Godox QS400II, QS600II, QS800II, QS1200II
- Стаж 6 лет 1 месяц
Re: Godox QS400II, QS600II, QS800II, QS1200II
Он говорит, что осциллограф подключал. Завтра спрошу, может есть у кого.
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Осциллограф, конечно, более удобный прибор, но длительности, которые можно наблюдать в импульсах вспышек, вполне разрешаемы звуковой картой даже с частотой дискретизации 48 кГц, а уж при 96 кГц тем более.
В понедельник буду на работе, попробую поглубже вникнуть в согласование фотодиода и входа звуковой карты.
Проблема с неправильной цветовой температурой решена. Все оказалось просто. Заменил лампу.
Новая лампа отличается от прежней по цвету стекла или наличием покрытий на стекле?
И какие размеры у обеих ламп?
Новая не помню, по моему без оттенка. Завтра посмотрю. Старая с желтоватым оттенком.
https://drive.google.com/file/d/10aBmHQ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10d2cFj ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10btGiE ... sp=sharing
https://ru.aliexpress.com/item/32804071 ... 33edKiyHUZ
Можно предположить, что изготовители переборщили с УФ покрытием.
Интересно было бы увидеть обе лампы рядом на белом фоне, на листе бумаги.
Как здесь:
Илья Рязанов в похожей ситуации с двумя лампами пришёл к выводу, что разница невелика:
viewtopic.php?p=463#p463
viewtopic.php?p=472#p472
viewtopic.php?p=484#p484
Как здесь:
https://yadi.sk/i/GF5r6qLKycAgGw
У кого-то незначительная. У меня разница в цветовой температуре большая. Невозможно работать с другими вспышками.
Эх, мне бы сразу зацепиться за эти слова... Цветокорректирующее УФ-покрытие.
Предполагаю, "загорелую" лампу можно попытаться вернуть в эксплуатацию. Обычно УФ-покрытие находится на внешней стороне лампы, так как одни и те же конструктивно выпускаются "холодные" и "с УФ-покрытием". По некоторым сведениям это напыление тонким слоем или металлического серебра или прореагированного до сульфида серебра, который придает розоватый или жёлтый оттенок. Цвет сепии в старых ЧБ фотографиях - это из-за превращения серебра в сульфид серебра под влиянием атмосферного H2S. Посоветоваться с химиками, временно удалить проволочную обмотку и, погружая в реагент небольшими экспозициями, уменьшить чрезмерную плотность покрытия. И нет ничего страшного, если покрытие совсем исчезнет - будет обычная "холодная" лампа.
Цитата из форума Осипова:
Спасибо вам за участие и фотографии. Теперь по ним стало более понятно устройство и "родство" этой вспышки с другими.Разогреваешь в пламени ацетиленово-кислородной горелки эту свою веревочку
- с нее "летит" серебро...
И потом - вносишь в пламя кварцевую лампу.
И серебро восстанавливается из ляписа на кварце тонким слоем... Только меру надо знать. Я, когда сделал "на глаз", мои лампы превратились
из "немного холодных" в "очень теплые". Последняя лампа из "напыленных".
Пожалуйста.Попробую "отмыть" лампу.
Почитал бегло на хим. форумах, что-то серьезно там, азотная кислота и электролиз. Не пойдет, легче лампу купить. )
https://yadi.sk/i/qSIQLF40re8Snw
Оттер лампу механическим путем за 3 часа. )) На фото штатная и оттертая лампа. При съемке визуально не желтит. Буду проверять.
Добавлено модератором: на снимке "загорелая" лампа ДО (слева) и (справа) ПОСЛЕ обработки меламиновой губкой, как сообщил r01747.
Вы меня запутали.
На фото https://impulsite.ru/ctlg/godox/qs2/r01 ... d-tube.jpg штатная - предположительно справа, установлена на вспышке. Она более прозрачна.
А здесь, на новом снимке которая тут "штатная" - слева или справа?
Если справа "тертая", то почему левая, т.е. "штатная" намного желтее, чем была ранее?
Укажите точнее, где виновница темы на обоих снимках:
1) https://impulsite.ru/ctlg/godox/qs2/r01 ... d-tube.jpg
2) https://impulsite.ru/ctlg/godox/qs2/r01 ... d-tube.jpg
И, конечно, вопрос от тех, кто точно так же приобретёт "загорелую", слишком "теплую" лампу: чем оттирали загар?
На первом снимке лампа, которая находится в моноблоке уже заменена на купленную на али, рядом, та которая стояла с завода.
На втором снимке справа почищеная лампа со второго моноблока, слева - которая стояла на нем с завода.
Очищал меламиновой губкой . В хоз товарах покупал.
Хорошо, спасибо. Так и назову снимок ДО и ПОСЛЕ обработки меламиновой губкой. Неожиданно простой способ оказался. Надеюсь, такая губка не царапает стекло.
И, наверное, таким образом можно при должном усердии по десяткам градусов Кельвина подгонять под желаемую цветность.
Если проволочку найти такую же, как лампа обмотана, то можно несколько раз чистить и тестить. А то думаю еще одной намотки не выдержит, сломается.
Кто-то может сказать: зачем такой гемор, просто поправить ББ на камере). Но даже выставив баланс белого по белому фону, в случае со старыми лампами 4700-4800К, они давали на коже, волосах и фоне какой-то грязный желто-фиолетовый оттенок, который трудно убрать. С другими моноблоками Godox и накамерными выспышками такого никогда не было. Всегда стоял 5200К и ничего править не нужно было.
Грубый тест на баланс белого)) На камере выставлен на 5200К, как всегда с любым импульсным светом.
1. Новая лампа, с Али
2. "Оттертая" лампа.
3. "Старая" лампа.
Чуть недотер))
3. "Старая" лампа.
Чуть недотер))
