Судя по вашим знаниям, самим ничего боле делать не следует, сужу по вашим постам - не обижайтесь. А вот куда и к кому обратиться, зависит от ареала вашего обитания.
- Стаж 11 лет 5 месяцев
- Стаж 6 лет
На что уж тут обижаться...
Большое спасибо за ответы, разобрались - моноблок-таки грохнули при перевозке, треснула плата...
Ну, а восстановить ее уже было делом техники.
- Стаж 5 лет 7 месяцев
Здравствуйте.
Подскажите, в ремонте Falcon Eyes DE-600BW. Проблема в том, что на мощности меньше 1/8 частые пропуски вспышки. Есть только слабый кольцевой разряд. Напряжение на накопителе при 1/16 115 В. Напряжение анод-катод 550 В. Ощущение, что кольцевой разряд происходит только на ёмкости вольтодобавки, а основные через диоды не разряжаются. Заменил трансформатор поджига безрезультатно. Ещё заметил что если меняю мощность с большей на меньшую, вспышка сама вспыхивает один раз. Раньше не замечал, это норма? Думаю заменить диоды 3 шт с плюса накопителя на анод. Но что-то не верю в эффект. Подскажите, куда смотреть, пожалуйста.
Здравствуйте, bvd!
А как у вас?
И обычно КЗ в разделительных диодах, из-за которых и не работает поджиг на низких уровнях, выявляется легко обычной прозвонкой, проверкой проводимости диодов в прямом и обратном направлении.
PS: и иногда бывает, что высокое напряжение поджига уходит на корпус. Понаблюдайте в темноте, может быть увидите искру с поджигающего электрода на корпус там, где зазоры меньше 1 см.
Это нормально на многих студийных вспышках. Автоматический сброс лишней энергии.если меняю мощность с большей на меньшую, вспышка сама вспыхивает один раз.
Ту не надо верить или не верить. Просто вспомнить электротехнику. КЗ в диодах выявляется сравнением напряжений на основных конденсаторах и на аноде-катоде импульсной лампы на минимальной установке мощности и затем то же самое на максимальной мощности. Когда диоды пробиты, то на уровне 1/16 напряжение на лампе почти такое же, как на основных конденсаторах. Когда разделительные диоды исправны, то на 1/16 напряжение конденсаторов около 115...120 В, при том, что в тот же момент на выводах лампы больше 480 В.что-то не верю в эффект
А как у вас?
Отключил плюс платы лампы, чтобы посмотреть куда шьёт поджиг, так что вы думаете,наблюдаю тот самый кольцевой разряд, который при осечках.
Это, скорее всего, вы видите ионизацию газа в лампе, которую вызывает высокочастотное напряжение в 6...12 кВ с выхода поджигающего трансформатора. Можете показать на видео, как выглядит этот кольцевой разряд?
Примерно то же самое происходит, когда осечки. Из-за КЗ в разделительных диодах, вольтодобавка не работает, напряжение на выводах лампы ниже напряжения зажигания, которое у этой лампы 300...350 В. При попытках поджига, газ в лампе ионизируется, но напряженности поля не достаточно, чтобы начался ток в лампе. Импульса нет.Отключил плюс платы лампы
Файл можно получить по ссылке:
20200629_104755_1.mp4
https://yadi.sk/i/u681r2znBhPOOg
Видео по ссылке. Диоды заменил, результата нет.
Спасибо за видео.
Давайте всё же посмотрим, как отличаются напряжения на выводах лампы и на основных конденсаторах при разных уровнях мощности. Это хотя бы покажет, работает ли вольтодобавка, и почему "результата нет".
Таблица сравнения напряжений уровень лампа конденсаторы 1/16 ? ? 1/1 ? ?
лампа конденсаторы в. 1/16 563 111 1/8 562 124 1/4 561 223 1/2 560 299 1/1 560 313
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Напряжения в норме. Лампу не пробовали менять?
Не пробовал. Сегодня клиент сказал, что такая проблема у него на всех пяти вспышках, что наводит на мысли, а не типичная проблема ли это вообще, и решаема ли она?
bvd, скажите, какие диоды вы поставили вместо старых разделительных?
И убедившись, что разделительные диоды в порядке, я бы проверил конденсаторы вольтодобавки. А именно, C2. Возможно, он в обрыве или потерял ёмкость. Просто проверьте поджиг, припаяв к C2 параллельно плёночный конденсатор типа К73-17 0,1 мкФ 630 В или подобный тип CL21.
старении износе ламп, так и в неудовлетворительном качестве компонентов схемы. В частности конденсаторы серий MKP, MPX довольно часто выходят из строя в цепях поджига.
Если лампы еще работоспособны на уровнях от 1/1 до 1/4, то, кроме замены ламп (это самое простое и наиболее дорогое), можно продлить срок службы старых, увеличив напряжение вольтодобавки. Сейчас в данной вспышке используется схема с вольтодобавкой до 600 В вариант 1 viewtopic.php?p=11172#p11172
Не совсем в норме. Здесь viewtopic.php?p=12642#p12642 есть таблица напряжений, измеренных вольтметром с входным сопротивлением 1 М. Но даже с 10 М вольтметром будут наблюдаться иные числа, чем привел bvd. Так я думаю. И так подсказывает мой небольшой опыт.
Если все вспышки были куплены одновременно и работали примерно с одинаковой нагрузкой, то причина может быть как впроблема у него на всех пяти вспышках, что наводит на мысли, а не типичная проблема ли это вообще, и решаема ли она?
- Можно встроить утроитель напряжения вместо имеющегося удвоителя.
- Или несколько изменить существующую схему по варианту viewtopic.php?p=11176#p11176, это схема с вольтодобавкой до 900 В (circuit with a voltage boost up to 900 V). То есть разделительные диоды и конденсатор C2 переносятся из анодной цепи в цепь катода импульсной лампы и меняется полярность напряжения вольтодобавки. В данном случае напряжение вольтодобавки будет суммироваться с напряжением основных конденсаторов, что положительно сказывается на устойчивости зажигания.
Спасибо за развёрнутый ответ. Повесил параллельно C2, 100nF 630В и проблема исчезла. Пропусков нет совсем. Ещё раз СПАСИБО!!! Вопрос решен.
Хорошо, bvd!
Прошу вас сделать таблицу напряжений на выводах лампы с новым конденсатором C2, когда будете ремонтировать остальные 4 вспышки. Используйте при измерении вольтметр/мультиметр с входным сопротивлением 10 Мом. Сравнение напряжений с исправным и неисправным C2 поможет нам, вашим коллегам, быстрее решать вопрос с отсутствием поджига на малых уровнях мощности.
лампа конденсаторы (В) 1/16 ? 111 1/8 ? 124 1/4 ? 223 1/2 ? 299 1/1 ? 313
Ок. Сделаю. Пока первая на прогоне у клиента.
bvd, есть какой-то результат прогона? Измерены ли искомые напряжения на лампе?
- Стаж 5 лет 2 месяца
Приветствую всех.
История такая: приехал ко мне блок Falcon Eyes DE-300BW, внутри был оторванный трансформатор, припаял, заодно проверил все платы и детали прозвонил, вроде все норм, включил работает все штатно.
Но есть один прикол, когда регулятор кручу с максимума на минимум, происходит произвольная вспышка, как будто лишнюю мощность сбрасывает, это нормально?
Да, это нормально. Такой способ автоматического сброса лишней энергии конденсаторов.
