Встраиваем синхронизацию на 2-й импульс в Canon 420EX
Непрочитанное сообщение riya » 4 окт 2012, 15:38
Господа,
помогите найти схему Canon speedlite 420EX
Хочу запихнуть туда синхронизатор на второй пых, используя встроенный фотоприёмник.
Или может есть схемы старших вспышек? (думаю фотодатчик не сильно отличается...)
Re: Встраиваем синхронизацию на 2-й импульс в Canon 420EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2012, 15:39
Здравствуйте, riya!
Ccылка на схему вспышки: Canon 420EX.
Вопрос к Вам по этой вспышке: она срабатывает, если замыкать проволочкой боковой и центральный контакты на ноге вспышки? Или, если её поставить на механическую камеру типа Зенита, Практики?
Если есть возможность сделайте снимки платы, на которой находится фотоприёмник, с обеих сторон и крупно, чтобы названия деталей читались - можно будет нарисовать.
А чем не устраивает вариант с внешним светосинхронизатором? При небольших габаритах плат его можно спрятать за красным стеклышком.
Пример из темы Светосинхронизатор SYNCH:
Непрочитанное сообщение riya » 4 окт 2012, 15:39
impulsite,
спасибо за ответ и ссылки;
фото сделаю завтра... но всё-таки схема не помешала-бы: хочется вклиниться в плату таким образом, чтобы использовать встроенный фотоприёмник (зачем делать новый, если там уже есть?), и добавить только счётчик.
внешний синхронизатор (коробочку) на башмак делать не хочется (потому как вспышку предполагается использовать для макро; в лежачем положении; и тогда жёсткость и надёжность крепления станет проблематичной); да и понадобится отдельное питание....
Вообще у меня есть сервис-мануалы по кеноновским вспышкам (если нужно кому-то - могу выложить...), но они не содержат схем.
Парт-листы, наверное, со схемами расположения деталей? Без схем они почти неинтересны. Только если чтобы узнать номер детали для заказа.
Если собрать схему светосинхронизатора и "счетчика" из SMD-компонентов, то вполне можно поместить в пазухах внутри корпуса. Питание от вспышечной батареи.
Непрочитанное сообщение riya » 4 окт 2012, 15:40
...Если собрать схему светосинхронизатора и "счетчика" из SMD-компонентов
Именно это я и хочу сделать...
Никогда не пробовал :)
Прийду домой - попробую
От замыкания центрального контакта на башмаке вспышка срабатывает
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2012, 15:41
Очень хорошо, значит, можно обойтись без "ковыряния" со схемой 420ЕХ, подключившись изнутри к центральному и боковому контактам. А места под крышками вспышки - много. Фотодиод разместить рядом с прожекторами подсветки автофокуса. И 1,5 мм печатную плату можно уменьшить в толщине до 0,5 мм - это бывает существенно в тесных пространствах.
От фотографий плат вспышки с хорошим разрешением не откажусь. :))
Непрочитанное сообщение riya » 4 окт 2012, 15:41
Сам спрашивал, сам себе и отвечаю :)
Я имею 420EX и 430EX Canon'овские вспышки, и хотел их поджигать друг-от-дружки без покупки 580-й или ST-2
Схем Кеноновских вспышек я так и не нашёл :)
Решил поковыряться самостоятельно.
Итак, наконец дошли руки до вскрытия :)
После вскрытия панелей увидел, что к штатному фотодатчику идут три провода.
Его вскрытие вообще порадовало: внутри под экраном находится серьёзная плата , не использовать которую было-бы грешно :)
Итак, решил взять сигнал для синхронизатора с штатного датчика
В качестве исходной схемы синхронизатора на 1/2 пых взял схему с
http://dpstudio.narod.ru/flashcatch.html
(ещё рекомендую для общего развития сайт Осипова)
Удалил со схемы всё ненужное :)
Привёл к следующему состоянию:
Запаял всё это навесным монтажом:
Микросхему с компонентами завернул в изоленту
Переключатели установил в пятку вспышки (с двух сторон),
и залил силиконом:
Упаковал микросхему синхронизатора на весу на проводах в свободное место возле трансформатора:
Результат вышел вот таким:
Note: простите за качество снимков: не было времени; сделал "как попало"
В итоге синхронизатор:
- прост в реализации;
- никоим образом не нарушает штатных функций вспышки;
- не нарушает внешнего вида вспышки (и переключатели не мешают);
- использован штатный фотодатчик вспышки (думаю Кенон фуфло не поставил :) ). Вследствие этого сохранены все оптические свойства фотодатчика, заявленные производителем;
- для установки понадобилось вскрытие только передней панели и пятки; риск повреждения вспышки - небольшой;
- осмелюсь предположить что подобный оптический датчик Кенон использует не только в 420-й вспышке; следовательно этот же синхронизатор можно установить и в 430/580 модели.
Вот и всё!
Пользуйтесь на здоровье :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2012, 15:42
Отлично, riya!
А у меня как раз появилась схема на 420ЕХ.
У вас не осталось ли фотографий других плат? На схеме имеются обозначения компонентов, хочу таблицу маркировки SMD-компонентов фотовспышек подсобрать.
Непрочитанное сообщение riya » 4 окт 2012, 15:42
Спасибо большое за схему!
Фото постараюсь сделать и выложить
