Dison Digital Era-Flash CD-400, CD-800
Стаж 7 лет 4 месяца
Re: Dison Digital Era-Flash CD-400
Непрочитанное сообщение Tourist » 11 апр 2018, 22:16
Снял напряжения на панели МК на неисправной вспышке, вот, что вышло. 7 вывод не подключен
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 апр 2018, 22:23
Перечислите какие функции были включены при этом на панели управления и какое напряжение было между MC(+) b MC(-).
И точно также снимите напряжения для исправной вспышки. И будьте как можно осторожнее и аккуратнее, касаясь выводов МК.
PS: на совмещенных картинках обеих сторон платы удалось установить функции выводов МК. Перезагрузите обновленные картинки из сообщения viewtopic.php?p=28154#p28154 - посмотрите.
4 - управление пилотным светом,
9 - управление зарядом,
10 - управление поджигом,
15 - земля, GND,
16 - контроль высокого напряжения через делитель R6-R24-R26-R28.
24, 25 - VCC - питание МК.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Tourist » 11 апр 2018, 22:29
Impulsite писал(а):Перечислите какие функции были включены
Никакие, управление не работает, ничего не светится, на нажатие кнопок не реагирует, динамик готовности издает хрюкающие звуки с примесью фона переменки. При снятом МК динамик молчит.
Напряжение между MC(+) b MC(-) равно 0, симистор зарядки закрыт.
Завтра постараюсь снять напряжения на проц. в исправной вспышке.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 апр 2018, 22:47
Чтобы не повредить исправную вспышку, подготовьте рабочее место, чтобы ничего не упало случайно на открытые платы. Просто был случай, когда вспышку погубили металлические очки, нечаянно соскользнувшие с носа. :)
Impulsite писал(а):4 - управление пилотным светом,
Постоянно контролируя напряжение основных конденсаторов MC, чтобы не допустить заряд выше 360 вольт, можно проверить работоспособность зарядной цепи. Для этого кратковременно подать +5 В на контакт 9 кроватки МК, конечно, без МК в кроватке. При этом должен включиться оптрон OP1 и его симистор VS1, что приведет к росту напряжения на MC (C6...C9).
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Tourist » 11 апр 2018, 23:10
Попробовал, зарядная цепь исправна, больше 100 вольт не заряжал.
Последний раз редактировалось Tourist 11 апр 2018, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 апр 2018, 23:10
Это хорошо.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Tourist » 11 апр 2018, 23:39
К сожалению, крепнет уверенность, что виноват МК
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 апр 2018, 11:14
Да, тут кроме МК и ломаться-то нечему. :)
И таблица напряжений исправного моноблока, подобная той, что вы сняли раньше viewtopic.php?p=28269#p28269 будет полезной для диагностики и для написания прошивки. Только надо указать установленные в управлении режимы и напряжение основного конденсатора.
У меня мало информации по микроконтроллерам, но искать подходящий нужно среди тех, которые имеют GND на 15 выводе, VCC на 24, 25 и кварц на 13, 14 выводах.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Tourist » 12 апр 2018, 13:56
Значит получается МК не atmega8, а на кого тогда он похож?
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Tourist » 12 апр 2018, 14:49
Нашел тайные знаки на обратной стороне МК, это что?
https://yadi.sk/i/-7PwkLVY3UMFZR
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 апр 2018, 15:54
Вероятно, какая-то внутренняя информация, типа места, даты, партии изготовления.
Попробуйте сделать снимок МК, обозначить на нём выводы земли, питания, кварца и закиньте на форумы, где микроконтроллеры являются основной тематикой. Такой корпус МК называется DIP-28. Может кто-то и узнает страдальца.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Tourist » 12 апр 2018, 16:23
МК при подаче питания 5в на выводы 15 "-" и 24, 25 "+" напряжение не просаживается, ток потребления менее 1 мА Вставил МК на место, отключил 15 и 16 ноги, пошла зарядка конденсаторов, индикация отсутствует, подскажите чем заменить ATMLU 038 02C (как я понял, память для сохранения текущих настроек вспышки)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 апр 2018, 18:33
Tourist писал(а):МК при подаче питания 5в на выводы 15 "-" и 24, 25 "+" напряжение не просаживается, ток потребления менее 1 мА Вставил МК на место, отключил 15 и 16 ноги, пошла зарядка конденсаторов, индикация отсутствует
Коммент к подчёркнутому: вполне понятно, что когда отключаешь "землю" (U2:15) пробитого МК, то напряжение питания через U2:9 напрямую поступает на оптрон OP1 и начинается зарядка, которая будет происходить до 600 В и до взрыва конденсаторов, рассчитанных только на 360 В. Не шутите так.
По ATMLU038 пока ничего не знаю.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Tourist » 12 апр 2018, 18:45
Impulsite писал(а): Не шутите так.
Все под контролем :D
Не совсем так. Я прозванивал пустую колодку МК, на 15 и 16 контактах показало 3 и 5 ом соответственно относительно земли, после чего перерезал соответствующие дорожки и поставил МК на место.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 апр 2018, 19:19
На пустой колодке ("кроватке"), без МК, 15 вывод должен быть соединён с землей. Это общая земля схемы, что видно по раскладке дорожек на обратной стороне. А вот на 16 выводе, т.е. между 16 и землей должна быть сумма сопротивлений резистора R26 и R28 (подстроечный). Он не должен быть занулён, это выход делителя напряжения (контроль заряда конденсаторов).
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Tourist » 12 апр 2018, 19:32
Прошу прощения, ошибочка вышла... отключил 11 и 12 выводы, откуда я взял 15, 16 понятия не имею :shock:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2018, 00:17
Успели выяснить, до какого напряжения заряжается вспышка? Есть ли прекращение заряда на уровне 350...360 В или дальше заряд продолжается?
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Tourist » 13 апр 2018, 08:22
Пока нет. Не заряжал более 100 вольт, сегодня попробую.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Tourist » 13 апр 2018, 11:45
Напряжение не регулируется, заряжает выше 360 вольт
Re: Dison Digital Era-Flash CD-400, CD-800
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 апр 2018, 07:51
Tourist, найдется возможность снять таблицу напряжений на исправной вспышке?
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Tourist » 15 апр 2018, 08:29
Постараюсь в ближайшее время.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Tourist » 20 апр 2018, 16:54
ATMLU 038 02C EEPROM, сейчас скорее всего маркируется как АТ24С02, в корпусе DIP8
