Falcon Eyes TE-300BW, TE-600BW, TE-900BW
Re: Falcon Eyes TE-300BW, TE-600BW, TE-900BW
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 май 2019, 15:44
garri29 писал(а): ↑
23 май 2019, 15:34
заметил, при изменении мощности слышится разряд в лампе
Автоматический поджиг лампы для сброса лишнего напряжения основных конденсаторов бывает при уменьшении мощности у моноблоков с микроконтроллерным управлением. Это чтобы не было ошибки экспозиции при съёмке после изменения параметров.
garri29 писал(а): ↑
23 май 2019, 15:34
правда, индикатор впаян, так не хочется выпаивать :)
Если впаян, то и НЕ трогайте. И без того будет много работы. Я-то думал, он в кроватке. Только на фото потом нарисуйте дорожки, как они проходят под МК и под индикатором.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 май 2019, 18:28
Спецификация на МК NEC D78F9234 https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet- ... asheet.pdf
Номер  Вольт     Роль
1 	0,52     ANI3 Analog input / Port 2
2 	4,8	 ANI2 Analog input / Port 2
3 	1,2	 ANI1 Analog input / Port 2
4 	0	 ANI0 Analog input / Port 2
5 	5	 AVref Analog Reference Voltage,
		       Analog Power Supply,
		       Power Supply for P20 to P23
6 	0	 AVss Analog ground
7 	0	 AVss Analog ground
8 	0			/ Port 12
9 	0			/ Port 0
10 	0			/ Port 0
11 	4,5			/ Port 0
12 	4,5			/ Port 0
13 	4,5			/ Port 12
14 	0	VSS Ground
15 	0	VSS Ground
16 	5	VDD Power supply
17 	5	X1 Crystal oscillator (X1 input clock) / Port 12
18 	5	X2 Crystal oscillator      / Port 12
19 	5,2	RESET Reset 	/ Port 3
20 	0             		/ Port 3
21 	3,5			/ Port 3
22 	5	TI010/TO00/INTP2 / Port 3
23 	2,5 	TI00/INTP0	/ Port 3
24 	4			/ Port 4
25 	4,9	INTP3		/ Port 4
26 	3,5	TOH1		/ Port 4
27 	4	TxD6/INTP1 Transmit data / Port 4
28 	3,5	RxD6 Receive data / Port 4
29 	4			/ Port 4
30 	3,5			/ Port 4
31 	4,9			/ Port 4
32 	4,7			/ Port 13
по питанию, вроде, порядок. А наличие импульсов на X1, X2 попробуйте посмотреть с помощью такого индикатора: viewtopic.php?p=31530#p31530 Только проверьте, как он работает, на каком либо источнике ВЧ колебаний. Наверное, телеантенна будет в самый раз.
Или вот ещё варианты:
https://musbench.com/e_measure/rf_mv_meter.html
http://www.cqham.ru/vom.htm
Впрочем, на кварце наверное тоже порядок, иначе бы МК не давал индикации.
Стаж 7 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение garri29 » 23 май 2019, 21:51
Что выявлено при последних измерениях: увидел пробой между дорожками на плате лампы
устранено, изменений в работе нет. Все платы соответствуют фото и маркировке в заглавном посте, если этого достаточно. Но, есть различия в элементах:
С1 и С5 присутствуют на плате С1 68mF 400v, С5 маркировки не видно, но по размеру аналогичен. И BU508Q у меня отсутствует на плате.
и последнее, к R6 2M в параллель припаян второй вроде как 20М по маркировке, если не ошибаюсь.
первое и последнее фото сделано мною
Непрочитанное сообщение garri29 » 23 май 2019, 22:09
И ещё, плата силовая видимо многократно ремонтировалась, так что за аутентичность заводскому состоянию не отвечаю, все диоды проверены на пробой и проводимость, конденсаторы электролиты какие возможно тестером на глаз заряд-разряд, лишний резистор отпаивал, изменений в работе нет
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 май 2019, 00:05
Спасибо, понятно. Плата лампы такая же как и раньше и схема к ней имеется: https://impulsite.ru/ctlg/falcon/tebw/f ... e600bw.png
Силовая плата отличается и я прошу выложить фото с обеих сторон.
Пожалуйста, не сжимайте и не кадрируйте файлы перед выкладкой. Это важно. JPEG красного цвета сильно "шумит" и читаемость ухудшается при сжатии.
Сейчас меня больше всего интересует плата управления, чтобы можно было проследить линию Xod и разобраться как управляется оптрон U2 и почему на него не подается напряжение.
И давайте сделаем такие измерения:
  1. Установить мощность моноблока на минимальное значение и выключить вспышку. Разрядить резистором (или лампой накаливания 220 В 15...60 Вт) основные конденсаторы в точках B и D. После этого снова включить моноблок.
  2. Измерить напряжение вольтодобавки UAB MIN между точками A и B.
    И также измерить напряжение на основных конденсаторах UBD MIN между точками B и D.
  3. Установить мощность на максимальное значение и измерить напряжение вольтодобавки UAB MAX между точками A и B.
    И измерить напряжение на основных конденсаторах UBD MAX между точками B и D.
И вот ещё то, что я не могу сделать без вашей помощи. Имеются дорожки, обозначенные жёлтым цветом, которые прячутся под реле, крупными диодами и т.п. Пожалуйста, прозвонкой уточните как проходят эти дорожки и нарисуйте другим цветом прямо по фото:
Да, забыл сказать раньше.
Резисторы R10, R6 и R1 - это верхнее плечо делителя напряжения, который следит за напряжением UBD на основных конденсаторах. Выход этого делителя через FV подается на компаратор микроконтроллера.
Транзистор с маркировкой BU508Q (вместе с мощным резистором примерно 50 кОм) в более ранних версиях предназначен для автоматического сброса избытка напряжения на основных конденсаторах.
Непрочитанное сообщение garri29 » 3 июн 2019, 19:55
под реле визуально не проверено, плотно сидит, по тестеру. https://i.postimg.cc/Hk0rHnbf/power-pcb ... a-wire.jpg
Силовая плата
https://yadi.sk/d/JOaxSbkgbttLCQ
На мой взгляд, абсолютно идентична платам в первом сообщении темы. Измерения проведу, когда скажете, что этих фото достаточно, блок с силовыми конденсаторами выпаял. Да, ещё вопрос, только сейчас дошло: разъём на пилотную лампу 2-х контактный, а на силовой плате 3-х, я подключал её на TCR -L, может это влияет, и надо было на L-SY? и в этом весь косяк?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2019, 11:34
На разъёме пилотной лампы контакт "TCR" соединяется с L (фазой) сети ~220В через термостат RBH ( на разъёме CN4), а "L" через симистор TCR3 приходит на N ~220В или GND схемы. Т.е. пилотную лампу следует подключать на контактах L и TCR.
Измерения проведу когда скажете что этих фото достаточно
Да, по силовой плате вполне достаточно. Но нужны качественные фото платы управления. Вот такого снимка https://impulsite.ru/ctlg/falcon/tebw/1ecfdd19.jpg не достаточно для прослеживания дорожек, отслеживания цепей управления оптроном заряда.
Я вижу у вас очень хороший фотоаппарат. Нужно только минимально организовать освещение. Или, например, фотографировать на подоконнике, при естественном рассеянном свете из окна. Тени, которые образуются с другой от окна стороны, можно высветлять зеркалом или даже просто белым листом бумаги, установленным как отражатель.
И рекомендую ставить камеру на штатив или другую опору, это позволяет фотографировать на низких ISO с большой глубиной резкости.
Измерение напряжений, как я предложил здесь viewtopic.php?p=31596#p31596, предназначено для выяснения, работает ли заряд основных конденсаторов, работает ли вольтодобавка, нет ли КЗ в разделительных диодах. Это начальная диагностика моноблока.
Непрочитанное сообщение garri29 » 4 июн 2019, 15:52
Сфотал, как смог https://yadi.sk/d/JOaxSbkgbttLCQ
так как не идеально, дополнительно, где плохо видно, дорисовал дубляж. На яндекс-диске есть "дорисовка", пищалку и радиомодуль выпаял:
Image Image
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2019, 16:15
Благодарю! Особенно хорошо получилась съёмка по-фрагментно. И с дорисовкой вы хорошо придумали. Замечательно!
Теперь придется выделить время, разобрать схему... :)
Радиомодуль тоже щёлкните с обеих сторон. Кому-то точно пригодится.
Непрочитанное сообщение garri29 » 4 июн 2019, 17:15
Impulsite писал(а): ↑
4 июн 2019, 16:16
забирайте
https://yadi.sk/i/mOasVRvryQkbhg
https://yadi.sk/i/uhFlaL2nQmWaOA]
https://yadi.sk/i/_CTYwLTU6n4X-Q
https://yadi.sk/i/luANae6Xn4gc8A
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 июн 2019, 08:14
garri29, что показывает проверка напряжений?
Таблица сравнения напряжений
      UBD    UAB    UC4
MIN    ?     ?     ?
MAX    ?     ?     ?
Вот пример из сообщения viewtopic.php?p=28479#p28479, когда коллега Freeze16 не мог разобраться отчего поджига нет:
Сравнение напряжений
      UBD      UAB      UC4
MIN   1.3     620     260
MAX   1.4     613     260
И вопрос по пилотной лампе: её яркость нормально регулируется от кнопок на панели?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 июн 2019, 08:23
garri29 писал(а): ↑
23 май 2019, 21:51
Тиристор TCR1 исправен?
Стаж 8 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение harm » 9 сен 2020, 14:53
добрый день.
есть такая вспышка, нет поджига. напряжения:
184 540 247
550 550 240
С4 на плате лампы заменил.
сама лампа новая.
ионизация есть, лампа не зажигается, - между лампой и конденсаторами нет соединения, например, в обрыве разделительные диоды 2-D1... 2-D4;
диоды на основной плате или плате лампы?
ионизации нет... по крайней мере никак не проявляется.
зы. проверил все не выпаивая, все исправны
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 сен 2020, 15:44
По напряжениям не понятно, что и как.
PS: Если по табличке viewtopic.php?p=31677#p31677, то, похоже, что разделительные диоды исправные.
       UBD     UAB      UC4
MIN    184     540     247
MAX    550     550     240
Сначала необходимо замерить напряжение при минимальной установке мощности на аноде-катоде лампы и отдельно на основных конденсаторах, между MC(+) и MC(-). Затем увеличить мощность до максимума, 1/1 и снова измерить напряжения.
Разделительные диоды находятся на плате конденсаторов: ctlg/falcon/tebw/cap-pcb_te600bw_zaclion-5531.jpg - их там 3 или 4.
Это надо смотреть в затемнённом помещении.
После замены C4 следует измерить напряжение на его выводах. Должно быть около 250...300 В. Замыкание анода и катода TCR1 должно приводить к поджигу лампы.
И, наверное, кроме C4, следует проверить трансформатор поджига TR2 и тиристор TCR1 (BT169D), подменяя их заведомо исправными.
Непрочитанное сообщение harm » 10 сен 2020, 11:07
9 сен 2020, 15:44
       UBD     UAB      UC4
MIN    184     540     247
MAX    550     550     240
анод-катод
min 580v
max 577v
mc+ mc-
min 188V
max 550v
4, все в норме
245v
поджигает
проверял, все вроде в порядке, но проверю еще раз
Непрочитанное сообщение harm » 10 сен 2020, 15:04
Тиристор проверил батарейкой, работает.
трансформатор 0,3 ома и 230 ом.
PS: нашел в запасах старую лампу ИФК120. Вспышка работает, а вот новая лампа - похоже нет. Такой подставы я не ожидал.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 сен 2020, 20:59
harm писал(а): ↑
10 сен 2020, 15:04
Окончательно убедиться касательно состояния лампы можно, если подключить её к утроителю напряжения. Вернее, к самой простой схеме вспышки (типа Луч или FIL) с вольтодобавкой до 900 вольт. Примерно вот так: viewtopic.php?p=11176#p11176 - только вместо симистора Th1 просто перемычка.
Непрочитанное сообщение harm » 11 сен 2020, 08:28
полезно, но в наличии несколько рабочих вспышек. проще лампу воткнуть и проверить.
спасибо за помощь.
ps новая лампа HFd9036, на коробке маркировка rts12-4530.
ps ps оказалось не проще - во всех вспышках лампы с керамическим цоколем. вспышки тоже falcon.
kep
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение kep » 28 сен 2021, 13:11
привет народ!
добрый день.
есть вспышка TE-600BW,поджиг есть но на 10 раз просто проскакивает искра в лампе, может подряд неск раз проскочить, может потом сработать, так себя ведет только на минимальной настройке, с середины и на максималке, вспыхивает всегда,
регулятор работает, напряжение меняться, вольт добавка то же работает , импульс на желтом есть всегда, если коротить тиристор на плате вспышки, то так же иногда вспыхивает иногда нет
напряжения:
184 540 247
550 550 240
С4 на плате лампы менял, уже не знаю что еще глянуть
подскажите где еще чего проверить?
Стаж 12 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 1 дек 2021, 15:55
kep писал(а): ↑
28 сен 2021, 13:11
привет народ!
добрый день.
напряжения:
184 540 247
550 550 240
Поменять диоды на конденсаторной плате. Там скорее всего утечка.
Стаж 8 лет
Непрочитанное сообщение Andreyvd » 11 фев 2022, 20:07
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как и что проверить если панель управления не работает? Сама вспышка включается, TE-600 BW V2.0 Хозяйка сказала что начали мигать цифры, потом совсем пропали и кнопки не реагируют.
Спасибо! С паяльником дружу, но не знаю что и куда..
Стаж 11 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение photocanon » 26 фев 2022, 02:02
совет один - не знаешь не лезь - может жахнуть по незнанию. обратись к специалисту который хотяб пару вспышек уже точно отремонтировал. Либо досконально изучи тему как разряжать правильно силовые емкости!
если цифры начали мигать - проблема с питанием - либо пошла переменка - высох конденсатор по питанию.,
судя по фоткам в теме - надо встать в идеале Развязанным гальванически! осцыллом на крайние ноги радиомодуля и смотреть че там. должно быть ровно 5 либо 3.3 вольта - если там переменка то увы электролиты под замену. если там ничего - меняем трансформатор - либо перематываем, занимает обычно 8 часов - размочить в ацетоне, расщепить, смотать перемотать - опресовать.
Важно - считай витки при смотке, при намотке важно намотать столько же витков а не проволоки.
если нет осцылла то хотяб понять идет переменка или нет - замерить щупами (на диаппазоне переменке 200вольт) с последовательным конденсатором 630вольт 1мкф. без конденсатора постоянка меряется на ура и ты ничего не поймешь.
Стаж 9 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Andros-zz » 27 авг 2025, 16:34
Извиняюсь, что поднял тему из небытия, но больше негде спрашивать.
Есть несколкьо вспышек ТЕ 1200 (и ТЕ900), их необходимо синхронизировать по кабелю все. Можно ли соединить все выходы jack 3,5 на один замыкатель? Просто запаралелить на одну кнопку условно говоря. Или же необходима какая то развязка между отведениями каждой их вспышек?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 авг 2025, 19:58
Какое же это "небытиë", когда десятки людей заходят и читают собранные вместе фото и даже схемы вспышек.
По вашему вопросу посмотрите в теме про синхронизаторы и понизители напряжения, может, варианты 2а и 4а вам подойдут.
viewtopic.php?f=17&t=314
Запараллеливать, как вы предлагаете, нежелательно, в первую очередь, из соображений техники безопасности.
И очень хочется спросить: возможности синхронизировать светом или радиосигналом совсем нет? Сейчас покупные синхронизаторы совсем дешёвые стали.
Стаж 9 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Andros-zz » 28 авг 2025, 08:25
Спасибо за ответ! Светоловушки не всегда срабатывают когда используются некоторые светоформирующие насадки: или датчик перекрыт чем то крупным, или узкий луч не захватывает вспышку.
Обязательно почитаю то, что Вы посоветовали.
Я думал, через диоды развязку сделать, или через рэле на каждый из приборов
