Canon 420EX, есть схема и сервис-мануал
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Canon 420EX, есть схема и сервис-мануал
Когда удалите горелый транзистор, то проверьте, нет ли короткого замыкания между анодом и катодом тиристора SCR2.
Затем, включив открытую вспышку, измерьте напряжение на на стабилитроне ZD2. Это может подсказать изначальную причину повреждения IGBT-транзистора.
Также нужно измерить напряжение на конденсаторе поджига C14. Сообщите результаты измерений.
Рекомендую заострить щупы мультиметра, чтобы при измерениях не коснуться соседних деталей. Кончики щупов должны быть тонкие и острые.
- Стаж 8 лет 8 месяцев
Да, вроде, стабилитрон верно поставлен.
После включения, до того, как опробуете TEST/PILOT, измерьте напряжения на конденсаторе поджига C14, на конденсаторе вольтодобавки C15 и на конденсаторе C18 и сообщите здесь. На первых должно быть высокое напряжение, а на последнем должно быть напряжение около 30 Вольт.
Будьте очень аккуратны, чтобы на включенной вспышке не замкнуть щупами соседние детали.
Опять неудача.
Включил вспышку полуразобранной: блок с батарейками и платой воткнут в разъем платы управления и прикручен (и очень неудобно к конденсаторам подбираться), башмак и крышка с светодатчиком отключены.
На конденсаторах C14 и C15 примерно по 326 вольт. На конденсаторе C18 напряжение отсутствует.
Опробовал "pilot", вспышка не сработала. Разобрал. IGBT-транзистор пробит.
Это не хорошо. В такой ситуации я бы постарался разобраться почему на C18 нет напряжения. Без этого напряжения невозможно управление IGBT-транзистором. Потребуется соединить платы вспышки в открытом состоянии так, чтобы получить доступ к обратной стороне платы B PCB, чтобы можно было измерять относительно минуса батареи напряжения на резисторах (смотрите схему) R38, R39, R93, R40, R41, на транзисторах Q13, Q14 и стабилитроне ZD2. Сможете это сделать?victor.k писал(а):На конденсаторе C18 напряжение отсутствует.
Разобрать и даже потом собрать я смогу. Есть нестабилизированный блок питания на разные вольты. Но займет время, а тут поездка на носу. Как подключу и проверю, отпишусь.
Наконец, приступил к ремонту.
Подключил в полуразобранном виде к источнику питания. Деталей не менял, горелый транзистор со стабилитроном со старого опыта.
Первое подключение случилось 12V. Потому что сначала подключил провод, а потом включил источник тока со старой установкой вольтажа. Реакция - полсекунды вспышка шумит, потом источник уходит в защиту и пищит. Запаха горелой электроники нет.
Снизил до 4,8V. Реакция повторяется - шумит и уходит в КЗ. Уточнение - полсекунды шумит, пищит источник, потом цикл "шумит-пищит" повторяется. Было выставлено всего 0,6А. Перед защитой поднимается до 2А.
Что проверить? Как мерить, если источник уходит в защиту?
2 Ампера - мало для работы преобразователя. Думаю, нужно поднять до 3,5-4 А при напряжении 4,8-6,0 В.
Есть понижающие DC-DC на LM2596. До 3А держит, с охлаждением до 4,5А. Но охлаждения нет. Думаю подключить парочку параллельно.
Так можно? или будет нехорошо, как со параллельными светодиодами? Или нормально один преобразователь для кратковременной нагрузки?
А может не надо ерунду городить? Просто зарядите 4 штуки AA щелочных "Photo" батарей.
Ой, да. Инертность мышления, извиняюсь. Подпаял блок с батарейками. Жужжит до легкого писка, через минуту выключается.
И всё! Доступ никакой. Платы под 90 градусов. Думал снять главную плату, но все равно доступ плохой.
Собираю назад для передачи в надежные руки.
Т.е. ни схема, ни сервис-мануал к этой вспышке и к 380EX, где подробно описано, как вспышка функционирует, оказались не нужны?
Тонко подкалываете... И схема есть, и ваша помощь неоценима, и всё нравится. В своих способностях электронщика не уверен. Хотя для изучения и залез в сломанную вспышку.
Пока придумал поставить вспышку вертикально, примотав скотчем к чему-нибудь массивному.
Мерить же можно относительно минуса батареи? не обязательно вокруг элемента, где щупами можно замкнуть?
Когда на схемах указаны рабочие напряжения, то это обычно напряжения относительно общего минуса схемы. И часто минус батареи тоже приходится на общий минус схемы. Но так не всегда, бывает и иначе, как пример: Vivitar 283.victor.k писал(а):Мерить же можно относительно минуса батареи?
И, чтобы получить доступ к важным точкам схемы, иногда можно на операционном столе соединять платы вспышки с помощью удлиняющих шлейфов проводов соответствующего сечения. Разумеется, работать с такой "распластанной" вспышкой, соблюдая максимальную аккуратность и внимание, фиксируя и изолируя те проводники, которые могут быть опасны. А то был случай, когда очки в металлической оправе сползли с носа и - прямо на раскрытую вспышку!
- Стаж 5 лет 4 месяца
Добрый день. Хочу ее приспособить к группе вспышек для работы на радио-синхронизаторе. Но она "засыпает" и пробуждается только или с аппарата или с кнопки "пилот". Может кто помнит, возможно ли как-то отключить засыпание в ней.
Здравствуйте, dmw71!
В беспроводном режиме отдельно стоящая ведомая вспышка, по идее, не должна отключаться. Переключатель на ноге сдвиньте в положение SLAVE и проверьте это.
И очень любопытно узнать, какие плюсы вы видите в использовании вспышки на радиосинхронизаторе?
Каким р/синхронизатором располагаете? У некоторых (с поддержкой E-TTL) связь с камерой пробуждает вспышку при полунажатии спусковой кнопки.
И есть проверенные решения, как заставить любую вспышку оставаться активной, но это при вскрытии вспышки.
1. В режиме Slave она все равно засыпает. Гораздо позже, но засыпает. Синхронизатор простой, без TTL, и он её не будит. Радиосистема одно канальная IShoot. Работает куча вспышек у меня по периметру зала (банкетного), а это 430-II, Y-560 и пара Falcon. Проблема засыпания только с 420EX. Засыпает, и будить приходится только через Вкл/выкл. С паяльником дружу. Сам менял лампу на ней несколько лет назад.
P. S. По идее, вообще хотелось бы повесить дополнительный отдельный переключатель режимов, на пример "норм" и "не спим". ))))
Есть по радиосинхронизатору вопрос и ещё косвенные. Загляните в ЛС.dmw71 писал(а):Радиосистема одно канальная IShoot
- Стаж 9 лет 8 месяцев
все полноинтерфейсные вспышки "засыпают"Impulsite писал(а):Здравствуйте, dmw71!
Дружелюбное паяло - того мало ... , Canon вспышки пробуждаются подачей положительного импульса на 4-й контакт, см. https://impulsite.ru/ctlg/canon/can_flash_pin.jpg.dmw71 писал(а):Синхронизатор простой, без TTL, и он её не будит. С паяльником дружу. Сам менял лампу на ней несколько лет назад.
Вот и помозгуйте, как заставить ваш синхронизатор будить вспышку или поменяйте на YN-ки, например 603-и.
PS Да и не лишним бы было написать (выложить фото) марку вашего радио синхронизатора.
Синхры пока использую iShoot PT-04А. Жду из поднебесной 603-II. Чуть позже вскрою и покажу "кишки" iShoot PT-04A.PS Да и не лишним бы было написать (выложить фото) марку вашего радио синхронизатора.
доброго времени суток!!! Спасибо за данный ранее совет по YN-603, чтоб будить 420-ку. Сейчас возник вопрос такого плана. А можно ли ее сделать "ручной",т.е. ручная регулировка мощности импульса? По факту она у меня сейчас используется как одна из 4-х в освещении периметра. Но напрягает частенько её "Самостоятельность". В своё время, на автоматическом Уномате вместо фотоприёмника ставили обычный переменный резистор. А в этой можно что-то наподобие сделать?
Привет, dmw71!
Извините за множество вопросов.
Во-первых, интересно, как 420EX у вас работает: в беспроводном E-TTL или в простой радиосинхронизации и вспышка каждый импульс на полной мощности выполняет? Во-вторых, что имеется в виду под словом "самостоятельность"? Если нестабильность экспозиции от этой вспышки, то давно ли лампочку в ней меняли?
И сколько у вас бюджет на решение вашего вопроса? По нынешним временам, даже "сесть, подумать на тему" переделки вспышки стоит больше, чем купить Yongnuo из тех серий, которые поддерживают радиоуправление, в том числе параметрами вспышки. Хотя кому-то может быть вообще пустяковое дело встроить Arduino с беспроводным модулем в Canon 420EX.
1, она в простом режиме радиосинхронизации с YN-603.
2, лампу менял лет 7 назад ( менял полностью сам после общения с НЕкомпетентными мастерами ( для них рабочий импульс и предварительный оценочный одно и то же) в авторизованном сервисе Кэнон, ) но после замены она больше лежала как запасная. Вспышек Юнгноу всяких у меня 4 штуки. Отличные дивайсы на мой взгляд. С Ардуино общался на этапе 2-х мигающих светодиодов, но как-то не проникся к ней любовью. Мне ближе самоделки на ПИК контроллерах.Про бюджет. По сути она у меня лежит без дела. Продавать за 500 рэ не вижу смысла. Поэтому и хочу ввести ее в работу.
То, что на али есть не плохие ручные вспышки от 1700 рэ в курсе. Люблю иногда быть не только пользователем, но и что-то делать руками и паяльником. Поэтому и задал этот вопрос, может у кого есть подобный опыт.
Ну, что ж, тем интереснее как вы решите вопрос с помощью PIC. Это тоже вполне возможно.
В Библиотеке имеется сервис мануал к 420EX. Рекомендую почитать его, а также СМ к вспышке Canon 380EX - там очень подробно расписано, как эти вспышки работают.
Если я не ошибаюсь, в используемом вами режиме вспышка каждый импульс отрабатывает на полную мощность. И это может вам дать возможность управлять длительностью импульсов, т.е. регулировать мощность. В обычном режиме работы процессор вспышки регулирует длительность импульсов, подавая на вход IGBT-драйвера управляющий импульс амплитудой около 3,3 В и длительностью соответственно калькуляции чувствительности, диафрагмы и результата оценки отраженного света в предварительном импульсе. На схеме имеется точка DR_IGBT , в которой можно проследить эти длительности и амплитуду. И в этой же точке можно подключить схему ручного регулирования мощности.
Поскольку процессор вспышки каждый раз отрабатывает максимальный импульс, то ваша задача укорачивать импульс, подавая лог. 0 в точку DR_IGBT , т.е. замыкать эту точку на GND в нужный вам момент, получая 1/2, 1/4, 1/8 и так далее...
И на мой взгляд, даже таймер NE555 здесь справится. Он должен запускаться по появлению напряжения на точке DR_IGBT и шунтировать эту точку, например, транзистором через интервалы, заданные переменным резистором или магазином сопротивлений.
Еще правильнее шунтировать непосредственно вход IGBT-драйвера, это общая точка резисторов R31, R32 и R34.
PS: Касательно того, пробовал ли кто-то "модернизировать" 420EX, сказать не могу, не занимался поисками на эту тему. Побродите по https://nikonhacker.com http://www.camerahacker.com/ и другим местам, где занимаются подобным ремеслом.
У нас в Canon 420EX только коллега riya встраивал синхронизацию на 2-й импульс viewtopic.php?p=3302#p3302.
Спасибо за подсказку!!!! Изначально я смотрел в сторону фотодиода PN313 и его обвязки.
