Pentax AF160
Pentax AF160
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 июн 2019, 11:31
Одна из первых вспышек от Pentax с тиристорным автоматом экспозиции.
В сообщении: viewtopic.php?p=749#p749 можно познакомиться с принципом работы вспышек, подобных Unomat B24 TAC.
Колесо на левой стороне корпуса позволяет выбрать три режима экспозиции:
  • Зеленая программа. Диафрагма устанавливается по таблице в зависимости от чувствительности фотоплёнки. Так для ASA/ISO 100 следует на объективе установить диафрагму 4.
  • Красная программа. С увеличенным диапазоном расстояний. Для ASA/ISO 100 следует на объективе установить диафрагму 2,8.
  • Ручной режим M, когда каждый импульс на полную мощность, а диафрагма подбирается по таблице расстояний до объекта.
Напряжение на синхроконтактах безопасное для электронных камер: 3,8 вольта по сообщению http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html,
Питание вспышки от двух щелочных батарей или NiCd, NiMH аккумуляторов формата AA.
Фото разборки вспышки нашлось на форуме https://www.pentaxforums.com/forums/125 ... epair.html
фото 1. Можно применить фен для размягчения клея.
фото 2. Шильдик калькулятора удалён.
фото 3. Выкрутить винт, расположенный под шильдиком.
фото 4. Выкрутить винт, расположенный в нижней части вспышки.
фото 5. Осторожно разделить две боковые части корпуса, так, чтобы не сломать защёлки.
фото 6. Вид разобранной вспышки с обратной стороны.
фото 7. Вид разобранной вспышки с передней стороны.
