Meike MK410. Помогите опознать что сгорело!
- Стаж 5 лет 5 месяцев
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста опознать что за компонент сгорел.
Добавлено модератором: фото от Никита:
Последний раз редактировалось Никита 20 ноя 2018, 14:57, всего редактировалось 2 раза.
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Meike MK410. Помогите опознать что сгорело!
Здравствуйте, Никита!
Картинки будут? С хорошим качеством, чтобы видно было маркировку также и на окружающих деталях.
Размещение фотографий, иллюстраций в тексте сообщения.
Переснимите нормальным фотиком.
И заодно сфотайте обратную сторону печатной платы. Пригодится для рисования схемы и понимания, что там для чего служит.
Даже очковая линза от +1 до +5 диоптрий перед объективом телефона поможет улучшить резкость при макросъёмке: viewtopic.php?f=27&t=183
Спасибо. Не блеск, конечно, далеко от нормального качества, но уже маркировку можно рассмотреть.
Погорел у вас драйвер для IGBT-транзисторов. С маркировкой D4 - это что-то вроде RD5CYDT08. Возможные замены: RD5CYD08, viewtopic.php?p=22590#p22590
Удалите горелую деталь, затем измерьте напряжение на C201. Если на конденсаторе C201 напряжение не выше 3,5 В, то также пригоден RD3CYD08.
На нем написано E4, удалил, показывает 4.63 вольта.
(драйвер с такой маркировкой пойдет sn74ahct1g125 ?)
Искать следует среди драйверов для управления затвором IGBT или MOSFET, в корпусе SOT-23-5, SC-74A, работоспособных при напряжении питания от 4,5 до 6 вольт, с цоколёвкой почти как у RD5CYD08
1 - IN+, вход.
2 - не видно
3 - не видно, вроде бы GND, земля.
4 - OUT, выход.
5 - VCC, питание.
Таблицы подбора драйверов:
Драйверы FET-IGBT.
PMIC - Gate Drivers.
Драйверы для управления затвором.
Никита, по снимкам не могу определиться с 2 и 3 выводом горелого U201, мешает нагар и глубокая тень. Сделайте ещё снимок в области U201, чтобы было видно контактные площадки и дорожки под U201.
И, поскольку вспышка разобрана выложите также снимки других плат, распайку проводов в ноге, соединений между платами.
1 - IN+, вход.
2 - не видно
4 - OUT, выход.
5 - VCC, питание.
Драйверы FET-IGBT.
Вполне вероятно, что и IGBT - Q200, Q201 тоже повреждены. Их надо проверить. Сначала прямо на плате на отсутствие КЗ, а затем на работоспособность, исключив влияние соседних деталей. viewtopic.php?p=22393#p22393
IOH short = –130 mA (min)
I OL short = 40 mA (max)
У большей части попавших в поле зрения ССУ выходные токи в пределах 30 мА, что недостаточно для управления IGBT вспышек.
IGBT-драйверы обычно имеют выходные токи от 500 мА и больше. Поэтому предлагаю по ссылкам, которые я давал выше, искать IGBT-драйверы (Single Low-Side Driver), а не ССУ. А именно неинвертирующие драйверы в корпусе SOT-23-5 (SC-74A и т.п.) с нижним пределом напряжения питания 4...4,2 вольта, такие, у которых 5 вывод - это VCC, питание, а 4 вывод - OUT, выход. Выводы с 1 по 3-й у IGBT-драйверов отличаются от ССУ, поэтому придётся резать дорожки на плате и тонкими проводами подводить соответственно назначению.
Вот например, есть подходящие кандидаты: IR44252L, TPS2829, SC1301A, UCC27511A и MAX5048 монтировать на спину и есть ещё. Надо потщательнее поискать. Постарайтесь, пожалуйста.
Рекомендую увеличить вдвое, втрое ёмкость конденсатора C201.
Кроме того, необходимо выяснить, почему напряжение на C201 всего 4,6 В и обязательно поднять его до 5 В.
Этот ваш вопрос подтолкнул меня поближе посмотреть на класс микросхем, называемых Схема Сдвига Уровня или Буфер/преобразователь, неинвертирующий. В английском: Logic Level Shifter. И микросхемы RD5CYD08, RD5CYDT08, RD3CYD08, а также микросхема с маркировкой "E4", - по сути именно ССУ, используемые в качестве драйверов IGBT, вследствие сравнительно больших значений выходных токов, по спецификации:Никита писал(а):драйвер с такой маркировкой пойдет sn74ahct1g125 ?
добрый вечер, проверил IGBT-транзисторы - оба пробиты. Мне обязательно такой искать? Или могу 3-х пиновый поставить?
А что есть с аналогичной управляющей напругой ?Никита писал(а):могу 3-х пиновую поставить?
Никита, помогите, не могу прочитать маркировку на IGBT-транзисторах Q200, Q201. Вроде, G030 - верно?
Насчёт замены надо посчитать. Работа по вживлению пары транзисторов в корпусе DPAK, хотя и возможная, но очень деликатная. Сможете ли справиться, не имея соответствующего опыта? Ведь ещё надо на платах в нижней части вспышки посмотреть, почему там питание на драйвер U201 выдает 4,6 В при потребных 5 В.
И вместе с деталями получается дороже новой вспышки.
Есть ли в продаже в вашем городе, что-то из этих списков?
Драйверы FET-IGBT.
PS: "G030" - TIG030TS
Драйверы FET-IGBT.
маркировка на IGBT-транзисторах Q200, Q201 (1G G030)
"G030" - TIG030TS
Давайте пока обойдемся заменой IGBT-транзисторов на аналоги: viewtopic.php?p=395#p395 Достаточно того, что придется с U201 повозиться...
Мне сейчас следует заменить TIG030TS -2шт это Q200, Q201 и любой из этого IR44252L, TPS2829, SC1301A, UCC27511A и MAX5048 на место U201? я правильно вас понял?
Да, верно. Но
Сообщите, что из этого ряда можете приобрести и я по месту подскажу, что делать под имеющееся название.
только после операции над дорожками печатной платы. Их цоколёвка отличается от "E4".любой из этого IR44252L, TPS2829, SC1301A, UCC27511A и MAX5048 на место U201?
у нас в городе такого не найдешь, так что я буду все это заказывать, если там еще чего дополнительного надо будет впаять в схему, лучше предупредите пожалуйста чтоб я заказал одним пакетом
Тут столько вариантов. Так сразу и не скажешь. Надо знать, что вы сможете купить. Например, IR44252L и MAX5048 самые близкие, но сможете ли вы их заказать...
И требуются качественные фотографии печатных плат в нижнем корпусе вспышки, чтобы выяснить, как питается U201, и можно ли напряжение поднять до 5...5,2 В. Это расширяет выбор IGBT-драйвера. И там кое-что возможно придется менять.
