Встраиваем синхронизацию на 2-й импульс в Canon 420EX
- Стаж 14 лет
Господа,
помогите найти схему Canon speedlite 420EX
Хочу запихнуть туда синхронизатор на второй пых, используя встроенный фотоприёмник.
Или может есть схемы старших вспышек? (думаю фотодатчик не сильно отличается...)
- Стаж 14 лет
Re: Встраиваем синхронизацию на 2-й импульс в Canon 420EX
Здравствуйте, riya!
Ccылка на схему вспышки: Canon 420EX.
Вопрос к Вам по этой вспышке: она срабатывает, если замыкать проволочкой боковой и центральный контакты на ноге вспышки? Или, если её поставить на механическую камеру типа Зенита, Практики?
Если есть возможность сделайте снимки платы, на которой находится фотоприёмник, с обеих сторон и крупно, чтобы названия деталей читались - можно будет нарисовать.
А чем не устраивает вариант с внешним светосинхронизатором? При небольших габаритах плат его можно спрятать за красным стеклышком.
Пример из темы Светосинхронизатор SYNCH:
- Стаж 14 лет
impulsite,
спасибо за ответ и ссылки;
фото сделаю завтра... но всё-таки схема не помешала-бы: хочется вклиниться в плату таким образом, чтобы использовать встроенный фотоприёмник (зачем делать новый, если там уже есть?), и добавить только счётчик.
внешний синхронизатор (коробочку) на башмак делать не хочется (потому как вспышку предполагается использовать для макро; в лежачем положении; и тогда жёсткость и надёжность крепления станет проблематичной); да и понадобится отдельное питание....
Вообще у меня есть сервис-мануалы по кеноновским вспышкам (если нужно кому-то - могу выложить...), но они не содержат схем.
- Стаж 14 лет
Парт-листы, наверное, со схемами расположения деталей? Без схем они почти неинтересны. Только если чтобы узнать номер детали для заказа.
Если собрать схему светосинхронизатора и "счетчика" из SMD-компонентов, то вполне можно поместить в пазухах внутри корпуса. Питание от вспышечной батареи.
- Стаж 14 лет
Именно это я и хочу сделать......Если собрать схему светосинхронизатора и "счетчика" из SMD-компонентов
Никогда не пробовалВопрос к Вам по этой вспышке: она срабатывает, если замыкать проволочкой боковой и центральный контакты на ноге вспышки? Или, если её поставить на механическую камеру типа Зенита, Практики?
Прийду домой - попробую
От замыкания центрального контакта на башмаке вспышка срабатывает
- Стаж 14 лет
Очень хорошо, значит, можно обойтись без "ковыряния" со схемой 420ЕХ, подключившись изнутри к центральному и боковому контактам. А места под крышками вспышки - много. Фотодиод разместить рядом с прожекторами подсветки автофокуса. И 1,5 мм печатную плату можно уменьшить в толщине до 0,5 мм - это бывает существенно в тесных пространствах.
От фотографий плат вспышки с хорошим разрешением не откажусь.
- Стаж 14 лет
Сам спрашивал, сам себе и отвечаю
Я имею 420EX и 430EX Canon'овские вспышки, и хотел их поджигать друг-от-дружки без покупки 580-й или ST-2
Схем Кеноновских вспышек я так и не нашёл
Решил поковыряться самостоятельно.
Итак, наконец дошли руки до вскрытия
После вскрытия панелей увидел, что к штатному фотодатчику идут три провода.
Его вскрытие вообще порадовало: внутри под экраном находится серьёзная плата , не использовать которую было-бы грешно
Итак, решил взять сигнал для синхронизатора с штатного датчика
В качестве исходной схемы синхронизатора на 1/2 пых взял схему с
http://dpstudio.narod.ru/flashcatch.html
(ещё рекомендую для общего развития сайт Осипова)
Удалил со схемы всё ненужное
Привёл к следующему состоянию:
Запаял всё это навесным монтажом:
Микросхему с компонентами завернул в изоленту
Переключатели установил в пятку вспышки (с двух сторон),
и залил силиконом:
Упаковал микросхему синхронизатора на весу на проводах в свободное место возле трансформатора:
Результат вышел вот таким:
Note: простите за качество снимков: не было времени; сделал "как попало"
В итоге синхронизатор:
- прост в реализации;
- никоим образом не нарушает штатных функций вспышки;
- не нарушает внешнего вида вспышки (и переключатели не мешают);
- использован штатный фотодатчик вспышки (думаю Кенон фуфло не поставил
). Вследствие этого сохранены все оптические свойства фотодатчика, заявленные производителем;
- для установки понадобилось вскрытие только передней панели и пятки; риск повреждения вспышки - небольшой;
- осмелюсь предположить что подобный оптический датчик Кенон использует не только в 420-й вспышке; следовательно этот же синхронизатор можно установить и в 430/580 модели.
Вот и всё!
Пользуйтесь на здоровье
и залил силиконом:
Вот и всё!
- Стаж 14 лет
Отлично, riya!
А у меня как раз появилась схема на 420ЕХ.
У вас не осталось ли фотографий других плат? На схеме имеются обозначения компонентов, хочу таблицу маркировки SMD-компонентов фотовспышек подсобрать.
- Стаж 14 лет
Спасибо большое за схему!
Фото постараюсь сделать и выложить
