Стаж 7 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение mfyou » 16 окт 2018, 09:25
С питанием все отлично, до установки драйвера было +30 вольт.
Вывод, драйвер вызывает падение напряжения, стало быть он не исправный. Поставлю новый, отпишусь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 12:16
mfyou, после установки драйвера и до подключения IGBT, проверьте работоспособность драйвера, подключив на его выход светодиод с резистором 1,5 кОм последовательно: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... b-test.png
Непрочитанное сообщение mfyou » 16 окт 2018, 12:27
Да, так и сделал, на вывод драйвера подключил светодиод, через резистор, подождал заряда, нажал тест, :D диод Горит!!!
Вернее загорается..
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 12:28
И при этом напряжение на C401 падает до 25 вольт?
Непрочитанное сообщение mfyou » 16 окт 2018, 12:32
Напряжение на C401 25,4 вольта.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 12:34
Светодиод горит кратковременно? Или постоянно?
Восстанавливается ли напряжение C401, когда сигнал на входе U401 падает до 0?
Как я понял, это с подключенным драйвером. Без него напряжение +30 В. Верно?
Есть возможность измерить ёмкость C401? Сколько там? Должно быть около 4,7 мкФ.
Непрочитанное сообщение mfyou » 16 окт 2018, 13:00
Светодиод загорается кратковременно. Сколько угодно, пока нажимаю тест.
Ёмкость С401 3.5uF
После каждого нажатия Кнопки Тест, напряжение на C401 поднимается до 30 вольт, через пару секунд снижается до 25,5 вольта.
Без драйвера напряжение постоянно +30 Вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 13:45
Хм... не знаю пока, как определить в чём дефект драйвера. Надо подумать. Проще, правда, поставить заведомо исправный, проверить работоспособность и понаблюдать за напряжением.
Желательно увеличить ёмкость C401. Можно поверх него такой же припаять.
могу рискнуть включить, но на конденсаторе C401 +25вольт
Нет, не надо. Если стабилитрон D402 на 30 вольт, то и на C401 должно быть 30 В. Проблемный IX4427 с большой вероятностью приведет к повреждению IGBT.
Стаж 11 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 16 окт 2018, 13:53
mfyou писал(а):После каждого Нажатия Кнопки Тест, напряжение на С401 поднимается до 30 вольт, через пару секунд снижается до 25,5 вольта.
Без драйвера напряжение постоянно +30Вольт
Замерьте при 25V падение напряжения на резисторах 2,2 kOm, это к тому что идет или нет через них ток.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 14:11
ШлиМимо писал(а):Замерьте при 25V падение напряжения на резисторах 2,2 kOm, это к тому что идет или нет через них ток.
Поддержу. Надо измерить между коллектором Q403 и катодом D402 падение напряжения на резисторах R411+R412.
Также я бы проверил, меняется ли напряжение на входе "30V_ON" одновременно с уменьшением напряжения до 25 вольт на выходе стабилизатора. По идее, напряжение на "30V_ON" должно оставаться постоянным, около 3,2...3,3 В, пока вспышка включена и разрешён поджиг лампы.
Непрочитанное сообщение mfyou » 16 окт 2018, 14:25
Тогда заказываю новый IX4427.
Ёмкость С401 увеличил, чем смог. Напряжение с401 (поднялось) 28.8 вольт.
Напряжение между между коллектором Q403 и катодом D402 3.2 вольта.
Напряжение на 30V_ON = 3.2 вольта .
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 16 окт 2018, 15:09
mfyou писал(а):Тогда заказываю новый IX4427
Ёмкость С401 увеличил чем смог. напряжение с401 (поднялось) 28.8 вольт+
Погодите вы с пайками/перепайками IX4427
Скажите что у вас за тестер, каково входное сопротивление и не шунтирует ли он? По идее, коли на С401 нет 30V, по сопротивлениям 2.2kOm должен течь ток и они должны греться и "дымить" .
А как у вас???
mfyou писал(а):Напряжение на 30V_ON = 3.2 вольта.
Это нормально.
Непрочитанное сообщение mfyou » 16 окт 2018, 15:24
Мультиметр Victor МС890С+
входное сопротивление 10Мом
Нагрева на R411 (R412) нет. По крайне мере не видно.
Как я писал, схема работает, при нажатие тест напряжение поднимается до 30 вольт, после немного падает.
Резисторы на 1 ватт (общее сопротивление 4,5 кОм).
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 16 окт 2018, 16:08
mfyou писал(а):Нагрева на r411 (412) нет/ по крайне мере не видно. Как я писал, схема работает, при нажатие тест напряжение поднимается до 30 вольт, после немного падает.
29V(28.8) - 30V - какой-то гистерезис у схемы должен быть, в общем впечатление, что со схемой питания драйвера - ОК и Я бы попробовал с IGBT (у вас их теперь "море" :green: )
Непрочитанное сообщение mfyou » 16 окт 2018, 16:31
Подкинул IGBT.
Жму тест, есть легкий щелчок, но лампа не загорается.
Между проводами:
Черный красный 330вольт
Синий красный 330 вольт
GND красный 330 вольт
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 16 окт 2018, 16:38
mfyou писал(а):Подкинул Igbt Жму тест, есть легкий щелчек, но лампа не загорается.
Вроде вернулись с чего начали ... :green:
Давай дале так: в темноте, смотри на лампу и жми на тест, видишь сполох или нет?
Непрочитанное сообщение mfyou » 16 окт 2018, 16:44
Ничего нет.
И тут пробежала мысль, как я понимаю, за поджиг отвечает сам рефлектор, а что если с ним нету контакта?
Проверил контакт между отражателем и поджигающим трансформатором... контакта нет. :(
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 16 окт 2018, 16:52
mfyou писал(а):Ни чего нет, как я понимаю за поджиг отвечат сам рефлектор ... контакта нет:(
В YN-ках и не должно быть, поджиг подводится проводком на лампу. У вас уже ночь ;) , на этом пока остановимся!
А завтра начнём с мат части, т.е. читать форум и изучать работу поджигов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 окт 2018, 22:10
mfyou писал(а):Между проводами:
Видно, что все измерения выполнены относительно красного провода, "+330V". И в результате картина неясная. Поэтому, так сказать, "замечание по ведению собрания". :)
mfyou, на схемах, как правило, указываются напряжения относительно общей земли (GND) схемы, кроме специально оговорённых случаев. И принято проводить измерения напряжений на элементах схемы относительно минуса схемы или "земли" (точки GND). Т.е. чёрный (минусовый) щуп мультиметра ставится на GND, а красный щуп - на интересующую точку схемы.
В данной схеме GND - "земля" - это чёрный провод, который идет от минуса основного конденсатора и соединён с минусом батареи.
И ещё, иногда выбранный предел измерения напряжения бывает слишком грубым для малых напряжений. Поэтому существует общая практика, когда в неизвестном месте вольтметр настраивают на самый большой предел. Затем уменьшают предел измерения, повышая чувствительность прибора. К примеру, здесь viewtopic.php?p=29808#p29808 мультиметр показал напряжение 0 вольт на выводах Q401. Уменьшение предела измерения показало бы, что на Q401 база и коллектор относительно GND имели в реальности напряжения от 0,5 до 1 вольта. И знание этих величин может быть полезно. Иногда это показывает прямо на работающей схеме, исправен или поврежден транзистор.
Непрочитанное сообщение mfyou » 18 окт 2018, 15:08
Тогда по порядку:
На плате IGBT
1- GND (Батарея)
а) Красный 330 вольт
б) С406 330 вольт (со стороны диодов)
в) синий 0 вольт
г) белый 0 вольт
2- плата поджига (масса черный провод)
а) синий провод 0 вольт
б) желтый 330 вольт
в) белый 0 вольт
г) XE-A 330 вольт (на плюсе лампы)
Я прочитал статью про поджиг, и возник такой вопрос.
Если тиристор SCR301 открыт и IT401 тоже открывается (скорей всего), то ни каких препятствий быть не должно?
И из деталей которые могут влиять на поджиг остались только поджигающий трансформатор, лампа? Или еще тиристор SCR401 (на аноде напряжение есть, а на катоде ничего...)
Последний раз редактировалось mfyou 18 окт 2018, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 окт 2018, 16:11
Приведённая схема вполне адекватно отображает цепи вспышки, по которым происходит поджиг и разряд.
Разрядная цепь включает:
MC - основной конденсатор,
L - дроссель возле конденсатора,
CN8:1 - жёлтый провод,
L301 - дроссель на плате в головке,
XE301 - импульсная лампа,
CN8:2 - белый провод,
D401 - диод,
IT401 - IGBT-транзистор,
CN8:4 - чёрный провод.
И если в какой-то части этой цепи не будет исправного контакта, например, обрыв в проводах, IGBT не включается, или лампа неисправна, или обрыв внутри MC, то, несмотря на попытки поджига, разряда не будет.
Обычно, когда в цепи разряда имеется обрыв, но лампа исправна, то в темноте можно видеть мерцание (всполохи, значительно слабее, чем 1/128 или 1/256 мощности) в лампе при попытках поджига. Слабое свечение объясняется ионизацией газа в лампе от высокого напряжения на выходе T301. И, поскольку вы мерцания в лампе не наблюдали, я бы рекомендовал, не вынимая лампу из рефлектора, отпаять её провода от схемы и проверить отдельно на стенде для определения рабочих напряжений и исправности импульсной лампы.
Судя по тому, что вы слышите щелчки, то IGBT и тиристор поджига SCR401 вместе с C406 - исправны. Под вопросом исправность T301. IT401 включается, SCR401 замыкает верхний (по схеме) вывод C406 на землю через IT401 - слышится разряд C406 на первичную обмотку T301. Надо только проверить уровень напряжения на C406 и на конденсаторе вольтодобавки C405.
И да, бывали случаи, когда во вторичной обмотке T301 происходило замыкание витков обмотки или высоковольтный пробой внутри катушки, тогда тоже поджиг отсутствует.
И подождите, пока подключится коллега ШлиМимо.
Непрочитанное сообщение mfyou » 18 окт 2018, 17:09
Со стендом конечно тяжело...:((
Отпаял L301 (один контакт) и напряжение на лампе 0 вольт. Тиристор SCR401 (катод-анод ни как не звонится, ни как диод, ни как сопротивление)
Поджигающий трансформатор T301 без обрыва.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 окт 2018, 17:25
Проверка тиристора поджига SCR401: viewtopic.php?p=318#p318
mfyou, у вас уже сложилось представление, что делать дальше? Есть какой-то план по этой вспышке? В чем затруднение? Понятно ли, что и как проверять в разрядной цепи?
Непрочитанное сообщение mfyou » 19 окт 2018, 07:25
По плану было проверка лампы.
Я подпаял ее на схему старой вспышки ( рабочей, но маломощной Godox TT520).
Видео: https://cloud.mail.ru/public/735e/CRGLttYky
Это результат.
Видны только молнии.. и мне кажется что они по верх лампы.
Можно ли это считать что лампа исправна или она все же должна была полностью вспыхнуть?
Подключение заведомо рабочей лампы (все с той же маломощной вспышки) никакого результата не дало.
Пока под подозрением остался трансформатор T301 и наверно лампа... так как замер напряжения на второй вспышке дал 330 вольт и наверно этого должно хватать для работы.
Выпаял трансформатор T301..
Замер сопротивления.. между первой и второй ногой короткое замыкание.
Между третьей и второй 82 ома
Между третьей и первой 82 ома
T301 - решение выпаять, и перемотать. первичная обмотка оказалась очень короткой и сверху. В общем, перемотал на новую.
Теперь короткого замыкания нет.
Подкинул стороннюю лампу, вспышка работает. Причем проверял на 2х разных лампах, первая с мыльницы, вторая со вспышки.
Осталось найти лампу. На просторах Китая я уже находил производителя разных ламп. Чуть позже скину таблицу, что они предлагают.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 19 окт 2018, 08:51
mfyou писал(а): Выпаял трансформатор T301 ..... какое напряжение на выводе поджигающего трансформатора,?
Киловольты ... :green:
Слушай, mfyou, не морочь людЯм головУ , иди проторённой дорогой: бери (С китая) новую лампу, поджигающий трансформатор T301, тиристор SCR401, конденсатор C406 - заменяй, этого в достатке шобы поджиг заработал.
Последний раз редактировалось Martemyanovich 19 окт 2018, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
