Wlad писал(а):нашел очень полезную вещь в плане проверки двухобмоточных двигателей фокуса и зума. Может кто-то уже использует эту методу, но мне понравилось и решил поделиться.
В качестве источника питания используем большой шаговый двигатель от старого факса с шестеренкой на валу (чтобы было удобнее крутить). Определить, что именно этот двигатель подойдет очень просто - при вращении за вал ощущаются мелкие "шаги" полюсов ротора по полюсам статора. Дальше все просто. Если у двигателя 6 выводов - две обмотки со средней точкой - используем крайние, а средние точки убираем, чтобы не мешали. Припаиваем обмотки на испытуемый двигатель и крутим шестеренку - испытуемый двигатель должен вращаться. Проверено и работает, мало того, пару раз удавалось раскрошить таким образом мусор, попавший в движок.![]()
Напряжения хватает вполне и для вращения движка в составе оптики, без разборки.
alekarp писал(а):Соединил 2 двигателя между собой - большой отлично крутит маленького!
trafukas69 писал(а):может кто подскажет, а то не допетрю - хотел подключить для тестирования как источник двигатель от 5,25 флоппи. Ну и никак не крутит - может кто посоветует как подключить?
Wlad писал(а):trafukas69, акцент был сделан на движки от старой техники, те, что питаются от 24 вольт. Обмотки там имеют большое количество витков и соответственно в "обратном" применении генерят напряжение побольше, которой как раз и хватает, чтобы крутнуть нашу "мелочь"Вот и весь секрет. Использую вот такой мотор от старого немецкого факса:
trafukas69 писал(а):решился вопрос - взял движок от того же принтера hp - от механизма загрузки и протяжки бумаги - да крутит - всё в ажуре!
