- Стаж 8 лет 3 месяца
Это только мне так повезло или качество йонгов все падает и падает?
Вкратце: приехали очередные вспышки на продажу, в двух из них при встряхивании что-то тарахтело. Оказалось это пищалка, которая над башмаком расположена, болталась на проводах. Посадочное место для неё вроде как есть, но судя по следам, она не была там никак закреплена.
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Пищалка могла выпасть от тряски в длинной дороге. Просто закрепите двухсторонним скотчем в посадочном месте (там "дырдочка" для выхода звука предусмотрена).Rimlyanin писал(а):это пищалка... Посадочное место для неё вроде как есть, но судя по следам, она не была там никак закреплена.
Cоплеган уже применил.
Но там место такое, что надо чем-то фиксировать, она там не держится сама по себе.
Доброго времени суток! Принесли вспышку с симптомами невключайки ( перестала включатся сама по себе). Подкидывание заведомо исправных плат, выявило следующее - неисправность в плате с процессором. Нашёл Битую восьминогую микросхему на ней написано (49 TI снизу R90), по питанию 200 Ом в обе стороны, сравнивал с рабочей. может есть даташит на неё, что за зверь?
U202 - это R9Q, сдвоенный компаратор, предположительно LMV393. Если выходы подтянуты к + питания резисторами по, примерно, 10 кОм, то точно - компаратор.
У некоторых Yongnuo на этом месте стоит счетверённый компаратор LMV339I "MV339I"
На схему https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... iagram.png я его нанёс, но обвязку не смог зарисовать. Поможете?
Когда выпаяете с платы U202, сфотографируйте место под ним, дорожки на плате. Тогда можно будет восстановить схему вокруг U202.
Попробую. Возьму даташит на него и завтра проверю.
Спасибо. Компаратор U202 как на ладони.
Какой компаратор поставили на замену?
Я ничего не поставил. Так как нет ничего в наличии, да и без него признаков включения нет, очень похоже что процессор тоже не работает. Времени заняться нет, а клиент торопил, вот и отдал ему.
- Стаж 9 лет 2 месяца
Прибирался в шкафу и наткнулся на эту вспышку и руки зачесались реанимировать попробовать.Impulsite писал(а):Наверное, будет легче восстановить пайки выводов вашей первой вспышки.
Дорожки восстановил.
Вспышка стала включаться, реагировать на кнопки, НО светодиод постоянно светит зелёным. Проходит секунд 20 и вспышка говорит про низкий заряд аккумов. Вскрыл вспышку, запускаю и слышу характерный писк со стороны POWER PCB. Отключаю оба разъёма с лампы и этот писк становится громче и вспышка уже дольше живёт до выключения, но всё равно гаснет.
Подскажите что проверять? IGBT? трансформатор?
cortisol, что показывают измерения в контрольных точках по схеме: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... iagram.png ?
Не первый раз уже этот симптом упоминается и в темах по Yongnuo разбиралось, что может быть причиной.вспышка говорит про низкий заряд аккумов
- Стаж 6 лет 6 месяцев
Добрый вечер, друзья!
Окажите, пожалуйста, помощь...
Сдохла Yongnuo YN560-III в процессе сьемки. Сделала с десяток-другой кадров и погасла. Мозги работают, экран живой, по радио управляется, зум двигается. Нет только самой вспышки. Ну и индикатор не загорается зеленым. Тестовый пых, соответственно, не проходит. Вынул батарейки (были ощутимо теплые), в отсеке заметно пахло горелым.
Разобрал девайс. На конденсаторе нет даже признаков заряда. Визуально все платы, провода, дорожки целые. Единственно - на плате преобразователя (которая, собственно, и источает легкий запах горелого) есть одна деталь с тремя выводами, которая имеет признаки сгоревшей.
Вот фото
Подскажите, пожалуйста: что это за транзистор и на что его заменить?
Спасибо!!
Вот фото
Спасибо!!
Здравствуйте, Andrey_242!
Протрите тампоном с ацетоном детали на плате и сфотографируйте так, чтобы видно было маркировку на деталях.
Примерно так, как на снимке https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... -sideb.jpg
А спиртом можно отмыть? Не растворит маркировку? А то ацетона нет, а спирт есть.
- Стаж 11 лет
Во-первых, если внимательно посмотрите на приведённую в начале темы схемку, поймёте ... , коли малость знаний в наличие, of course!Andrey_242 писал(а):Подскажите, пожалуйста: что это за транзистор и на что его заменить?
Спасибо!!
Во-вторых, этот транзистор сам по себе не горит, причина - глубже!
Попробуйте. Можно и не фотографировать, только сообщите какие буквы, цифры на лице транзистора Q104.Andrey_242 писал(а):А спиртом можно отмыть?
Если "RK", то это NPN-транзистор в корпусе SC70-3 (SOT-323), например, BFR949.
И прислушайтесь к тому, что говорит ШлиМимо, изучите схему, измерьте напряжения в контрольных точках.
Проверка исправности биполярного транзистора
Да, с трудом и лупой, ломая глаза, разглядел таки надпись RK на транзисторе!
Термопредохранитель живой. Этот транзистор Q104 при проверке тестером показывает эмиттер-коллектор 0.61 В падение напряжения, эмиттер-база и коллектор-база - обрыв. Хотя транзистор не выпаян, может, схема его шунтирует. А может, переходы не открываются? Тестер с автоматическим выбором режимов.
Друзья! Никак не могу понять, как работает участок схемы, где установлен этот Q104. Предполагаю, что там генерируются импульсы, идущие затем на трансформатор, и генерация прекращается, когда напряжение на конденсаторе достигает 320 Вольт. Но как это работает в деталях - не врублюсь. Прошу дать хотя бы подсказку.
Что показало измерение напряжений в контрольных точках?
Доступен ли осциллограф или мультиметр с измерением частоты? На TP123 или на J101-4 надо проконтролировать наличие меандра CHARGE_CLK и измерить частоту.
- Стаж 7 лет 10 месяцев
Здравствуйте уважаемый Impulsite. Простите что пропал без вести на год (купили другую вспышку, не было времени этим заниматься). Но все же решил попробовать еще раз, взглянув на проблему через год понял что допустил ошибку. Проверил все еще раз, транзисторы целы, U102A рабочая (единственное что настораживает 3.7В на OUT1, а не 5). Обнаружил: с процессора не приходит сигнал 3.3В на ТР121 0.1В (ранее мерил стрелочным мультиметром и ошибся), сигнал на ТР123 1.6В есть, но не могу проверить форму. По возможности жду ваших советов. Спасибо.Impulsite писал(а):Dromich, у меня пока остаются подозрения, что или Q107 не открывается или U102-A не работает. Во всяком случае, от ваших сообщений у меня противоречивые впечатления.
Поэтому буду двигаться по-немногу:
если зарядить во вспышку полу-разряженные батарейки, то заряд будет медленный. И будет легче следить за событиями. Надо уточнить при каком напряжении на C801 на выходе U102-A (вывод Out1 https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... -sideb.jpg ) появляется напряжение 5 В? Т.е. сначала при включении там 0 вольт, а затем по мере заряда C801 выход Out1 U102-A скачком открывается и должно появиться постоянное напряжение почти 5 вольт.
Для чистоты эксперимента временно удалите Q107, а коллектор и эмиттер Q108 замкните. И лучше наблюдать момент включения U102 двумя мультиметрами одновременно: один на C801, а второй на выводе 1 U102.
Добрый вечер, пока жду помощь решил немного подумать сам. В процессе опытов оказалось еще две особенности, после замены Q107 заряд на главном конденсаторе достаточно быстро (1v/2с) падает сам. Если зашунтировать Q108 то поднимается выше 330V. Поэтому я решил прозвонить резисторы в цепи контроля 330В, оказалось что многие из них пробиты:
R127 / 128 ---
R129 ---
R126 /125/124 ----
R123 18K(по схеме 2М)
R141 -
R143 OK,
R142 ОК.
Вот такая картина. Завтра пойду искать замену, по результатам напишу.
R127 / 128 ---
R129 ---
R126 /125/124 ----
R141 -
R143 OK,
R142 ОК.
Определение "пробиты" не указывает на состояние явно. Лучше использовать определение "в обрыве" и "короткозамкнут" (КЗ), смотря по состоянию.Dromich писал(а):Добрый вечер, пока жду помощь решил немного подумать сам. В процессе опытов оказалось еще две особенности, после замены Q107 заряд на главном конденсаторе достаточно быстро (1v/2с) падает сам. Если зашунтировать Q108 то поднимается выше 330V. Поэтому я решил прозвонить резисторы в цепи контроля 330В, оказалось что многие из них пробиты:
R127 / 128 ---
R129 ---
R126 /125/124 ----
R123 18K (по схеме 2М)
R141 -
R143 OK,
R142 ОК.
И на измерение могут влиять соседние детали. И это надо учитывать при измерениях прямо в схеме. Иногда это заметно по перестановке щупов мультиметра, когда меняешь их местами, показание меняется. Например, на измерение R126 /125/124 может влиять остаточное напряжение основного конденсатора. Поэтому его необходимо отключать.
Вы совершенно правы, точно здесь подходит определение в обрыве. Подскажите по возможности какой рассеиваемой мощности брать резисторы R126/127/128.СпасибоImpulsite писал(а): Определение "пробиты" не указывает на состояние явно. Лучше использовать определение "в обрыве" и "короткозамкнут" (КЗ), смотря по состоянию.
Маркировка номиналов SMD-резисторов представлена в теме viewtopic.php?p=367#p367. К примеру, R123 обозначен как "30С", что по таблице соответствует 200*100 Ом, т.е. 20 кОм. И в схеме с номиналом R123 опечатка или ошибка.
Подбирайте SMD-такого же размера, как в схеме. Размеры корпусов резисторов: https://impulsite.ru/ctlg/parts/_case/resistor-smd.pngDromich писал(а):Подскажите по возможности какой рассеиваемой мощности брать резисторы R126/127/128.Спасибо
