Ну и пусть. Зато можно испытать пару в параллельном подключении. У вас ведь несколько вспышек?stanislavsochi писал(а):Думаю, что подделка.
- Стаж 7 лет 1 месяц
Буду ждать другие, они уже в Краснодаре. Дней 5, думаю, придут.
Испытания в залах прошли на отлично!
Надо признать, что другие пользователи должны быть вам благодарны. Вы своим "окаянством" нащупываете границы возможного для техники.stanislavsochi писал(а):Замена транзистора RJP5001 на IRG4BC40WPBF (2 шт. -желательноисключительно из одной партии) дала отличные результаты, вспышка работает даже очень хорошо. Ставил IRG4PF50W - он сгорел. 200 ампер для этой вспышки мало, нужно не менее 280 ампер (в корпусе TO-247).
Кроме сравнительно большого ICM, существенное значение имеет и площадь поверхности транзистора, через которую излучается тепло. Вот у двух транзисторов площадь в два раза больше и за счёт этого пара транзисторов, обязательно из одной партии, устойчивее к интенсивной съёмке, к тепловому перегрузу.
Когда потребуется в SB-910 поменять транзистор, ставьте пару IRG4BC40W или IRG4BC40U. А может быть даже IRG4BC40F - c этим транзистором (у него небольшая рабочая частота) интересно узнать, будет ли он нормально обеспечивать режим HSS FP.
Но поищите такой способ размещения, чтобы можно было не оборачивать изолентой "ушки" - теплоотводы. Изолента ухудшает охлаждение кристаллов.
В SB-900 с этим проще, там даже есть отверстия под второй транзистор: viewtopic.php?p=13204#p13204
1 - перепаял транзисторы без проводов.
2 - включил, она включилась. При поднятой голове вспышки не было, при положении в них работала нормально.
3 - собрал без башмака, стал еще раз проверять, в этот момент пошел дымок, сразу отключил питание.
4 - провода передавлены небыли.
5 - на плате с процессором, обнаружил сгоревший резистор, его было видно . Осмотрел платы под микроскопом (платы были чистыми). прозвонил диоды все целые.
6 - заменил резистор на 1 кОм (резистор сверху 1 кОм и 1 кОм) схему не нашел.
7 - собрал, включил, не включается.
8 - На плате с транзистором - вход 5 вольт. На конденсаторе 1 - 5 вольт, на 2 и 3 конденсаторе - 4,7 В, на 4 конденсаторе - 0 вольт.
Вспышка не включается.
Схемы нет. И это первая проблема. Не знаю, сможем ли мы продвинуться без схемы...
Пока видно, что сгоревший резистор из цепи UP датчика BOUNCE подъёма/поворота головки: ctlg/nikon/sb910/cf1a-r3-2-pcb_main_sidea.jpg Можно косвенно ориентироваться по схеме Nikon SB-800. Там датчик UP называется SW1 и он подключен прямо к IC7.
И, поскольку датчик нормально замыкается на GND при подъёме головки, то его перегорание - это следствие. Возможно, на контроллер IC7 попало высокое напряжение. Где-то возникло замыкание.
Осмотрите внимательно провода и платы на наличие повреждений.
На главной плате виден стабилизатор напряжения в корпусе SOT-223 с маркировкой "36EH". Левый вывод - GND. Какие напряжения на среднем и на правом выводах относительно левого?
Надо отыскать спецификацию на uPD78F1166A и проверить напряжения на выводах питания, VCC. Осциллографом посмотреть, есть ли пульсации на кварце OSC1.
Вообще, учитывая все обстоятельства, настоятельно рекомендую отказаться от продолжения и обратиться в сервис Nikon. Надеюсь, что IC7 пока не убит и пока ещё не поздно.
Получается отдать ее в сервис?
Да, поскольку при сборке была допущена ошибка.
Если напряжения питания на IC7 нормальные, но отсутствуют пульсации на кварце OSC1, то IC7 - повреждён.
Один из вариантов - искать прошитую главную плату на замену битой. Правда, неизвестно будет ли это дешевле и будет ли положительный исход. А авторизованный сервис дает гарантию на ремонт.
Может на нее (плату) питание не поступает и она не может запустится?
На силовой плате на первых 3 электролитах есть вольтаж, а на 4 (50 в) нет. На фото подписано.
Последний раз редактировалось stanislavsochi 16 окт 2018, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Может. Я вам задаю вопросы про напряжения на "36EH", а вы мне тут жилы мотаете...
Скачали уже спецификацию (datasheet) на uPD78F1166A?
нет еще.
Ещё нужно снять карту напряжений относительно GND на главной плате на 20 контактах разъёма CN14. Это покажет, что приходит на главную плату со стороны платы преобразователей.
GND - это левый вывод стабилизатора "36EH" и земляной контакт кнопки TEST на стороне А.
Чтобы при измерении напряжений не замкнуть соседние контакты, кончики щупов мультиметра следует заострить как иголки. И там у всех контактов имеются переходные пистоны, на них удобнее измерять, только надо прокалывать лаковый слой.
Можно проще обходиться, без фото с надписями. Если на/около детали имеется позиционный номер, то можно указывать номер и результат измерения. Если номера нет, как пока у многих деталей, то можно указать первые три-четыре символа маркировки.stanislavsochi писал(а):На силовой плате на первых 3 электролитах есть вольтаж, а на 4 (50 в) нет. На фото подписано.
Например, конденсатор без напряжения, это C7. Напряжение на нём, около 30...33 В появится при условии, что резистор R97 не в обрыве, когда вспышка включится и зарядит основной конденсатор. Фото https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/c ... _sidea.jpg
Через разъем CN10 идет питание главную плату? На нем 0 вольт.
Поскольку вспышка сейчас полностью разобрана, прошу сфотографировать трансформатор на плате преобразователей с верхнего правого угла. Примерно как здесь: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/s ... i_5680.jpg, но с противоположной стороны.
Там что-то интересное виднеется, похожее на термопредохранитель: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/c ... _sidea.jpg и видно только на этом снимке.
На главную плату должно поступать напряжение батареи VBAT через CN14. Если я правильно посчитал, то это CN14:11 и CN14:12.
CN14:9 = CN14:10 = VCC 5 вольт.
CN14:11 = CN14:12 = VBAT 4...6 вольт.
CN14:19 = CN14:20 = GND 0 вольт.
CN14:1 = ? В
CN14:2 = ? В
CN14:3 = ? В
CN14:4 = ? В
CN14:5 = ? В
CN14:6 = ? В
CN14:7 = ? В
CN14:8 = ? В
CN14:9 = VCC 5 вольт
CN14:11 = VBAT 4...6 вольт
CN14:13 = ? В
CN14:14 = ? В
CN14:15 = ? В
CN14:16 = ? В
CN14:17 = ? В
CN14:18 = ? В
CN14:19 = GND 0 вольт
Нет, не идет. Не отвлекайтесь, а делайте то, что я вас прошу. Внимательно и аккуратно. Не больше и не меньше.Через разъем CN10 идет питание главную плату? На нем 0 вольт.
CN14:1 = ? В
CN14:2 = ? В
CN14:3 = ? В
CN14:4 = ? В
CN14:5 = ? В
CN14:6 = ? В
CN14:7 = ? В
CN14:8 = ? В
CN14:13 = ? В
CN14:14 = ? В
CN14:15 = ? В
CN14:16 = ? В
CN14:17 = ? В
CN14:18 = ? В
Фото показывает, что ваша версия силовой платы отличается от платы на фото Vikt(or).
В собранном виде доступа к главной плате нет. Надо разложить на столе, соединив главную плату с батарейным блоком и соединения головки. Очень осторожно, чтобы не порвать хрупкий FPC-шлейф и не сломать световод (черный, жёсткий "провод"). Все разъёмы фронтальной панели и ноги пока можно не подключать. Предусмотреть любую возможность случайных касаний, замыканий. На деталях схемы может быть высокое напряжение!
Пока вспышка выключена (OFF), но батареи заправлены в батарейный отсек и шлейф соединяет C14, измерьте напряжения относительно GND на точках:
MASTER V=?
REMOTE V=?
COM V=?
ON V=?
OFF V=?
Затем можно включить вспышку, главный включатель поставить в положение ON и снова измерить напряжения на указанных точках и на контактах CN14.
Есть у вас или у ваших друзей осциллограф? Возможно мультиметр с возможностью измерения частоты тоже поможет проконтролировать пульсации на OSC1.
MASTER V=?
REMOTE V=?
COM V=?
ON V=?
OFF V=?
MASTER V=0
REMOTE V=0
COM V=0
ON V=0
OFF V=0
питание от блока питания -5.18 вольт,потребление тока 0,25 ампер.
REMOTE V=0
COM V=0
ON V=0
OFF V=0
Отключите шлейф CN14 и так измерьте ток потребления. Уменьшился или нет?stanislavsochi писал(а):питание от блока питания -5.18 вольт,потребление тока 0,25 ампер.
Место КЗ можно выявить по нагреву деталей. Для этого следует уменьшить напряжение БП до 2,5...4 В.
ток потребления 0
Напряжения VBAT и VCC 5V есть на главной плате на контактах CN14?
Также, кроме напряжений на C14 нужно измерить напряжения относительно GND на выводах микросхем:
36EH
169H
15ZA
36EH
169H
15ZA
при включенной вспышке?
