Metz Mecablitz 52 AF-1, есть часть схемы
Стаж 11 лет 1 месяц
Re: Metz Mecablitz 52 AF-1, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение AV_gen » 31 май 2019, 08:30
К сожалению осциллографа не имею,только "тестер" и паяльник:) Замеры по контрольным точкам: ТР2 - 328в, ТР6 - 308в, ТР15 - 5в!, ТР20 - 303в, ТР26 - 5в, ТР29 - 5в.
Не совсем до конца пойму как проверить инвертор U302 и транзистор VT305 по каким параметрам проверить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 май 2019, 10:55
Инвертор U302 TC7SU04F - это 5-ногая микросхема с маркировкой "E5" в левом нижнем углу фото https://impulsite.ru/ctlg/metz/52af1/igbt-pcb-b.jpg.
Посредством U302 обеспечивается управление транзистором VT305.
В режиме ожидания, поскольку вход U302:2 подтянут резистором R311 к напряжению +5V, к высокому уровню, на выходе U302:4 инвертируется низкое напряжение и VT305 выключен. Когда со стороны схемы управления на U302:2 поступает сигнал низкого уровня, т.е. U302:2 замыкается на GND, на выходе U302:4 возникает сигнал с амплитудой 5 вольт, что открывает VT305 и происходит замыкание C301 на первичную катушку трансформатора поджига TC301. Если конденсатор С301 и трансформатор TC301 исправны, а также исправна разрядная цепь, в которую входят лампа XE1, конденсатор MC, диод D305, соединительные провода, и транзистор IT301 своевременно открывается, то происходит поджиг лампы.
Отсюда следует, что вход микросхемы U302 можно проверить вольтметром, а выход можно проверять подключением светодиода, как это было описано для драйвера U301. Когда на входе микросхемы U302 высокое напряжение сменяется низким, светодиод на выходе должен включиться.
Теперь по контрольной точке ТР15 - 5 В для неё - нормально. Это выход U303. А вот с номером TP по питанию драйвера U301 вышла ошибка. Номер там не TP15, а другой. И я попрошу вас уточнить номер. Это или TP28 или TP23. Напряжение питания U301 можно измерить также на конденсаторе C307, который около разъёма J301.
Укажите, пожалуйста, на рисунке https://impulsite.ru/ctlg/metz/52af1/igbt-pcb-b.jpg напряжения около контрольных точек. Тогда я смогу перепроверить схему на наличие ошибок.
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 31 май 2019, 17:25
Произвёл замеры с по обновлённой схеме (случайно заметил, что обновилась) Напряжение питания U301, это ТР28 и у меня на ней 17в.
ТР27(он же вход U302) - 5в. ТР18(он же выход U302) - 0в в покое, но подключённый диод светит при нажатии "молнии".
Замеры следующих точек: ТР15 - 5в, ТР29 - 5в, ТР26 - 5в, ТР6 - 310в, ТР20 - 307в, ТР7/8 - 0в
Неужели VT305 неисправен? Как его можно проверить? Он маленький с восемью выводами... у меня жало паяльника как он сам:)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 май 2019, 17:52
AV_gen писал(а): ↑
31 май 2019, 17:34
Это IGBT-транзистор серии AP28G40GEO. Проверять так же, как и другие IGBT, с учетом того, что напряжение на затвор VGES должно быть в пределах 3...6 В, чтобы транзистор открывался, но не сгорел.
Как проверить IGBT и MOSFET транзистор.
При работе понимать, что статическое электричество опасно для полевых транзисторов и принимать соответствующие меры, предупреждая возникновение статики.
Выбор транзисторов на замену достаточно большой: viewtopic.php?p=395#p395 Есть и такие, у которых цоколёвка отличается.
AV_gen писал(а): ↑
31 май 2019, 17:34
Новое жало к паяльнику на любой случай: viewtopic.php?p=24764#p24764
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 31 май 2019, 19:02
У меня стоит как раз нечто другое, некий G052 и "ключ" в другой стороне.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 май 2019, 19:17
Скорее всего это TIG052TS, подобный, с иной цоколёвкой.
Можете сделать фото обеих сторон печатной платы?
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 31 май 2019, 19:37
Между затвором и эмиттером (G и E) полностью закрыт в оба направления. Между затвором и коллектором (G и C) в одном направлении закрыт в другом сопротивление от 120кОм и увеличивается.
Между С и Е в одном направлении закрыт в другом 32кОм.
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 31 май 2019, 20:01
Забыл как картинки прикреплять:) Вспышка бликует, если надо по подробней и без бликов, то завтра смогу сделать как следует.
https://yadi.sk/i/Po1y0oPpfRrHEA
https://yadi.sk/i/k0WuQqdHO6Q7AQ
https://yadi.sk/i/_P9NFnOMSDbMqQ
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 май 2019, 20:06
Нет, не надо. Вполне и так хорошо получилось.
Вот ещё меня удивляет U303 - стоит как бы ни при чём. Попробуйте прозвонкой поискать, может быть его эмиттер (TP15) всё-таки с какой-то деталью на плате соединяется?
VT305 - на замену.
Увеличение сопротивления во время измерения, как правило, означает, что какая-то ёмкость заряжается от напряжения щупов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 май 2019, 20:39
Извините, отбой. U303 - это датчик Холла. О нём уже было: viewtopic.php?p=22036#p22036
Маркировку бы только прочитать...
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 31 май 2019, 20:55
Прощупал всё с обоих сторон. Звонил только на ТР2/3 пока что-то не зарядилось и перестало "прозваниваться". А чем можно заменить VT305? Распространённый аналог существует?
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 31 май 2019, 20:56
231АА написано.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 май 2019, 21:02
AV_gen писал(а): ↑
31 май 2019, 20:55
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 1 июн 2019, 11:44
Редкая, довольно таки, деталь. А можно "извернуться" и поставить какой-нибудь аналог с тремя выводами? Или они не заменимые на "попроще"?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 июн 2019, 14:07
40 наименований подходящих IGBT и вам мало?
В указанном выше списке пригодны на замену VT305 все транзисторы с VGES 4...6 вольт. И встречаются такие IGBT в любой цифромыльнице (кроме совсем ранних), оснащённой встроенной вспышкой. Это IGBT в цепи импульсной лампы. Как в корпусах DPAK, так и TSOP8, VSON-8 и т.д..
При том, что цена на б/у стала совсем смешная, выгоднее купить "донора" на местом рынке, чем заказывать IGBT в интернет-магазине.
В принципе, можно попробовать на место VT305 поставить тиристор MCR100-6, MCR100-8 или BT169D, как это обычно практикуется в других вспышках. В этом случае последовательно с R312 надо добавить резистор 10...16 кОм для ограничения тока УЭ тиристора.
Однако, пока не ясно, как тиристор в этой схеме сможет работать в режимах HSS и Command Mode. Надо проверять.
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 1 июн 2019, 17:02
Да уже перебрал 2/3 списка, нет нигде! У китайцев, что-то нашёл, но доставка... Если что распотрошу какую-нибудь "мыльницу". Надеюсь в плёночных есть что-то подобное.
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 1 июн 2019, 18:23
Нашёл донора, но не знаю оно, это или нет? Написано 1164 Р4007. Очень уж смахивает на RJP4007ANS.
https://yadi.sk/i/6roS-sxGEUn7TQ
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 июн 2019, 18:49
Да, это именно RJP4007. Перед выпаиванием проверьте на отсутствие КЗ.
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 4 июн 2019, 19:24
Вечер добрый! Заменил Я 052-ю на 4007-ю и.... всё по старому. Ничего не изменилось. Перепроверил ещё раз контрольные точки, напряжения как в схеме. Выход U302 сигнал подаёт. Измерил потенциал в ТР13 - 310в, ТР10 - 315в, ТР17 - 308в. Уже и не знаю, в чём затык.
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 5 июн 2019, 09:58
Замерил напряжение в ТР16. В "покое" 307в при "тест" падает до 254в. Получается, 4007-я работает?!
Подключил лампу с донора непосредственно к плате. Тоже не реагирует.
Проверил выход с трансформатора TC301, тестер успевает зафиксировать больше 1кВ, получается и "поджиг" работает! Замерил напряжение на лампе во время ""тест'а" в ТР4 без изменений около 330в, в ТР23 падает с 330в до 270в. Но лампа с донора тоже не зажигалась... Всё работает, но ничего не работает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 июн 2019, 07:50
Интересно было бы узнать, что произошло у прежнего владельца вспышки. Как-то всё не обычно.
На рисунке розовым цветом показана силовая разрядная цепь вспышки. Если какой-то из элементов цепи не исправен или в обрыве, то лампа зажигаться не будет.
Поскольку лампа пока не зажигается, следует проверить все части силовой цепи.
Начнем с конденсатора MC. Здесь может быть или обрыв выводов внутри конденсатора (или одного из внешних проводов, идущих к конденсатору) или увеличение внутреннего сопротивления. Обрыв, как правило, проявляется в том, что при при включении вспышки лампа готовности включается мгновенно, а не через 2...4 секунды, когда конденсатор исправен. Убедиться в исправности конденсатора можно так: выключить вспышку, разрядить конденсатор специальным резистором, как описано здесь http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=27&t=94 и проверить остаточное напряжение. Должно быть не более 1...3 вольт.
Далее, замерить время готовности вспышки после её включения.
Увеличенное внутреннее сопротивление проявляется в том, что напряжение на основном конденсаторе MC падает до 170...250 В сразу после выключения вспышки. У исправного конденсатора напряжение постепенно уменьшается от 330 вольт.
AV_gen писал(а): ↑
30 май 2019, 12:51
Провода "прозвонил", звенят все. Лампа в порядке, как новая!
Провода проверяли с одновременным растяжением? Особенно силовые, которые толще сигнальных. При скрытом переломе часто бывает так, что провод нормально проверяется прозвонкой, а после сборки или перестановки цепь размыкается.
Impulsite писал(а): ↑
30 май 2019, 14:00
Если схема поджига работает, то в лампе, даже с неисправным IGBT, обычно наблюдаются слабые мерцающие всполохи (значительно слабее, чем 1/128 или 1/256 мощности), хорошо видимые в темноте.
Вы наблюдали такие мерцания в лампе после замены VT305?
Проверка лампы XE1 требует наличия стенда с источником высокого напряжения: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=31211#p31211
В схеме вспышки высокое начальное напряжение зажигания обеспечивает узел вольтодобавки (описание). Здесь следует проверить наличие напряжений примерно 280...330 В на конденсаторах C303, C304. А также проверить на обесточенной вспышке исправность транзисторов VT301, VT303, отсутствие обрыва в резисторе R308 и диодах этого узла.
Проверка диода D305 на обрыв или на наличие короткого замыкания возможна обычным мультиметром.
IGBT IT301 - проверить снова.
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 6 июн 2019, 11:10
Мне бы самому интересно, что с ней стало. Лампа в идеале, линза Френеля без "прожарки". Не долго ей пыхали.
Полностью разряженная вспышка доходит до готовности в течении секунд 11-14 (не свежие батареи).
При разрядке конденсатора (лампа +7 резисторов по 100Ом) чуток напряжения остаётся (1,5-2в).
При выключении на напряжение держится в пределах 300в.
Вспышка не собирается и лежит "потрахами наружу". Припаивал новую лампу другими проводами, непосредственно к плате. Провода растягивал при "прозвонке".
После замены VT305, IT301 поведение вспышки не изменилось. Вспышек, всплохов, мерцаний и прочих оптических явлений не наблюдается. Звуков нет.
В контрольных точках ТР14, ТР7 подключал светодиод, при "тесте" моргает.
Транзисторы VT301, VT303 исправны. Б-Е в оба направления ~560 Ом, в остальном, закрываются и открываются как положено.
Диоды D301,D302, D308, D307 в порядке. Диоды D305,D304 в норме.
Резисторы R308,R307,R306,R302 встрою и соответствуют номиналу.
На конденсаторах C303, C304 по 308в
IT301: G-C, G-E - ЗАКРЫТ. В обратном направлении: G-C - от 150кОм и растёт, G-E - закрыт. C-E - Закрыт, в обратном ~60кОм.
Попробую родной IXG48N60C3 обратно впаять. По крайней мере, он не "пробит".
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 июн 2019, 11:29
Разгерметизированная лампа (нижний ряд фото здесь: viewtopic.php?p=3605#p3605) тоже выглядит как новая. Проверить можно только на стенде.
Подумалось, может полярность подключения лампы нарушена? С Metz 58 такой случай был, впаяли лампу наоборот. А это требует намного бОльшего напряжения на электродах лампы.
Катод лампы, он рядом с поджигающим электродом, должен быть подключен чёрным проводом к точке XE-K (TP23), а анод, соответственно, к XE-A (TP4) красным проводом.
AV_gen писал(а): ↑
6 июн 2019, 11:10
Сразу спадает до 300 В или медленно от 330 понижается до 300? В подобной ситуации, если возникает сомнение в качестве конденсатора, я бы подменил его временно новым с ёмкостью от 50 до 500 мкФ.
Выход драйвера U301 вы проверяли светодиодом?
AV_gen писал(а): ↑
6 июн 2019, 11:10
Звуков нет.
Слабый щелчок должен быть слышен около трансформатора TC301, когда подаёшь команду TRIG на поджиг, когда C301 разряжается на катушку трансформатора TC301. И при сумеречном освещении при попытках поджига в лампе должно быть видно мерцание. Если щелчка нет и мерцание не видно, то следует подробнее исследовать конденсатор C301 и трансформатор TC301. Конечно, убедившись, что VT305 нормально открывается по команде TRIG.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 июн 2019, 11:36
Есть чем измерить ёмкость C301 или подменить его плёночным или бумажным конденсатором 0,047 мкФ 400 В? Отсутствие щелчка в трансформаторе и отсутствие мерцания в лампе может означать или обрыв (или потерю ёмкости) конденсатора C301.
Также поджиг может отсутствовать из-за КЗ во вторичной обмотке TC301. Если изоляция жёлтого провода XE-T нарушена, то возможен воздушный пробой высокого напряжения на другие детали платы и как следствие, отсутствие поджига. Воздушный пробой тоже бывает слышен в виде сухих коротких щелчков. Бывает видно и искрение там, где зазоры малы. Временно проложите жёлтый провод с достаточно большими воздушными зазорами с другими проводами.
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение AV_gen » 6 июн 2019, 20:48
Мультиметром измерил ёмкость С301: 49нФ. Заряд основного конденсатора уменьшается медленно. С 325в до 300в минут за 12 падает.
Лампа стоит родная, её не меняли, чёрный провод у электрода с белой полосой. Я припаивал лампу с донора и из запасов, абсолютно новую. Эффекта не было.
Ещё раз проверил "поджиг": с трансформатора идут высоковольтные импульсы (больше 1кВ) и слышен слабый щелчок при нажатии "тест".
Выход драйвера U301 проверял таким же способом, что и U302 (диодом из светодиодной ленты на 12в).У U301 он моргал ярче.
С родной IXG48N60C3 всё тоже самое...
Мне не понятно почему происходит падение напряжения со стороны анода. Все контрольные точки показывают падение с 307 до 250, а у катода всё без изменений!?
