Re: Nikon SB-910, есть сервис-мануал
Да, на схеме SB-800 в том месте, в обвязке SW1, SW2, тоже стоят 1-килоомные резисторы.
- Стаж 7 лет 1 месяц
Это хорошо. Плохо, что микросхемы ждать 2 недели.
Это вам "кто-то сверху" дал время подумать на тем, в чем была ошибка при сборке. Поискать, что стало причиной аварии.
Я понял самое главное -работает не трогай,а то будет хуже.
Это о чем? Вы ведь только транзистор поменяли. Или что-то ещё пытались делать?не трогай
Плата преобразователей в двух редакциях: CF1B-R2-1 и CF1B-R2-2 в первом сообщении viewtopic.php?p=10355#p10355. Можно сравнивать.
Транзисторы ставил без проводов.
Как-то вы скупо. Подробнее поясните. Ведь, может быть есть найдется решение, такое, чтобы без печальных последствий...
я всё-таки хочу понять, что конкретно стало причиной замыкания на главной плате. Она же закрыта батарейным блоком, значит, при сборке где-то было касание открытых токоведущих частей, или была продавлена оболочка провода... И ваши пояснения могут помочь установить причину.
Если на радиатор над трансформатором положить короткую "колбаску" из пластилина, диаметром около 1 см, и закрыть корпус, то по деформации пластилина можно будет оценить зазор между радиатором и передней стенкой.stanislavsochi писал(а):В корпусе вспышки мало пустого места.
На фото транзисторы помещаются нормально.
Это было понятно ещё по вашим первым опытам. Знать реальный зазор в корпусе во всех отношениях полезно.stanislavsochi писал(а):На фото транзисторы помещаются нормально.
Пришли из Чипа детали-XC6201P502MRN и XC6201P302MR .
Поставил их .Не включается .
Возвращаемся к вопросам: viewtopic.php?p=29866#p29866
CN14:1 = 0 В
CN14:2 = 0.17В
CN14:3 = 0 В
CN14:4 =0 В
CN14:5 = 0В
CN14:6 = 0 В
CN14:7 = 0 В
CN14:8 = 0 В
CN14:9 = VCC 4,8 вольт
CN14:10 = VCC 4,8вольт
CN14:11 = VBAT 5,09 вольт
CN14:12 = VBAT 5,09вольт
CN14:13 = 0 В
CN14:14 = 0,39 В
CN14:15 = 0,1 В
CN14:16 = 0 В
CN14:17 = 0 В
CN14:18 = 0 В
CN14:19 = GND 0 вольт
CN14:20 = GND 0 вольт
Напряжения относительно GND на выводах микросхем:
36EH: 1=0V 2=0 3=0
169H: 1=4,8 2=0V 3=0 4=0 5=2,09( горячая)
15ZA: 1=2,07 2=0V 3=0 4=0 5=0,37 ( горячая)
потребление тока 0,28 мА при напряжении 5,2 вольта
CN14:2 = 0.17В
CN14:3 = 0 В
CN14:4 =0 В
CN14:5 = 0В
CN14:6 = 0 В
CN14:7 = 0 В
CN14:8 = 0 В
CN14:13 = 0 В
CN14:14 = 0,39 В
CN14:15 = 0,1 В
CN14:16 = 0 В
CN14:17 = 0 В
CN14:18 = 0 В
36EH: 1=0V 2=0 3=0
Может действительно IC2 (M5A - XC6368C503MR) неисправна. Можно ее заменить на xc6367a503mr ?
при 3,4 вольт от блока питания
CN14:9 = VCC 3,4 вольт
CN14:10 = VCC 3,4вольт
CN14:11 = VBAT 3,4 вольт
CN14:12 = VBAT 3,4 вольт
Измерьте, пожалуйста, напряжения на выводах IC2 и FET2. Затем выпаяйте IC2 и проверьте, нет ли КЗ между выводами FET2 (SSS - это исток, DDDD - сток, G - затвор). Затем включите и измерьте ток потребления.
https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/c ... _sidea.jpg
Надо сравнить цоколёвку этих микросхем, если совпадает, то тогда подменить.M5A - XC6368C503MR) неисправна. Можно ее заменить на xc6367a503mr ?
IC2-1-4.8 ,2-4,8 ,3-0,4-4,8 вольт при напряжении 5,2 в от БП.
Уточните, пожалуйста:
IC2 https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/c ... _sidea.jpg
1 FB - 4.8
2 VDD - 4,8
3 CE - 0
4 GND - 4,8 ? - здесь 0 должен быть
5 EXT - ?
И что с FET2, нет короткого замыкания?
1 FB - 4.8
2 VDD - 4,8
3 CE - 0
5 EXT - ?
1-4.8;
2-4,8;
3-0;
4-0;
5-4,8.
FET2-КЗ нет.
Ток потребления 0,28 мА.
2-4,8;
3-0;
4-0;
5-4,8.
FET2-КЗ нет.
Вообще-то на 3 CE должно быть напряжение выше 2,5 В, это сигнал на включение преобразователя. И он должен приходить с главной платы. Точка TP27 служит для контроля этого сигнала.
Проверить исправность IC2 можно так: при пониженном напряжении питания, 3,5...4 В, резистором примерно 10 кОм подключить к CE через точку TP27 напряжение питания. Или соединить резистором точки VDD и TP27. Это должно включить микросхему IC2 и на выходе VDD напряжение должно подняться до 5 В.
Но хуже то, что IC1 и IC4 греются. Вероятно, есть что-то после них, что потребляет в покое большой ток.
По фото предположительно TP27 выходит на C14:8 DC-DC_EN и далее на главной плате на 3 вывод ZD102 "D9". Проверьте, правильно ли я проследил.
И без питания, но с подключенным шлейфом, попробуйте измерить относительно GND сопротивление на TP27 или на C14:8 DC-DC_EN.
И если сможете, проследите прозвонкой, куда приходит далее линия DC-DC_EN.
PS: по идее сопротивление TP27 относительно GND должно быть ок. 47 кОм, как у R104. И точно так же на 3 выводе ZD102.
Соединял резистором 1 кОм точки VСС и TP27 - на вход 3,5 вольт - на выходе 3,5 вольт было.Impulsite писал(а):Вообще-то на 3 CE должно быть напряжение выше 2,5 В, это сигнал на включение преобразователя. И он должен приходить с главной платы. Точка TP27 служит для контроля этого сигнала.
Диод D14 звонится с одной стороны (60 ом), с другой нет.
А дальше viewtopic.php?p=30195#p30195 ? Нет ли КЗ между GND и TP27? Какое там сопротивление?
79 ом(кз).
Ага.stanislavsochi писал(а):79 ом (КЗ).
Поправка: "D9" = EMD9T2R viewtopic.php?p=30214#p30214
Безопаснее использовать резистор 10 кОм. Здесь: viewtopic.php?p=29884#p29884 раньше была опечатка "1 кОм", теперь исправлено на "10 кОм".Соединял резистором 1 кОм точки VСС и TP27
