- Стаж 7 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910, есть сервис-мануал
нет еще.
- Стаж 8 лет 5 месяцев
Здравствуйте. Имеется данная вспышка с необычным, по крайней мере для меня, дефектом.
В светлом месте вспышка срабатывает нормально. В темном, или если закрыть ладонью линзу френеля не срабатывает, или срабатывает очень редко.
Первым делом проверил фотодиод. Есть такая же вспышка, показания с фотодиода одинаково реагируют на свет, если направлять его на линзу. То есть оптоволокно и фотодиод в порядке. Лампа почти идеальная. Тем не менее подкинул с другой вспышки, более старую, с ней то же самое. До меня вспышку не вскрывали, чье то вмешательство исключено. Грешил на плохой поджиг, но сопротивление вторички поджигающего трансформатора 73 ом так же как и на другой вспышке.
Сталкивался ли кто нибудь с данной проблемой?
C другой лампой все же чаще срабатывала в темноте. Поставил обратно родную, поменял конденсатор поджига. Заработала как надо. Емкость родного 42nf, того что поставил 45nf. Напряжения на обоих конденсаторах в рабочем состоянии одинаковые. Как то странно что 3 nf дают такую разницу...
Вероятно, у конденсатора поджига ESR/ЭПС выросло и потому зажигание было нестабильно. Если не выбросили неисправный, то попытайтесь измерить.RaBaDaN писал(а):Как то странно что 3 nf дают такую разницу...
Если китайский тестер не врет то 18ом. Как и на том что поставил. Пробовал так же менять трансформатор поджига, результат тот же.
Невероятное значение ESR (эквивалентного последовательного сопротивления) для пленочного конденсатора.RaBaDaN писал(а):Если китайский тестер не врет, то 18 ом.
С таким сопротивлением поджиг вообще не будет работать. А у вас поджиг был. Вот для накопления опыта, на исправной вспышке впаяйте последовательно с конденсатором поджига резистор 18 ом и проверьте будет ли работать.
Нет ли тут ошибки измерения? Вы измеряли вне платы? Каким прибором?
Да. Замер ошибочный. Проверял обычно на электролитах. Как оказалось при любом пленочном (или не полярном) он выдает 18ом.
Китайский тестер радиоэлементов, названия у него я не видел.
Припоминаю, что было уже сообщение (правда, с ходу не нашёл пока), когда неисправный конденсатор поджига показал необычно большое ESR/ЭПС.
Вероятно в нем и дело. Я даже несколько раз менял их местами, что бы исключить плохой контакт или ещё чего. Только вот почему на свету срабатывает, в темноте нет.
Не знаю. Для меня такое поведение тоже внове. Могу лишь высказать предположение, что лампа, частично изношенная, стала чувствительна к освещённости. Т.е. когда она освещена, то ионизация газа в ней происходит легче, чем в темноте. Вот вы написали:RaBaDaN писал(а):Только вот почему на свету срабатывает, в темноте нет.
Можно ожидать, что с новой лампой было бы безразлично, в темноте или на свету. Скорее всего из-за микротрещин в стекле ухудшилось качество напыления поджигающего электрода (ПЭ). И качество электропроводного напыления можно проверять мультиметром в режиме измерения до 20 или 200 кОм. Один щуп ставим на кольцо ПЭ импульсной лампы, а другим касаемся поверхности лампы в 5 мм, 10 мм и 20 мм от кольца. Смотрим, как меняется сопротивление.
Вообще, когда будет подходящий случай, постарайтесь это явление, которые вы заметили, изучить подробнее. Например, намотка проволочки в качестве поджигающего электрода, должна восстановить поджиг лампы и в темноте тоже.
Версию с разницей ионизации от освещенности то же рассматривал, потому и решил цепь поджига смотреть Попробую с проволочкой намотанной.
Но так же была версия по оптоволокну. Например процессор мониторит освещенность, и в зависимости от этого как то корректирует сигнал на вспышку. Хотя логики в этом мало.
PS: С намотанной проволокой разницы никакой.
Со световодом в режиме TTL полностью исправная накамерная вспышка работает с такой логикой:RaBaDaN писал(а):Но так же была версия по оптоволокну.
После нажатия спусковой кнопки, ещё при закрытом затворе и обычном положении зеркала, вспышка начинает излучать первый (измерительный) импульс. Часто этот импульс называется как предварительный или предимпульс. Процессор через световод и фотодатчик на MAIN PCB следит за уровнем измерительного импульса и ограничивает его на уровне 1/16 от полной мощности. Причём, за счет контроля интенсивности через световод, длительность первого импульса компенсируется по мере износа лампы и уменьшения её светоотдачи. Это обеспечивает эталонное количество света в измерительном импульсе.
Одновременно с излучением первого импульса происходит измерение света, отраженного от объекта и прошедшего через объектив при полностью открытой диафрагме, фотоприёмниками, расположенными в области пентапризмы (пентазеркала).
Далее, во время подъёма зеркала и открытия затвора, происходит калькуляция будущей экспозиции для второго (осветительного) импульса, с учётом заданной диафрагмы, чувствительности, величины экспокоррекции, HSS, светоотдачи лампы и других параметров. Результат калькуляции выражается в отработке длительности второго, т.е. осветительного импульса, которая обеспечивает экспозицию (нормальную), при которой, например, серая карта попадает на средину гистограммы. Могут быть и ситуации, когда второй импульс значительно короче (слабее), чем первый измерительный. Второй импульс происходит в момент, когда первая шторка полностью откроет кадровое окно. Или перед тем, как начнет движение вторая шторка, когда включён режим синхронизации по второй шторке. Протокол Nikon i-TTL - как это на самом деле выглядит?
Все это читается дОльше, чем происходит в реале, каждый раз при работе накамерной вспышки в TTL-режиме.
Из этой логики, если прикрыть окно вспышки рукой, как вы делали, то предварительный импульс будет отработан стандартно, но поскольку свет предварительного импульса вспышки не попадет на объект, или будет сильно ослаблен, то по результату оценки отраженного света калькулятор решит, что объект темный, поглощает много света или расположен далеко, и выдаст почти полный импульс.
Нарушение светопропускания световода (например, из-за повреждения при падении вспышки), его заделки около линзы Френеля или в месте соединения с фотоприёмником, приводит к нарушению в отработке измерительного импульса и, соответственно, к ошибке в отработке осветительного импульса.
В этом вы можете убедиться самостоятельно на исправной вспышке. Но если присутствуют проблемы с поджигом, то вспышка может нормально отработать предварительный импульс и не сработать на осветительный. Или наоборот, пропустить первый импульс и дать ошибку экспозиции в осветительном. Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов
Как-то давно, при замене лампы, перед сборкой хотел сделать тестовый импульс, не вставив линзу Френеля. ))) Так я понял, что по нему регулируется импульс, но так подробно не знал. Спасибо. ) Все пробы на данной вспышке я провожу без камеры кнопкой пилот, в ручном режиме 1/128.
Кстати, о качестве поджига и косвенно о состоянии лампы можно судить по тому, отрабатывает ли вспышка количество импульсов в режиме стробоскопа. В инструкции к вспышке имеется таблица максимального количества срабатываний вспышки (импульсов) в зависимости от заданного уровня импульса и частоты следования импульсов: "Режим многократной вспышки", страница C-19. К примеру, на уровне М1/16 и частоте 10 Гц, вспышка должна отработать 8 импульсов.
Здравствуйте! Вот в теме написано - есть сервис-мануал. А где его скачать можно, подскажите пожалуйста?
