Jinbei ECL 300
Стаж 6 лет 11 месяцев
Jinbei ECL 300
Непрочитанное сообщение pereir » 4 фев 2019, 09:26
Всем привет! Принесли данное устройство с симптомами "не вспыхивает". Заменил импульсный трансформатор (был обрыв) - начала "вспыхивать". Но появилась (или была) другая проблема - заряд на основных конденсаторах растет непрерывно (рабочее на конденсаторах указано 450 - через 10-15 сек. - растет свыше 500 V). Как я понимаю неисправен один из симисторов (на плате: BTA41-600B, BTA16-800B - 2 шт., TYN812). Не подскажете куда смотреть и что проверить?
Добавлено модератором: Серия Jinbei Digital Studio Flash ECL включает модели 300, 400, 500, 600, 800 Дж.
Фото pereir:
Плата управления GOLDENSHELL ECD-II CONL Board Rev:1.3 2013-1-18
Кнопочная плата GOLDENSHELL ECL-II Key Board Rev:1.4 2013-3-12
Плата конденсаторов GOLDENSHELL ECD-II ECEL.PCB Board Rev:1.2 2013-1-23
Re: Jinbei ECL 300
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2019, 11:29
Здравствуйте, pereir!
С таким симптомом, когда напряжение медленно растёт, более вероятно, что есть пробой (КЗ) разделительного диода/диодов, которые стоят между плюсом (MC+) основных конденсаторов и анодом лампы XE-A. Медленный подзаряд происходит из-за вольтодобавки.
И пожалуйста, выложите больше фотографий плат с обеих сторон и в бОльшем размере. Когда фотографии в хорошем качестве и разнообразно показывают предмет, то намного проще восстановить схему устройства.
Re: Jinbei ECL 300
Непрочитанное сообщение pereir » 4 фев 2019, 15:30
Фото в исходном качестве.
https://yadi.sk/d/zyNnt4cm6vm0rg
Запросил схемы у производителя, если дадут - поделюсь.
Напряжение растет не плавно, оно просто не прекращает расти, неисправность нашел - постоянно был открыт один из BTA16-800B.
Re: Jinbei ECL 300
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2019, 16:17
pereir писал(а):Фото в исходном качестве.
Спасибо, скачал.
Re: Jinbei ECL 300
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 фев 2019, 20:04
pereir, скажите, а в инструкции есть что-то относительно ошибок в работе вспышки (Error Code, Alarm и т.п.)? В сети, на сайте Goldenshell, инструкцию не нашел.
Re: Jinbei ECL 300
Непрочитанное сообщение pereir » 11 фев 2019, 10:07
к сожалению инструкции нет. Поэтому не знаю..
Re: Jinbei ECL 300
Непрочитанное сообщение iituner » 6 янв 2020, 14:21
Недавно по случаю стал обладателем CALER ECL II 600 от Jinbei.
Их кстати три поколения.
В этой теме вторая версия.
После была внешне точно такая же третья версия Caler ECL Pro с заявленным более коротким импульсом t=0.5: 1/3500с (против 1/1800с) и кольцевыми лампами от Perkin Elmer.
Прошу прощения что картинка большая, уже не помню как тут можно уменьшить превью. :)
Вторую версию, тоже комплектовали лампами от Perkin Elmer, но попроще и омегаобразные.
Потом третью версию стали оснащать приемниками совместимыми с современной V линейкой синхронизаторов Jinbei. Совместимы с трансмиттерами JINBEI TRS-V и TR-V6.
В общем, пришлось искать мануал чтобы подключить трансмиттер TRS, который тоже в свою очередь оказалось не так то просто найти сейчас. Пришлось заказывать непосредственно у производителя, благо сейчас они сами торгуют на Али.
Инструкцию нашел только у бренда StrobePro для которого JINBEI делали вспышки.
Скачать инструкцию: ECL II 400/600 Manual PDF (английский) (ссылка)
