Godox Thinklite TT680, Raylab R-58 TTL, Bower SFD958 - клоны
Стаж 7 лет 2 месяца
Re: Godox Thinklite TT680, пропуски поджига лампы
Непрочитанное сообщение Виталик » 2 авг 2018, 22:12
Эти данные я выцедил из тех данных что прочел в интернете. ЛАТРа у меня нет. Есть отладочный стенд, полумостовой. Намотать трансик повышающий не составит труда. Железа полно . Но если вы говорите, что мои данные не верны, я для того вам и написал, потому как нет ни опыта, ни знаний в этом вопросе. Значит, куплю на ибей лампочку. Жаль у нас они не продаются. Спасибо вам. Завтра действительно проверю при включенной вспышке напряжение на конденсаторе. Заодно и просмотрю динамику по мере заряда и при каком напряжении будет ПЫХ. Вам отпишусь. Спасибо вам большое.
Стаж 7 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Виталик » 3 авг 2018, 09:19
Да, действительно, на конденсатор идет заряд до 335 В. Только как то очень быстро разряжается, уже через 10 минут напряжение, после отключения вспышки было 230. Это нормально?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 авг 2018, 11:34
Это же зависит от того, в каком состоянии находится конденсатор, сколько времени он пролежал без формовки. Чтобы определённо ответить на вопрос, надо посчитать какому току разряда конденсатора соответствует наблюдаемая скорость изменения напряжения. Что у вас получилось?
Во вспышке есть несколько постоянных "потребителей" энергии конденсатора. Как минимум, к конденсатору подключена цепь поджига - это видно на плате в головке. И на плате преобразователя будет ещё делитель напряжения обратной связи. И ещё от конденсатора питается стабилизатор питания драйвера IGBT транзистора. Ещё могут быть другие "потребители" энергии. Посмотрите для примера, что подключено к шине "320V" в Godox TT685, которая обозначена красной точкой на фото.
Однако, если включить вспышку на заряд с разомкнутым разъёмом P1 в головке, и сразу после достижения 330 В отключить конденсатор от платы преобразователя, оставив его полностью отключенным, то тогда по скорости падения напряжения можно будет сказать о качестве конденсатора, о его токе саморазряда, т.е. о токе утечки.
И тоже будет интересно, если вы сообщите, какой ток утечки получился на реальном конденсаторе.
Re: Клоны: Godox Thinklite TT680, Raylab R-58 TTL, Bower SFD
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 авг 2018, 18:57
Склеил обе темы-близнецы, Godox Thinklite TT680 и Raylab R-58 TTL в одну.
Обратите внимание на рисунок, я исправил на нем ошибку со стрелками:
Стаж 11 лет 8 месяцев
Neewer NW-680 / TT680 for canon
Непрочитанное сообщение Churchill » 10 сен 2018, 16:21
Neewer NW-680 / Godox TT680 for Canon
Пришла беда, откуда не ждали :)))) Почила в бозе сабжевая пыха. Все работает, только не вспыхивает. напряжение на основном конденсаторе есть, напряжение на СМД поджигающем конденсаторе тоже есть. Грешу на поджигающий тиристор. Как его проверить и где его найти - он находится на одной из основных плат. Или поджигающий трансформатор. Пыха успешно отснимала 3 года. Лампа на вид целая.
Power PCB 20140513 B01 с обеих сторон:
Re: Neewer NW-680 / TT-680 for canon
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 сен 2018, 17:40
Постараюсь вам помочь, но для этого мне надо увидеть обратную сторону платы в головке, платы преобразователя и, до кучи, другую сторону платы с процессором. Кстати, насчет платы с процессором, пожалуйста, переснимите частями и крупнее, - надеюсь, что удастся прочитать маркировку на мелких деталях.
Покажите ещё дорожки под конденсатором 1000 мкФ 25 В на плате преобразователя.
А поскольку потребуется провода лампы отпаять от платы, то можно будет подключить лампу вместе с её проводами к простейшему "стенду" для проверки лампы на поджиг: viewtopic.php?p=4408#p4408 - это сразу покажет нет ли разгерметизации и исправна ли собственно лампа.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 сен 2018, 21:21
Churchill, что случилось с фотоаппаратом, почему нет резкости на этом download/file.php?id=2787&mode=view и на других снимках? Ведь вы же профессиональный фотограф, от вас я жду вот такое качество: viewtopic.php?p=19183#p19183
На плохих снимках тратится чрезмерно много времени на разбор, расшифровку, что же там изображено... Даже глаза начинают болеть.
Непрочитанное сообщение Churchill » 11 сен 2018, 10:43
В общем, ларчик просто открывался, хоть и пришлось всю вспышку перекурочить и лампу теперь надо назад красиво припаять - внутренний обрыв силового провода от зарядного конденсатора к плате головы (красный). Так как провод не впаян, а заходит в вилку, - пришлось срезать основную часть провода и припаяться почти у разъема.
Новые провода, как для силы, так и для лампы рекомендую заказывать силиконовые, не менее AWG22. Их сейчас море на ebay - часто для квадрокоптеров используют.
Пару фоток переделал со штатива, я не предметник, к сожалению, да и знакомый торопит с возвратом вспышки. Собрать бы что есть без проблем теперь. Кстати, пыха на удивление очень качественно выполнена. Многие соединения на резьбовых металлических соединениях (а не на саморезах, как у ёнгнуо), везде используются разъемы. Даже межблочные силовые провода - силиконовые толстые (опять-таки в отличие от ёнгнуо, где идут в обычной ПВХ изоляции).
Непрочитанное сообщение Churchill » 11 сен 2018, 10:45
Вот равы - может из них что-то удастся вытянуть.
https://yadi.sk/d/2wmeWZxIyd5HEw
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 сен 2018, 11:26
Спасибо, качаю. Хорошие фотографии, с читаемой маркировкой деталей и проводников печатной платы, в дальнейшем бывают весьма полезны. Например, когда какой-то компонент выгорает напрочь. Тем более для такой вспышки, как Godox TT680, имеющей множество клонов. И качественные фотографии позволяют нарисовать схему, даже не имея вспышку в руках...
