Re: Yongnuo YN568EX II
Сообщение Impulsite » 28 фев 2018, 14:25
timpul писал(а):Фактор нагрева от батарей я упустил (не сообразил).
А между тем, увеличение температуры транзистора приводит к существенному уменьшению максимального допустимого тока через транзистор. По графикам для постоянного тока при температуре 100°С допускаемый ток почти в два раза меньше, чем при 25°С.
timpul писал(а):Места над ногой достаточно, только как закрепить, чтобы не болтался
Надо подумать. Ну, например, зажать изолированные выводы чем-то эластичным, что-то типа изоплена или микропористой резины, но так, чтобы корпус транзистора мог проветриваться. Или прижать транзистор его теплоотводной (задней) стороной к стенке вспышки, там, где такая возможность имеется. Тогда можно ожидать, что улучшится теплоотдача в атмосферу.
Стаж 7 лет 6 месяцев
Сообщение botygin » 29 июн 2018, 18:39
Добрый день! Все началось с той же проблемы, что у многих: пых на полной мощности на всех режимах. Благодаря форуму выяснил, что у меня пробит транзистор RJP4301 заказал на али таки же 5 шт.. Сделал замену. Первый транзистор поработал немного - снова пробой. Впаял второй и вот, что теперь: включаю вспышку, на контактах 320 вольт, нажимаю пилот (пых есть в зависимости от выставленного), после конденсатор больше не заряжается до следующего включения вспышки и перестает реагировать на кнопки. После перезагрузки все повторяется. Подскажите куда дальше смотреть? Спасибо.
Re: Yongnuo YN568EX II, есть часть схемы
Сообщение botygin » 11 ноя 2018, 18:49
На данный момент есть 2 вспышки.
1-я срабатывает только один раз после включения. После пыха выключаю и включаю снова, опять только один пых.
2-я вспышка работает только на полной мощности, менял транзистор на 4301 и 5001 не помогает.
Посоветуйте с ремонтом, спасибо
Стаж 11 лет 5 месяцев
Сообщение ШлиМимо » 12 ноя 2018, 13:04
botygin, судя по всему, во вспышечных "проблемах" вы мало что смыслите, отсюда:
- по первому вопросу: разумнее всего обратиться к грамотным мастерам
- по второму вопросу: просто так 5001 ставить вместо родного 30-тивольтового нельзя и, окромя IGBT, мощность пыха зависит, и от оптоволокна, и правильно установленного стекла с отражателем.
PS. забыл проинформировать, что alieexpress(ные) IGBT-ки "кривые", как минимум на 90%. Берите на ebay и не китайские, и не дешевле $1++
Сообщение botygin » 12 ноя 2018, 14:38
Найти бы этих грамотных мастеров...
Одна вспышка с транзистором 4301 с али работает, но только в башмаке камеры (TTL, мануал). По синхронизатору или светоловушке дает пых на полной мощности.
Сообщение ШлиМимо » 12 ноя 2018, 15:39
В YN568EX II нет светоловушки ;)
Сообщение botygin » 12 ноя 2018, 16:17
"мануальное дистанционное срабатывание по встроенной светоловушке как по первому импульсу (S1), так и по второму (S2)" из характеристик
Стаж 7 лет 1 месяц
Сообщение Phillgood » 13 дек 2018, 20:19
Прибыла вспышка на ремонт, пишет перегрев сразу при включении, конденсатор не заряжается. Предохранитель целый, заменил аналогичным на всякий случай. Ключи под ним целые. Вышла из строя, согласно размещенной картинке, U104 в SOT23-5 с маркировкой A003.
Не подскажете на нее даташит?
Сообщение Impulsite » 13 дек 2018, 22:37
Здравствуйте, Phillgood!
U104 похожа на какую-то логику, отслеживающую состояние вспышки. 3 вывод GND, земля, 5 вывод VCC - питание. 4 вывод OUT - выход, который через диод D102 поступает на вход FB (feedback) U105 (UCC2808), управляющую транзисторами Q104, Q105 преобразователя напряжения. Причем видно, что выход операционника U102 через диод U103 встречается с D102 и тоже поступает на вход FB U105.
Полагаю, станет понятнее роль этой микросхемы, если вы зарисуете обвязку, то есть отыщете откуда на выводы 1 и 2 мс U104 поступают сигналы.
На рисунке я показал жёлтой линией дорожку входной цепи U104:1 и U104:2. Слева она прячется под трансформатором. Не выпаивая трансформатор, попытайтесь прозвонкой найти конечную точку жёлтой линии. Возможно, она приходит на операционник U102.
И точно так же для фиолетовой линии.
Попробуйте поискать микросхему по двум первым символам: "AO" или "A0", так как 4 символ в маркировке на разных фото меняется и, скорее всего, означает дату изготовления.
Стаж 6 лет 11 месяцев
Сообщение BOJIK » 31 янв 2019, 03:48
День добрый!
Народ, к сожалению нет возможности курить весь форум (по времени), нужна помощь.
Проблема в том что вспышка стала работать с заметно меньшей мощностью именно по светоотдачи, пропусков вроде не замечено, но вот яркость 5-ваттного фонарика удручает... что может быть?
Сообщение Impulsite » 31 янв 2019, 13:32
Здравствуйте, BOJIK!
Какому уровню яркости: 1/4, 1/16, 1/128 соответствует в текущем состоянии? Или ещё меньше, чем 1/128 ?
В режиме TTL делает два импульса, как показано здесь?
если на камере установить выдержку 1/2" или 1" (0,5 или 1 секунда) и синхронизацию по второй шторке ("Задержка сраб.затвора"). Тогда при нажатии спусковой кнопки, ещё при закрытом затворе видно слабое срабатывание вспышки. Затем, когда зеркало поднимается и открывается затвор, вспышка срабатывает второй раз.
И о каком фонарике вы пишете?
BOJIK , загляните в ЛС.
Сообщение ШлиМимо » 31 янв 2019, 13:52
BOJIK писал(а):День добрый! Народ, к сожалению нет возможности курить весь форум (по времени), нужна помощь.
BOJIK, то есть дунул/плюнул и пошёл вновь "рубить капусту" :D .
Ну да ладно ... , начни с проверки состояния собственно лампы, а вот как это сделать - читай ... :green:
Сообщение BOJIK » 31 янв 2019, 19:54
Очень рад, что у Вас есть чувство юмора, сам редко обращаюсь за помощью на форумы именно из за "диванных экспертов" способных лишь нести ерунду. В данном случае я по просил помощи не от "хорошей жизни". За совет спасибо, но комент я считаю не уместный.
Сообщение BOJIK » 31 янв 2019, 20:06
Синхронизация по первой шторке. Сила +2. Фото вообще получиться только при выдержке не меньше 1/20. Штатная вспышка при таких условиях даёт засвет, yongnuo едва хватает, про фонарик я написал условно, что эффективность вспышки сравнима с ручным маломощьным фонариком
Про двойную вспышку в режиме TTL ничего не скажу, на "коленке" преднамеренно пока не тестил. Но обязательно проверю. На работе нашел низкоэмпедансный конденсатор 470nf 630в по пробую проверить и заменить родной конденсатор.
Сообщение Impulsite » 31 янв 2019, 21:27
Первые проверки, которые необходимо сделать, это И только по результатам решать, ремонтировать ли вспышку или купить новую.
Еще раз, так как ваш ответ не понятен.
При съёмке с вспышкой выдержка от 1/30 до 1/250 на экспозицию не влияет, когда нет другого освещения, кроме вспышки.
Поэтому, я вас попрошу сделать снимки вашей вспышкой YN568EX II в полной темноте какого-то объекта с известными цветами и серой картой в кадре при следующих условиях:
режим съёмки E-TTL,
диафрагма 5,6,
при ISO 200,
выдержка 1/200,
экспокоррекция = 0
Сообщите на каком расстоянии от вспышки до объекта получается нормальная экспозиция, когда вспышка срабатывает, как вы пишете, очень слабо. Хорошо, если приложите снимки с сохранением EXIF, чтобы можно было своими глазами увидеть.
И то же самое в темноте, но в ручном режиме вспышки при условиях
режим съёмки М 1/1,
диафрагма 5,6,
при ISO 200,
выдержка 1/200,
Нужно измерить расстояние нормальной экспозиции при съемке с мощностью М 1/1.
И нужно измерить расстояние нормальной экспозиции при съемке с мощностью М 1/128.
режим съёмки М 1/128,
диафрагма 5,6,
при ISO 200,
выдержка 1/200,
По результату таких проверок можно будет решать, кто виноват, и что делать.
Понятно ли я поставил задачу? Если не понятно, уточните.
Сообщение BOJIK » 1 фев 2019, 07:41
Всем спасибо! проблему решил самостоятельно.
Всем решившим что я, это "коммерческий проект" и можно срубить бабла, желаю удачи.
редко где встретишь такое отношение, но похоже это веяние современности
Сообщение Impulsite » 1 фев 2019, 09:22
BOJIK писал(а):Всем спасибо! проблему решил самостоятельно.
Очень хорошо. Значит, информация, выложенная здесь в свободный доступ, помогла.
Стаж 6 лет 10 месяцев
Сообщение Beemaster » 2 мар 2019, 02:58
Проблема такого характера, глубоко вмялись контакты в двух ячейках на дне батарейного отсека. Хочу снять батарейный отсек и добраться к ним, чтобы сделать ревизию и попытаться выровнять. Плату с транзистором снял, шлейф отсоединил. Сколько винтов держат батарейный отсек и где они находятся?
Сообщение дублировал в параллельную тему ибо послезавтра съёмка и вспышка нужна позарез. Сильно не бейте.
Сообщение Impulsite » 2 мар 2019, 04:00
Здравствуйте, Beemaster!
Смотрите по периметру батарейного отсека. Один из винтов виден на стороне контактов в нижней части.
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/power-c.jpg
В левом нижнем углу фото https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/2784724.jpg видна шляпка этого самореза.
Сообщение Beemaster » 2 мар 2019, 18:06
Открутил его и проводок, который на кнопку проверки вспышки идёт. Всё равно вверху что-то держит. Судя по вашему фото батарейный отсек вместе с платой с транзистором и с крышкой снимается, а дисплей с кнопками остаётся на месте?
UPDATE: Получилось. Держали штырьки в верхней части, в которые винты вкручиваются. Нужно снизу в районе башмака вытаскивать/отжимать батарейный блок.
UPDATE_2: Отогнул контакты. Собрал вспышку. Работает.
Сообщение Martemyanovich » 3 мар 2019, 10:40
Beemaster, а что сделать из стальной проволочки крючок шибко труднееее ... :green:
Сообщение Beemaster » 3 мар 2019, 23:04
Крючок, это первое, что я сделал. Но и нормально не выровнять контакты. А в одной ячейке сильно был вмят контакт, Крючком невозможно было поддеть.
Сообщение DiSel » 17 мар 2019, 01:20
Нашёл эту тему по знакомым симптомам в описании. Купил разных транзисторов (TIG056, RJ4301) из разных мест (коллега запугал возможной перемаркировкой).
Разобрав вспышку, увидел, что на нужном месте стоит IXGP 36N60A3. У него по характеристикам 600 вольт Vce. Мультиметром показывает КЗ.
Выпаял, заменил на TIG056. Симптомы остались такие же: в TTL вспыхивает по минимуму, что почти не заметно, а в ручном режиме независимо от выставленной мощности вспыхивает по максимуму.
Ну и зарядка после включения около 7 секунд идёт (eneloop).
Это получается, как здесь и предостерегают, после IGBT дальше куда-то пошло?
Что проверять, конденсатор?
Сообщение Impulsite » 17 мар 2019, 13:05
Здравствуйте, DiSel!
Такой симптом, как "вспыхивает по минимуму, что почти не заметно" - едва видимое мерцание (значительно слабее, чем 1/128 или 1/256 мощности), может указывать на то, что поджиг работает, вызывая ионизацию в лампе (и это видно как слабое мерцание в трубке), но в разрядной цепи имеется обрыв и конденсатор не может разрядиться на лампу. Если, конечно, конденсатор исправен.
Разрядная цепь для вспышек Canon 580EX и Yongnuo YN568EX показана на рисунке розовым цветом:
и у YN568EX II она примерно такая же. И, следовательно, надо проверять все детали в разрядной цепи. Одна из частых неисправностей с таким симптомом - это скрытый перелом в проводе.
Провода, идущие на лампу и конденсатор. Скрытый перелом.
Прозванивать провода с одновременным растяжением...
Сообщение DiSel » 17 мар 2019, 14:10
Не точно выразился. Почти не заметно - в кадре по экспозиции. По глазам шарашит вполне ощутимо.
В ручном режиме и в пилоте бьёт очень мощным импульсом независимо от настроек.
Оценить корректность работы в HSS не могу.
В режиме Multi первый импульс бьёт очень сильно, следующие - одинаково слабенькие, независимо от настроек мощности.
