Индуктивности, катушки, дроссели...
Стаж 9 лет 8 месяцев
Re: Kонденсаторы
Непрочитанное сообщение Earl_Grey » 22 янв 2016, 16:02
Уважаемые знатоки, расскажите пожалуйста какую роль играет катушка, которая находится на накопительном конденсаторе?
Re: Индуктивности, катушки, дроссели...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 янв 2016, 16:15
Это дроссель, индуктивность L2 по схеме. Служит для растяжения импульса разрядного тока, облегчения включения/выключения лампы, уменьшения пикового значения тока лампы до уровней, безопасных для IGBT-транзисторов..
Непрочитанное сообщение chadik » 3 апр 2025, 00:54
Виктор Гелис писал(а):
27 сен 2012, 14:47
Подскажите пожалуйста, какое сечение у янгов, как на этом фото и количество витков?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 4 апр 2025, 15:43
Привет! Не помню где, но где-то видел, вроде было сообщение с числом витков.
Давайте попробую посчитать для вас, сколько там витков. Напишите, габаритные размеры катушки плюс/минус миллиметр и диаметр провода. Или измерьте диаметр конденсатора. Катушка должна быть примерно такого же диаметра или меньше.
