Стаж 8 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910, есть сервис-мануал
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 23 ноя 2018, 19:54
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 6d9d1711c8
ZD102 "D9"-он же на главной плате,(красная стрелка- контакт который нужно отпаять) ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2018, 20:21
Верно, третий вывод под стрелкой. Если отпаянный вывод снимет КЗ с линии, то можно удалить ZD102 полностью.
Насчёт замены - тут, пожалуй надо сделать СТОП. Возможно, я ошибся, посчитав это за защитный диод.
Я засомневался, правильно ли понял роль "D9". slavjan здесь viewtopic.php?p=18147#p18147 называет эту деталь: EMD9T2R - это сдвоенный транзистор. Яснее станет, если вы покажете дорожки под деталью с маркировкой "D9".
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2018, 21:14
Да, slavjan оказался прав, D9 - это сборка двух цифровых транзисторов NPN+PNP. 4 вывод эмиттер PNP, а 3 вывод - коллектор, подает напряжение с VCC_5V на вход EN драйвера IC2 для включения DC-DC. И скорее всего, IC2 неисправен.
После отпайки "D9" на линии DC-DC_EN всё так же наблюдается КЗ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2018, 21:36
Тогда это КЗ в микросхеме IC2.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 23 ноя 2018, 21:39
может ее выпаять? Д9 на место ставить?
IC2 выпаял-КЗ нет. между GND и TP27-14 кОм.
Получается- IC2 заменить. Диод D14 (57) тоже заменить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2018, 23:14
stanislavsochi писал(а):D9 на место ставить?
Спецификация к EMD9T2R http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... 9t2r-e.pdf
Ну, если это не трудно, то поставьте. И проверьте исправна ли сборка. После включения вспышки на выводе 2 "D9" (база NPN) должно появится +3 В. Если оба транзистора исправны, то на 3 выводе (коллектор PNP) и на TP27 появится напряжение чуть меньше (примерно на 0,3...0,5 В), чем VCC_5V.
stanislavsochi писал(а): между GND и TP27-14 кОм.
Может быть 41 кОм? При удалённых IC2 и "D9" на линии DC-DC_EN нет ничего, вроде бы, кроме R104. https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/c ... _sidea.jpg И этот резистор в схеме Nikon SB-800 имеет номинал 47 кОм.
Если отомкнуть шлейф CN14, сопротивление "TP27-GND" наверное, не меняется. Всё так же 14 кОм?
У вас XC6367A503MR имеются в наличии? Вы их сравнили с XC6368C503MR? Они оба на выходное напряжение 5,0 В, но может быть разная цоколёвка. Надо вчитаться в спецификацию... А сил уже нет. :)
Любопытно, что в SB-800 на месте IC2 стоит похожий драйвер XC6367A553MR, но с выходным напряжением 5,5 В.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 23 ноя 2018, 23:22
"D9" уже поставил.
XC6367A503MR и XC6368C503MR одинаковые http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/497 ... 503MR.html .(заказывать буду )
диод D14 (57) менять ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2018, 23:34
stanislavsochi писал(а):"D9" уже поставил...
между 3 и 4 выводами нет ли КЗ, какое сопротивление? Если базу (2 вывод) заземлить, то транзистор должен закрыться и на на TP27 напряжение должно снизиться до 0 В.
Диод проверьте в режиме проверки диодов или на прозвонке. Исправный должен показать в прямом направлении 200...450 мВ. В обратном - бесконечность. Неисправный покажет в обоих направлениях какие-то низкие величины.
Проверка диодов: viewtopic.php?p=27748#p27748
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 23 ноя 2018, 23:44
между 3 и 4 выводами- КЗ нет.Диод D14 звонится с одной стороны (60 ом), с другой нет.
Диод D14-это стабилитрон 5 вольт?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2018, 23:55
Нет, это обычный диод Шоттки в корпусе DO-214AC (SMA).
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 23 ноя 2018, 23:58
57 TCMM5Z4V7 Z-diode 4.4..5.0V, Izt=5mA, Zzt=80Ω, 200mW
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2018, 00:08
Нет, на месте D14 не может стоять стабилитрон. Откройте типовую схему TYPICAL APPLICATION CIRCUIT на странице 553 той спецификации, что вы скачивали.
Или проверьте диод батарейкой и лампочкой: много картинок.
И, чтобы поставить точку на диоде D14, посмотрите размеры TCMM5Z4V7, который живет в корпусе SOD-523. Сравните с размерами D14 "57".
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 24 ноя 2018, 06:30
F1C57-6V, 40A, 500W(1ms)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2018, 10:58
Роль диода D14 - пропускать ток батареи и ток самоиндукции дросселя только в одном направлении к конденсаторам C23 и C17. Он работает как обратный клапан на водопроводе. На место D14 можно ставить даже 1N4007, но ставят диоды Шоттки, потому что у них низкое падение напряжения в прямом направлении, в 2-3 раза меньше, чем у диодов общего назначения типа 1N4007.
В принципе, и стабилитроны могут работать как диоды, пока обратное напряжение меньше, чем порог стабилитрона. Кламперы (Surge Clampers), типа того, что упомянут выше, - это по сути стабилитроны, используемые в качестве защитных диодов (TVS, ESD Protection), катодом к плюсу питания и ограничивают импульсные помехи на линии до безопасного уровня.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 24 ноя 2018, 11:09
Можно поставить диод Шоттки напряжением от 6-30 вольт?он должен быть только на 6 вольт?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2018, 11:22
Да, можно диоды Шоттки с рабочим напряжением VRWM от 30 В и больше, лишь бы VFM было поменьше.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 24 ноя 2018, 11:28
SMCJ5.0CA-E3/57T, TVS диод 6.5Вт 5В SMC-этот больше подходит?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2018, 11:36
Нет, вообще не подходит.
Я же предлагал проверить диод батарейкой и лампочкой, если показания мультиметра кажутся странными.
Все ли понятно здесь: viewtopic.php?p=27748#p27748 как следует проверять диоды мультиметром?
И менять здесь диод нужно, если он пропускает сравнительно большой ток в обратную сторону, от катода к аноду. В норме обратный ток составляет микроамперы (бесконечно малый по понятиям мультиметра). В вашем случае, предполагаю, диод D14 в порядке.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 24 ноя 2018, 11:39
Понял.Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2018, 11:42
Бросайте вы это дело. На природу, в пампасы! :) У вас вроде выходной день или нет?
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 24 ноя 2018, 11:44
В отпуске.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2018, 11:45
Ну, тем более. Отпустите себя на отдых!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2018, 14:04
stanislavsochi, детали ещё не приехали?
