Yongnuo YN685
Стаж 5 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение redial » 22 дек 2019, 20:54
нету никого что ли на форуме уже ?
Стаж 11 лет
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 25 дек 2019, 16:56
redial писал(а):
22 дек 2019, 20:54
Экий раздражённый User ... :green:
redial писал(а):
14 дек 2019, 22:29
Почему высоковольтный преобразователь выдает пониженное напряжение ?
Искать надо куда остальное ТИКАЕТ
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение redial » 26 дек 2019, 20:52
в конце января придет осциллограф из китая, буду смотреть , что на мосфетах преобразователя 330 вольт. Уважаемый Impulsite видимо знает, куда мерить, но пропал с форума местный гуру. У кого спросить и не знаю...где мерить и какие показания должны быть....
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение redial » 21 мар 2020, 18:46
Осциллограф получен. Что мерить, кто подскажет?
Короче, резистор R108 в цепи затвора шим транзистора в обрыве. Получается недозапирался транзистор, и недозаряжался в итоге конденсатор высоковольтный (всего до 280 вольт, и медленно до 300 доростало. ВМЕСТО 330 В.)
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2020, 17:42
Здравствуйте, redial!
Поздравляю с успехом! Как вам это удалось сделать без схемы? Или вы нарисовали её, можете поделиться?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение redial » 4 апр 2020, 18:53
Схема от сюда же, с 4-й страницы взята. Я только купил резистор, он там имеет точность 1% и еще не впаял. Поэтому пока не знаю заработает ли вспышка. Что странно, что это после падения случилось, размер резистора 0402, каким раком его от этого оборвало и от этого ли, непонятно.
А так, да благодаря схеме и форуму померил осциллографом на затворах транзисторов преобразователя Q110, Q111 и увидел, что они не синхронно открываются и закрываются относительно друг друга (разная скважность).
Потом по схеме увидел, что управляющий импульс от процессора у них общий и разделяется на оба транзистора посредством микросхемы U101. Соответственно, что-то не так было на затворах, или умер U101. Далее омметром определил, что по отношению к земле на затворах разные сопротивления ( в 10 кОм ), так и выявилось, что один из двух резисторов R108, R109 в обрыве.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2020, 11:39
redial писал(а):
4 апр 2020, 18:53
на затворах транзисторов преобразователя Q110 ,Q111 и увидел , что они не синхронно открываются и закрываются относительно друг друга (разная скважность).
В подобных схемах ключевые транзисторы преобразователя должны открываться в противофазе: когда один открыт, другой - закрыт. Это обеспечивается с помощью микросхем U101-A - U101-D (ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png), которые по очереди подают напряжение на затворы транзисторов Q110, Q111.
Наверное, что из-за обрыва резистора R108, 10 кОм, транзистор Q110 в своей паузе оставался открытым, так как в затворе сохранялся остаточный заряд. Это, вероятно, мешало работе транзистора Q111 и правильной работе преобразователя.
Затвор полевых транзисторов по сути является конденсатором, ёмкостью. Транзистор открывается, когда эта ёмкость заряжена напряжением выше определенного порога. Чтобы транзистор быстро закрывался в паузе, надо быстро разрядить ёмкость затвора, сбросить напряжение до 0, для этого и предназначен R108.
Держите нас в курсе ремонта. Интересно было бы увидеть графики на затворах, какие они были при обрыве в R108. И какие они стали после замены резистора.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение redial » 18 июн 2020, 19:06
Это при обрыве R108, измерение на затворах мосфетов генератора Q110, Q111
При этом напряжение на высоковольтном конденсаторе долго нарастало до 310 вольт, вместо 330, и вспыхивать получалось не чаще, чем 1 раз в 5-10 сек.
Осциллограмма при оборванном R108.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 июн 2020, 22:09
redial, практически идеальная картинка работы транзисторов в противофазе. Спасибо.
Скажите, а какая частота на графике справа вверху: 36,21 кГц, верно?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение redial » 23 июн 2020, 13:57
Частота 36,2, Но это осциллограмма без резистора. Она не совсем идеальная, впаяю резистор тогда посмотрим.
Стаж 8 лет 7 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Воин Света » 27 июл 2020, 07:28
Доброго дня, коллеги. Чем можно заменить сгоревший IGBT в данной вспышке? Из имеющегося есть только родные на 430\580 и ацкий кетай за 30р. Казалось бы выбор очевиден, но хочется услышать что можно еще предпринять. Спасибо.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 27 июл 2020, 09:43
Воин Света писал(а):
27 июл 2020, 07:28
Ани́ка-во́ин, а что смущает в родных от 430\580?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Воин Света » 27 июл 2020, 10:10
Martemyanovich писал(а):
27 июл 2020, 09:43
27 июл 2020, 07:28
возможно Йонгнуо заведомо мощнее, и вдруг сожгет IGBT, сделанный для менее мощной модели. Кстати привет Мартемьянович, Это Герой с Монитора)
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Воин Света » 29 июл 2020, 11:04
Отчет: Родной RJP4301 подошел, на тестах показал себя хорошо. Хозяину рекомендовал избегать выдержки 1/320с.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 30 июл 2020, 04:42
29 июл 2020, 11:04
А это с какого перепугу .. - обоснуйте.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Воин Света » 30 июл 2020, 06:06
Многими давно доказано, что данная выдержка максимально нагревает IGBT и часто приводит к его поломке, тк пользователи не прислушиваются к рекомендациям о частоте использования вспышки и к тому, что устройству надо давать остывать после серии кадров. Насколько я понимаю в большинстве устройств с 1/320 начинается режим HSS, при котором вспышка выдает серию микроимпульсов, вместо одного при выдержках длиннее 1/250. IGBT срабатывает несколько раз за одно экспонирование, что приводит к его нагреву, и как следствие перегоранию, при чрезмерном перегреве. Собственно так проверяют IGBT на качество. Ставят 1/320 и несколько раз пыхают. Не сгорит, значит нормальный транзистор. А некоторые подделки не выдерживают и пары пыхов.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 авг 2020, 08:47
Небольшая поправка. Конечно, не "выдержка нагревает IGBT", а в режиме HSS FP (синхронизация на коротких выдержках) на этой выдержке самый тяжёлый режим для IGBT-транзистора. Первым сообщил о критичности выдержки 1/320 секунды в режиме HSS наш коллега Vikt(or): viewtopic.php?p=13689#p13689
И это становится понятно, если вспомнить природу режима HSS FP: амплитуда импульсов максимальна на самой длинной выдержке из коротких, и уменьшается с укорочением выдержки. На выдержках, более коротких, чем 1/320 с, через IGBT-транзистор прокачивается меньшая мощность. Если же ещё делать несколько снимков подряд в режиме HSS FP, то не всякий транзистор выдерживает неизбежный нагрев.
Воин Света, касательно замены IGBT-транзисторов есть хорошая подборка в теме "IGBT транзисторы": http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20103#p20103 Рекомендую в тех случаях, когда это возможно, ставить транзисторы в корпусе TO-247. Они легче справляются с перегревом в отличие от TO-220FN и TO-220AB.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение redial » 20 авг 2020, 19:31
А куда принципиальная схема делась из этой ветки кто знает? Была же. Скиньте если есть пож...
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 авг 2020, 20:02
Похоже, ссылки битые. Сейчас попытаюсь исправить. Через час примерно обновите страницы.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение redial » 20 авг 2020, 20:20
redial писал(а):
18 июн 2020, 19:06
Резистор R108 заменил. Но высоковольтный конденсатор все равно не достигает при включении 330 вольт. Первая осциллограмма на затворах Q111 Q110, вторая на выходах этих мосфетов ( на входе высоковольтного дросселя). Какая то ерунда все равно вырисовывается на выходах мосфетов...
ctlg/yongnuo/yn685/redial_20200820231326.jpg
ctlg/yongnuo/yn685/redial_20200820235300.jpg
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 авг 2020, 20:38
Как быстро заряжается вспышка?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение redial » 20 авг 2020, 20:46
Заряжается долго, секунд 30, до 300 вольт и все, а сейчас вообще до 220 вольт.
ctlg/yongnuo/yn685/redial_20200821003915.jpg
Амплитуда на затворах 4 вольта, Амплитуда на выходе мосфетов 10 вольт. Напряжение на выходе преобразователя на высоковольтном конденсаторе 220 вольт. Это на 110 вольт ниже нормы...
На стабилитроне где 33 вольта, тоже всегда только 8 вольт., Там еще Q109, который за переключение обмоток отвечает, это своеобразная обратная связь, как я понял, может он не управляется, не знаю что еще померить где...
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 авг 2020, 21:45
Здесь, в схеме YN685, не предусмотрено переключение обмоток. Не видно на плате транзистора, подобного Q109.
redial писал(а):
20 авг 2020, 21:06
Это не обратная связь. Это ключ, управляемый обратной связью. В схеме YN560-2 и других подобных (например, Canon 580EX II, где Q36), когда напряжение достигает примерно 165 В, с помощью транзистора Q109 происходит переключение обмоток трансформатора преобразователя из параллельного соединения в последовательное. Здесь такого нет.
redial писал(а):
20 авг 2020, 21:06
На стабилитроне, где 33 вольта, тоже всегда только 8 вольт
А вот в этой части, схема практически подобна YN560-2 и YN560-3. И на стабилитроне должно быть около 33 вольт при напряжении на основном конденсаторе 40 вольт и более.
Проверьте, нет ли обрыва в проводах, соединяющих выход преобразователя, а именно диодный мост D111...D114, с основным конденсатором. Например, можно посмотреть осциллографом (используя щуп с понижающим делителем напряжения) рост напряжения на выходе диодного моста.
Вероятно, напряжение 220 В наблюдается из-за обрыва в проводах. Хорошо бы измерять напряжение непосредственно на выводах основного конденсатора.
И надо бы убедиться, что основной конденсатор в порядке, не имеет обрыва или короткого замыкания (КЗ).
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 авг 2020, 08:40
redial, что удалось выяснить/сделать?
Стаж 4 года 9 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение denis.strok01 » 21 ноя 2020, 15:37
Добрый день.
Может кто кинуть фото главной платы yn 685 canon? Проблема следующая: вспышка полностью работает, но вспыхивает еле-еле.
