Elinchrom BX 250 Ri, BX 500 Ri
- Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Elinchrom BX 250 Ri, BX 500 Ri
Уже известно, что стало причиной неисправности? Симистор сгорел или контакты реле "сварились"? Или просто фотограф перегрел неуёмной съемкой?
- Стаж 9 лет 3 месяца
Фотографии сделал, со снятыми конденсаторами (какие смог снять). Пока остановился положил вам в почту. Да, снял и реле, зоодно и проверил, работают хоорошо.
Спасибо, получил. Только исправьте у себя адрес получателя. Теперь это и-мейл админа. Если нужен адрес Гелиса, сообщу в ЛС.
Зарядный симистор исправен, не вы обрыве?
Схему смогу нарисовать только завтра вечером.
Контакты размыкаются? Какое переходное сопротивление? А то бывает, что щелчки слышны, а контакт не размыкается.снял и реле, заодно и проверил, работают хорошо
Замыкаются-размыкаются, проверено током тестера.
Не собирал, на всякий случай. Завтра соберу, проверю в сборе.
Докладываю: Сегодня немного "пообщался" с вспышкой. Оказалось клацает, да не то и без энтузиазма:). Для чего второе реле, то что "клацает" пока не понял.
Реле К301не замыкает цепь 220в. Само реле исправно.
На ключ Т310 с J301:16 что то не то?. В пределах платы эта цепь звонится - обрыва нет. Внимательно рассмотрю базу Т310. Не решусь грубо его включать, может какой то важный запрет заряда висит с платы управления. Завтра может еще пообщаюсь. Если, кто нибудь сталкивался, подскажите. Где то должен быть мегаомный измерительный делитель накопителя, может он "обманыват" плату управления... Успехи пока весьма скромные.
Реле это, которое не включается, после плотного общения с ним оказалось подключением дополнительной цепи умножителя, для 110в сетевого питания. Так что, имеем рем. комплект, - реле, конденсатора и пары диодов.
Результат IGBT транзистор, реле, конденсаторы исправны. Неисправность не найдена.
- Стаж 4 года 8 месяцев
Доброго времени суток всем. Не подскажите какие лампы аналоги можно поставить на Elinchrom BX 500 Ri ?
Принципиальная схема FLASH BOARD
Сервис мануал: https://media.elinchrom.se/Devices%20Do ... 20BXRi.pdf есть также на https://www.manualslib.com/
E-mail: kuzmik.andrej@yandex.by, Instagram: https://www.instagram.com/andrei_kuzmik/
