Радиосинхронизаторы PT-04, RF-04, YN-04, RRT-WT4 и т.п.
- Стаж 7 лет 6 месяцев
Re: Радиосинхронизаторы PT-04, RF-04, YN-04, RRT-WT4 и т.п.
Здравствуйте! Спасибо большое, буду пробовать )
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Чем объясняется самопроизвольное срабатывание данной модели р\синхронизаторов Phottix PT-04 II?
Редко, но бывает, то раз, то пару подряд. А бывает, прям, серией. Решается это внесением дополнений в приемник-передатчик? Что устарели понимаю, но это для фото на документы, передатчик малогабаритный, шансов зацепить и сломать мало, в сравнении с другими моделями.
С одной стороны, были сообщения, что сотовые телефоны (или другие устройства, типа брелков автосигнализаций, работающих в том же диапазоне частот) могут создавать помехи и вызывать произвольные срабатывания таких р/синхронизаторов.
А с другой стороны, может быть просто плохой контакт в PC-разъёме или кабеле или в башмаке для вспышки.
- Стаж 5 лет 10 месяцев
Здравствуйте.
Интересует - будет ли передатчик из набора PT-04 управлять приемником из набора WanSen AC-04?
Судя по расположению винта в корпусе - плата в передатчиках разная.
Некоторые фото вскрытого передатчика из первого набора есть здесь, из второго - здесь.
Последний раз редактировалось cybernetik 24 авг 2020, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, cybernetik!
Вероятность взаимодействия разных комплектов почти нулевая. Хотя не исключено, что может найтись какой-то из каналов связи, общий для разных передатчиков и приёмников.
- Стаж 5 лет 5 месяцев
может кто сталкивался как подружить 2х штырьковый wanson (безымянный) передатчик с 4х штырьковым аналогичным приемником????
Про какие "штырьки" речь?
Какие ж это штырьки?
Это переключатели: viewtopic.php?p=35070#p35070 Поищите комбинацию, маловероятно, но может вам повезет и найдётся канал, общий для разных радиосинхронизаторов.
PS: 2 переключателя - это 4 канала связи. 4 переключателя - это уже 16 комбинаций переключателей, то есть 16 каналов.
К моему посту выше - купил прошлой осенью с Али передатчик Wansen PT-04 - он полностью совестим с приемником, и от передатчика из комплекта AC-04 отличается только формой прижимной гайки.
И что самое забавное - под красной наклейкой скрывается 4х-позиционный переключатель, у которого для возможности её наклейки кусачками откушены крайние переключатели, и оставлены два средних.
Переключение крайних откушенных переключателей на работу передатчика никак не влияют.
То ли у производителя на складе завал 4х-позиционных переключателей, то ли платы унифицированы с 16-канальными передатчиками.
