на днях куплю нормальный тестер, гляну по режимам. Вы мне напишите ключевые моменты, где проверить нужно
1) Сообщите, на какой конденсатор или суммарную ёмкость работает преобразователь?
2) Какое напряжение установлено на выходе?
3) Сколько секунд заряжается конденсатор(ы) до заданного уровня после вспышки?
4) Как меняется напряжение на батарее в момент включения преобразователя и накачки конденсатора? Как сильно падает напряжение батареи?
5) Какое сечение проводов между батареей и клеммами преобразователя?
6 )Поддерживается ли при накачке напряжение 9 вольт или падает ниже на выводе U1:7 (VCC) или на C9?
7) Поддерживается ли при накачке напряжение 2,5 вольт или падает ниже на стабилизаторе D2 (TL431)?
8) Напряжение Vref (8 вывод U1, U1:8) стабильно +5 В или может изменяться при заряде конденсатора?
9) При каких условиях чаще всего происходит заряд выше заданного уровня напряжения?
10) Появляется ли положительное напряжение на 7 выводе операционника, U2:7, когда напряжение на выходе, V(+)OUT поднимается выше 410 вольт?
Все напряжения следует измерять относительно GND или минуса батареи.
Здесь потребуется малоинерционный измеритель. Иногда даже стрелочный прибор бывает предпочтительнее, так как позволяет наблюдать изменение напряжения по небольшому отклонению стрелки, хотя и не успевает показать действительную величину изменений.
PS: заменили ли подстроечный резистор на два постоянных, как я рекомендовал ранее?
