Ремонт платы затвора/зеркала Canon 6D (Err 20)
Стаж 7 лет
Непрочитанное сообщение zrymov » 25 май 2018, 18:16
Здравствуйте! Зеркальный фотоаппарат Canon 6D.
Сначала зеркало камеры работало, а затвор нет и после каждого кадра выдавало ошибку ERR 20.
Затем после первой разборки/сборки аппарат свалился в постоянную ошибку ERR 20 при включении.
Сейчас плату заменил, аппарат работает.
На новой плате вылазила ошибка ERR 20 из за того, что при сборке перебил провода затвора (возможно образовалось КЗ).
После изоляции и правильной сборки ошибка исчезла.
Далее пробовал ставить нерабочую плату, всё равно постоянная ошибка ERR 20.
Сейчас нерабочая плата лежит в пакетике. Разбирать рабочий аппарат и ставить для диагностики нерабочую плату нет желания ("Не мешай машине работать")
4 предохранителя на плате проверил.
Разъем затвора 2-х пиновый рядом с 5-ти пиновым.
Интерес: восстановить плату без установки в рабочий аппарат. Хочу научиться пользоваться осциллографом (который надо купить).
Фото платы:
Стаж 7 лет
Re: Ремонт платы затвора/зеркала Canon 6D (Err 20)
Непрочитанное сообщение zrymov » 26 май 2018, 04:42
Err 20: Mechanical malfunction
Within the mirror, shutter or aperture mechanism (most likely), some sort of disturbance, error or lock-up has been detected. This error code doesn’t specify where the exact problem is, but points to the cause being mechanical rather than an electronic gremlin.
Ошибка 20: Механическая неисправность механизма подъема зеркала, выдержки или диафрагмы. Этот код ошибки не указывает, где точно проблема, но указывает на механические повреждения.
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 май 2018, 13:29
Проблема точно не в "механике", если замена платы помогла.
Возможно, неисправен драйвер AP1013CEN, управляющий мотором. Посмотрите, на правой стороне платы есть такой же с маркировкой "1013/509A" для другого мотора. Если временем не ограничены, то по спецификации можно к драйверу подключить подходящий моторчик, подать питание от БП и, эмулируя уровни напряжений на входах INA, INB, EN, PSAVE, проверить, как драйвер крутит мотор вперёд, назад, тормозит и держит режим ожидания "stand by".
Правда, проверять элементы всё же проще и быстрее на плате, подключенной к фотокамере, начиная с измерения питающих напряжений и уровней напряжения управляющих сигналов. В общем, в спецификации есть всё необходимое для проверки драйвера.
На первое время может вполне сгодиться программный осциллограф на обычном компе. И, для безопасности своих файлов, лучше под осциллограф завести отдельный компьютер, большой мощности ему не нужно. Тут главное условие, чтобы не превышать входное напряжение линейного входа звуковой карты (макс. 0,7 вольта), используя щупы с делителем напряжения, и избегать высокого потенциала между измеряемым устройством и корпусом компьютера. То есть блок питания для измеряемого устройства должен быть трансформаторный, с гальванической развязкой.
Стаж 7 лет
Непрочитанное сообщение zrymov » 4 июн 2018, 14:46
Impulsite писал(а):На первое время может вполне сгодиться программный осциллограф на обычном компе. ...
Думаю, взять что то подобное. Цена не кусается.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2018, 15:51
Impulsite писал(а):эмулируя уровни напряжений на входах INA, INB, EN, PSAVE, проверить, как драйвер крутит мотор вперёд, назад, тормозит и держит режим ожидания "stand by"
Эмулировать уровни входных напряжений L и H можно аналогично тему, как делается здесь: viewtopic.php?p=28799#p28799
Учтите, что в Canon 6D напряжение питания мотора (VM по спецификации) подводится отдельно и должно быть не более +18 вольт. А напряжения питания драйвера VC и на управляющих входах INA, INB, EN, PSAVE и других должны быть не более +5,5 В. Подробно изучите спецификацию. Точнее можно сказать, измерив уровни напряжений на исправной плате.
Стаж 5 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Killer_13 » 3 сен 2018, 20:27
Здравствуйте, так сложилось, что у меня тоже Canon 6d и такая же ошибка №20, прошу помощи экспертов.
Как проявляется: выскакивает не постоянно, иногда можно отработать целый день и ошибки не будет - заметил одну особенность, при прохладной погоде ошибка почти не появляется, а при жаре (повышении температуры) ошибка вылетает часто. Так же замечено - при съемке видео более 6-7 минут чувствуется легкий нагрев фотика и происходит ошибка 20. После того, как фотик полежит (остынет) то как-будто ничего и не было, зеркало встает на место и можно фотик использовать дальше, что это может быть?
Отдавал в 2 сервиса, в одном отказали в ремонте - ссылаясь на то, что нет явной проблемы (проблема плавающая)
Во втором сказали что нужно менять мотор зеркала, и замена получится только в сборе с блоком зеркала, что по стоимости 17 т.р.
Если честно, то не верится, т.к. я предложил заказать с ибея запчасть в сборе и заменить, на что получил ответ - а если не заработает?! (т.е. и тут нет уверенности что эта причина на 100%)
Может кто-то уже с таким сталкивался? подскажите что делать?
П.С.: В принципе с фотиком ношусь - он работает, но знаю, что в ответственный момент может подвести, а это напрягает.... (и реально подводит)
Пока писал сообщение, поставил на запись, прошло 10 минут и все, переключил в режим фото и получил заклинку зеркала, фотик снизу нагрелся - из заклинки не выходит, жду пока остынет. (постоянно шлёпает зеркалом и выдает ошибку 20)
* пробег примерно 11тыс. кадров
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 сен 2018, 21:06
Здравствуйте, Killer_13!
Пока постарайтесь узнать, что стоит за "Error 20" Canon EOS 6D error 20.
И плотно ли прижимается зеркало к уплотнению вокруг экрана видоискателя при подъёме на длинных выдержках?
Непрочитанное сообщение Killer_13 » 3 сен 2018, 21:12
Что означает данная ошибка я знаю, но как показывает поиск в интернете - эта ошибка может указать на что угодно и даже на неисправность платы и т.п..
Прижимается плотно.
Сейчас фотик снова готов к работе, после включения - зеркало само встало на место и все работает, полежал минут 15-20
Сразу вопрос задам: в Саратове-Энгельсе есть спецы, чтобы четко определили причину?
боюсь официалы просто скажут менять узел целиком.
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 6 сен 2018, 21:20
Killer_13 писал(а):поставил на запись, прошло 10 минут и все, переключил в режим фото и получил заклинку зеркала, фотик снизу нагрелся - из заклинки не выходит, жду пока остынет. (постоянно шлёпает зеркалом и выдает ошибку 20)
Пробег небольшой и вы уж определитесь: зеркало шлёпает или заклинено.
Error возникает вследствие нештатного положения затвора, например мотор не в состоянии довернуть механизм - или мотор неисправен, или вследствие перегрева просело напряжение, второе вероятнее.
В общем: вряд ли кто-то будет "харкая кровью" разбираться - предложат замену.
Спецы на другом форуме ;) - http://monitor.net.ru/forum/ , возможно и саратовчанин там сыщется.
Непрочитанное сообщение Killer_13 » 7 сен 2018, 07:46
Оно шлёпает и потом сразу клинит в разном положении, потом (через некоторое время) снова встает на место.
Спасибо, буду читать форумы дальше.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 7 сен 2018, 11:09
Killer_13 писал(а):Спасибо, буду читать форумы дальше
Ну начитаетесь , а что дальше ... , сами попытаетесь чинить? Камера достаточно непростая, опыта у вас, судя по всему, нет; вам дорога в А(авторизованный Canon)СЦ.
В СЦ(шках), латающих сотики и всё иное, от утюгов до TV, вам камеру просто убьют!
Стаж 2 года 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Kira » 19 ноя 2021, 15:28
Martemyanovich писал(а):
7 сен 2018, 11:09
в АСЦ производят модульный ремонт. И ценник у них в три раза дороже.
В Москве есть сервисы которые специализируются именно на фототехнике (не официалы)
