Стаж 10 лет
Re: Yongnuo YN560-IV (четвёртая), есть часть схемы
Непрочитанное сообщение chadik » 4 апр 2019, 19:57
Здравствуйте. Не включается. На что обратить внимание?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2019, 20:14
Как это на что? На напряжения в контрольных точках. Сравнить с числами на схеме.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение chadik » 4 апр 2019, 21:40
Ну это я так, в целом) Подскажите, что за термопредохранитель F101?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2019, 22:36
viewtopic.php?p=316#p316, 10 А, 250 В, температура 120...131℃.
Стаж 8 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение azarius » 1 ноя 2019, 18:35
Здравствуйте коллеги :)
Принесли данное тело))
Всё как у всех - при 5,3V не заряжается более 220 Вольт, последующее выключение с сигнализацией низкого заряда. Стабилизация 5 Вольт в порядке, сильно греются силовые транзисторы на повышающий трансформатор.
Q109 скоропостижно скончался путём пробоя коллектор-эмиттер. При прозвонке каждый переход звонится как рабочий, а КЭ - 250 Ом.
Чем заменить сие чудо?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 4 ноя 2019, 22:15
Ну попробуйте, например 2SA1412, есть: chipdip.ru, promelec.ru, оригинальный есть у китайцев
Стаж 8 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение azarius » 6 ноя 2019, 13:31
Martemyanovich писал(а):
4 ноя 2019, 22:15
Поставил. Картина никак не изменилась :?
Потребление при заряженном конденсаторе 1,2А, что по мне многовато.
Да, и импульс что на 1/128 что на 1/1 одинаков, очень слабый. igbt цел, всё что в голове стоит исправно. Стабилизаторы u105 и u104 работает отлично.
Полтергейст)
Стаж 8 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение azarius » 6 ноя 2019, 14:52
Разобрался с зарядом и потреблением - обрыв вторичной обмотки повышющего трансформатора, работало только одно плечо. Однако импульс таким слабым и остался. Копаю дальше
Стаж 8 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение azarius » 8 ноя 2019, 14:35
Промежуточный отчёт. Стоял IGBT-транзистор IXGP36N60A3. Попробовал заменить IGBT драйвер, с IX4427 на TC4432. Микросхему заменил, на 6 и 7 выводы повесил по 30 Ом. Включил, сделал пых. Сработал на полную мощность - пробой IGBT. Заменил на 4PC50U, попутно понизив питание драйвера. Пых - и этот пробит. Вернул назад 4427 - импульс как на 1/64 и отсутвует регулировка мощности. Осцила нет вход померять на 4427, буду заказывать 4427, попробую заменить. Если не она - явно вопрос в сигнале с процессора.
P.S. Озадачился почему с 4432 идёт пробой igbt. Оказалось в схеме ошибка. На варианте с 4427 выводы 4 и 5 не сидят на земле. Минус приходит только на 3 вывод, плюс на 1,6,8. Восстановил питание для 4432, однако слабый импульс остался и с ним. Выходит что процессор перестал регулировать импульс.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 ноя 2019, 21:03
azarius писал(а):
8 ноя 2019, 14:35
Это можно уточнить осциллографом.
Или светодиодом с транзистором, подключенным на выходе процессора, как показано здесь viewtopic.php?p=22709#p22709 В таком случае появляется возможность записать длительности управляющих импульсов с помощью звуковой карты компьютера, когда нет под рукой хорошего осциллографа.
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение prom09 » 10 янв 2020, 23:30
Столкнулся с проблемой: не запускается вспышка YN 560 IV при нажатии кнопки ON. Поверил напряжение на батарее - 6.4 V, на выходе Termal fuse 2.35 V, при прозвонке показывает бесконечность, поставил перемычку ( на выходе 6.4 ), но всё равно не запускается.
Подскажите, пожалуйста, что дальше сделать или проверить?
фото плат по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1m8igU ... CwOYBoQFFa
Проверил конденсаторы на 1 плате С101 = 6.4/6, С102= 6.4/6, C104= 6.4/6.4 вольт.
На второй плате C1,C2,C3,C4= 5.74/5,74
Подскажите пожалуйста, будет ли фотовспышка работать если вместо termal fuse поставить перемычку, или же обязательно необходим новый termal fuse ?
Re: Yongnuo YN560-IV не включается после нажатия кнопки ON
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 11 янв 2020, 22:43
prom09 писал(а):
10 янв 2020, 23:30
Работать то будет , но ... , возвращаясь к ранее вами писаному ...
prom09 писал(а):
9 янв 2020, 21:56
Поверил напряжение на батарее - 6.4 V, на выходе Termal fuse 2.35 V ... при прозвонке показывает бесконечность
То бишь получается: fuse (предохранитель, выключатель, ...) в разрыве, а опосля ...... :lol: , хотя..., шоб доходчивее було до вас, на бытовом (куханно/женском ) :green: языке: - получается вы у себя в комнате выключателем обесточили люстру на 220V, дык она усё равно 81V "тлеть" будя ..... ? :green:
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение prom09 » 12 янв 2020, 01:44
Отвечу для, видимо, чрезвычайно умного человека, который сравнивает лампочку на люстре со сложной схемой c кучей радиодеталей. Я не радиотехник и ремонтом фотовспышек никогда не занимался. Итак на первых 4 картинках мы видим, что fuse = бесконечности, между + проводом на входе fuse и - проводом на входе C101 -6.4 V, между выходом fuse и - проводом на входе С1 -1,7 V ( ранее писалось 2.35 ), вопрос по fuse задан для того что в некоторых схемах применяется система по отклику на сопротивление ( как например в датчиках дыма для определения конкретного датчика и места , и если данного сопротивления нет (сгорело как наш fuse к примеру) то данный датчик работать не будет .., спасибо что вы просветили меня, что если втыкнуть провод - Работать-то будет * .
https://drive.google.com/open?id=16j87N ... HIrXb8C_Sr_
https://drive.google.com/open?id=1pmxnX ... aJL6usnt9p
Ну и замеры если кинуть + после fuse 1,2 фото и перед fuse 3,4,5, для тех кто разбирается, подскажите, что замерить и в чём причина, на платах нет следов выгоревших элементов.
Заранее спасибо!
Стаж 11 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 13 янв 2020, 12:03
prom09 писал(а):
12 янв 2020, 01:44
...., я не радиотехник и ремонтом фотовспышек никогда не занимался ...
Ну тогда вам сперва сюда:
1. азы http://madelectronics.ru/uchebnik/
2. после азов https://online.webicum.ru/master-class- ... 0195759682
И не обижайтесь, надо иметь хоть минимальное понимание в электронике, уметь читать схемотехнику, а иначе Форум превращаете в Балаган!! Вам правильно сказали, что если F101 сгорел, никаких ВОЛЬТов во впышке вы не намеряете!!
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение prom09 » 13 янв 2020, 15:34
За книгу спасибо , будет время изучу.
1) Вы фото прикреплённые смотрели ?? https://drive.google.com/open?id=16j87N ... HIrXb8C_Sr_
2) Никакого ответа на свой вопрос я не получил ... Если в обход кинуть провод питания https://drive.google.com/drive/folders/ ... aJL6usnt9p,
вопрос по fuse задан для того, что в некоторых схемах применяется система по отклику на сопротивление (как например, в датчиках дыма для определения конкретного датчика и места , и если данного сопротивления нет ( сгорело, как наш fuse к примеру...), то данный датчик работать не будет..?
3)Не знаю почему, но как-то по фото, выходит, удаётся намерять, да и на конденсаторах, где схема с процессором download/file.php?id=3573&mode=view при подключении на прямую ( в обход termal fuse) есть напряжение* ...
3)Допустим, я заменю termal fuse, что делать далее ?, конденсаторы судя по всему в порядке, видимых дефектов на схемах нету. Возможно, неисправен процессор ? Просьба, ответьте кто-то, кто в этом соображает, а не с рекламой курсов и рассказами о балагане человеку, который задал весьма простые вопросы (Обязательно ли присутствие тermal fuse для, скажем так, временной работы схемы ? Что помимо конденсаторов могло выйти из стоя и как это проверить?.. ).. - ШлиМимо - и начинаем балагана вроде Эксперта* в роли Martemyanovic
Вопросы ещё раз для особо вникающих и понятливых :
Обязательно ли присутствие тermal fuse для, скажем так, временной работы схемы ? Что помимо конденсаторов могло выйти из стоя и непосредственно мешающее запуску при нажатии кнопки ON и как это проверить?
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 6 дек 2020, 14:11
Привет всем ФлэшМастерам.
Купил YN560-IV мертвую, в нее лазили не раз, так что аж некоторые винтики скрутили совсем, но, вроде, все на месте. Поменял неисправный F101, вспышка ожила, все вроде работает в штатном режиме, кроме поджига на башмаке. На тушке не срабатывает, замыкание контактов на башмаке и синхроразъеме тоже... При разборе заметил, что предыдущие мастера перепутали разъемы башмака и ИК подсветки, бегло прозванивал на пробои и сопротивления, ничего криминального... Может у кого было похожее?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 дек 2020, 20:25
Т.е. от кнопки TEST/Pilot поджиг есть? И в ручном режиме мощность регулируется?
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 6 дек 2020, 22:32
Impulsite писал(а):
6 дек 2020, 20:25
да, все четко... отрабатывает на всех режимах M
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 дек 2020, 23:14
Распайка контактов в разъемах главной платы должна быть такой же, как у третьей версии YN560-III:
J206 - разъём подключения PC-синхроконтакта (который на боку вспышки).
J205 - подключение платы в ноге.
J204 - подключение фронтальной платы с прожектором посветки автофокуса и встроенного светосинхронизатора.
Попытайтесь на главной плате прозвонить и зарисовать схему цепей от контактов ноги к контактам главной платы и дальше к процессору. Надеюсь с вашей помощью дополнить схему: ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 6 дек 2020, 23:42
Плата ноги один в один как на YN560-III, она у меня тож есть, разобрана с другой проблемой
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 дек 2020, 01:38
Видите на схеме ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png внизу, в средине, пустое пространство. Там можно разместить связи FOOT PCB, FRONT PCB и других узлов с процессором на главной плате. Присылайте свои наброски, эскизы, указывая позиционные номера и номиналы (где они есть) деталей. По мере возможности я буду их привязывать к схеме. И, думаю, в ходе такой работы станет понятно, почему не работает башмак, и можно ли как-то решить эту задачу.
Если пользуетесь sPlan 7, то вот вам черновичок схемы: ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram.zip
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 дек 2020, 23:05
Бегло рассмотрев фото главной платы, вижу, что разъем PC-контакта имеет связи с операционным усилителем (ОУ) U202-A. Рекомендую начать с рисования обвязки этих двух усилителей U202-A и U202-B. Возможно, они повреждены и поэтому нет поджига на ноге. Во всяком случае, надо проверить исправность ОУ.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 13 дек 2020, 15:05
Решил дождаться синхронизаторов, прежде чем лезть в схему, и не зря, поджиг норм срабатывает с ноги, и даже по синхрокабелю норм... но с фотика не хочет, грешу на не совместимость с 5D mkII, надо будет попробовать с другими.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 дек 2020, 01:58
Volskyy писал(а):
13 дек 2020, 15:05
Может просто неконтакт в башмаке из-за грязи или нарушенной геометрии?
