Godox X-pro N (для Nikon)
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение caxap » 22 апр 2018, 13:09
Здравствуйте, приобрел недавно сей передатчик, но столкнулся с проблемой, не могу включить подсветку АФ.
По началу она не работала, спустя сутки, каким то чудным образом включилась, даже обрадовался, с ней практически все стекла стали ооочень быстрыми
Но теперь снова не работает.(
По настройкам фотоаппарата:
АФ-одиночный (S),
зона Аф по центру (при выключенной подсветке на передатчике, лампа подсветки АФ в фотоаппарате срабатывает, как и при снятом передатчике),
в самом передатчике настроек по подсветке нет, (((
проверил сам лазер-рабочий, остался один вариант, глюк прошивки,
Подскажите, может кто сталкивался, знаю, что на беззеркальных камерах подсветка точно не работает.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось caxap 22 апр 2018, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Godox X-pro N
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 апр 2018, 13:45
Здравствуйте, caxap!
АФ - постоянный (С)
Проверьте работу при АФ покадровом (S, single).
Стаж 7 лет 4 месяца
Re: Godox X-pro N (для Nikon)
Непрочитанное сообщение caxap » 22 апр 2018, 14:20
Да, опечатался, АФ именно сингл (S), а не (С).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 апр 2018, 22:23
чудным образом включилась... Но теперь снова не работает.(
Вообще, надо бы начать с вдумчивого чтения "инструкции пользователя", как синхронизатора, так и камеры и вспышки. Часто такие "неисправности" - от невнимательности.
Если что-то не получается, откройте, наконец, инструкцию! (с) Мёрфи
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение caxap » 22 апр 2018, 22:46
Мудрый совет, с недавнего времени ему следую. )))
Но увы, в этот раз никак. (((
В фотоаппарате подсветка работает, а вот на передатчике нет.(((
В инструкции к передатчику про подсветку есть только одна строчка, с указанием кнопки включения, и да, включал-все равно не работает. (
Суть проблемы-то в чем, при включении подсветки на передатчике, подсветка на тушке не срабатывает. Соответственно передатчик дает понять камере, что он включит свою, как только на передатчике выключаешь подсветку (переключателем), на тушке включается встроенная подсветка (по центральной точке, в режиме однократной фокусировки, в то время как на передатчике подсветка работала по всем точкам).
Попробую перепрошить передатчик, тут отпишусь, вдруг кому пригодится.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 апр 2018, 23:06
Да уж найти мудрость в такой банальности... Работала же подсветка? Значит, не работает, когда выбраны неподходящие настройки.
PS: даже если устройства новые, всегда полезно протирать контакты спиртовым тампоном. Недостаточно чистый контакт может быть причиной случайных сбоев.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение caxap » 23 апр 2018, 00:32
Итак, по поводу не чистых контактов, дабы определить плохой контакт методом исключения (ибо для прозвонки пришлось бы разбирать и тушку и передатчик) по очереди изолировал каждый контакт на башмаке, пришел к выводу, что за АФ отвечает 4 контакт https://impulsite.ru/ctlg/nikon/nikon_cam_pin.jpg,
после его изоляции камера не видит передатчик и включает подсветку свою (встроенную), также сам передатчик не отображает значок активности камеры, поджиг вспышки, тем не менее, есть.
изоляция остальных контактов поочередно, отключает синхронизацию вовсе, т.е импульс поджига не передается
Соответственно, плохой контакт исключаем.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2018, 00:55
Подсветка работала?
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение caxap » 23 апр 2018, 08:25
нет
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2018, 11:19
caxap писал(а):не могу включить подсветку АФ.
Поначалу она не работала, спустя сутки, каким-то чудным образом включилась
Это ваши слова?
Если же подсветка АФ всё-таки работала в ваших руках, то с прошивкой всё в порядке. Однако, посмотрите на странице Godox Download последняя прошивка V1.4: http://www.godox.com/EN/Download.html Версия V1.3 случайно сохранилась здесь http://www.godox.com/EN/InstructionManual/
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение caxap » 23 апр 2018, 13:01
Я имел ввиду, не работала после проделанных мною операций по поиску плохого контакта. До этого работала только один раз, о котором писал ранее, поэтому и написал, что возможно глюк прошивки. Еще есть вариант сгоревшего ключа перед самим лазером, но этот вариант рассматривать уже буду как последний.
Прошивку уже скачал версию 1.4
Как перепрошьюсь, отпишусь.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение caxap » 30 апр 2018, 13:24
И так, до перепрошивки руки не дошли, но, о чудо, подсветка заработала, причем сама!!!
Посреди съемки вдруг внезапно (хотя за день до этого была мертва), проверил на всех режимах (в приоритетах и в мануале) также во всех режимах замера экспозиции и по всем точкам, всегда включается, если же снова пропадет, буду перепрошивать.
Всем спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 апр 2018, 13:33
При чём тут перепрошивка? У вас где-то, и скорее всего в башмаке камеры, плохой контакт. Регулярная протирка контактов башмака спиртом обеспечит чистоту и надёжность работы.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение caxap » 1 май 2018, 00:01
МММДа....
лишь бы что нибудь написать....
читайте выше по поводу контактов
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 май 2018, 00:13
Чудеса - это по вашей части. В нашей реальности всё намного проще. :)
