Лампы-вспышки, ведомые, с цоколем E27, самые простые
Стаж 4 года 10 месяцев
Re: Лампы-вспышки, ведомые, с цоколем E27, самые простые
Непрочитанное сообщение zna4ek » 5 окт 2020, 15:02
Всем привет.
Разрешите поднять тему. Нуждаюсь в совете. Имеется пара MF-32, схема идентичная с MF-45. Обе работают через раз. Утром при включении пару часов работают отменно, затем перестают вовсе.
Из того что удалось понять - хромает именно фотоприемник. Единственно различие со схемой выше это сам элемент приемника. В схеме это фоторезистор, а в плате впаян фотодиод. Поехал на рынок, купил фототранзистор, заменил им фотодиод, вспышка стала срабатывать стабильнее, почти всегда, но с очень маленького расстояния до 1м и под определенным углом. Если возвращаю на место родной фотодиод вспышка срабатывает с 2-2,5м но не всегда. Подскажите пожалуйста, как можно добиться стабильной работы?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2020, 15:10
Здравствуйте, zna4ek!
Наиболее вероятно, что происходит засветка светом солнца. У этих вспышек светосинхронизатор плохо защищен от постоянного света в студии.
В одно случае, например, помогло наклеивание кусочка черной изоленты на полусферу, как раз над фотоприёмником. Это снижало засветку и в то же время не мешало срабатыванию от импульсного света.
Фото приёмник на фото обозначен как VT1. Обычно это темная точка под полусферой.
Проверьте работу в темноте. Если дистанция увеличивается, то уменьшите засветку постоянным светом в студии. Особенно засветку лампами накаливания и солнцем.
Непрочитанное сообщение zna4ek » 5 окт 2020, 15:15
Спасибо, читал про эту проблему, немного утопил глазок фотоприемника подогнув ему ноги, ситуация не поменялась.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2020, 15:19
И не поменяется, пока вы корень проблемы не осознаете. Это засветка общим светом.
Или пока не встроите другой светосинхронизатор.
Непрочитанное сообщение zna4ek » 5 окт 2020, 15:52
В том то все и дело что освещение в зале не меняется. Стабильно вспышка работает первый час, ну максимум полтора. и все. Пробовал заклеивать глазок, бить вспышкой в упор. Без толку.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2020, 16:08
Можно светосинхронизатор от IRMADE viewtopic.php?f=18&t=1096 вот так встроить:
В схему IRMADE годится почти любой фотодиод, не только те, которые там указаны.
zna4ek писал(а):
5 окт 2020, 15:52
Но что-то же меняется? В темноте насколько стабильно работает? И в первый час с какой дистанции срабатывает?
И нет ли какого-то источника тепла около этой лампы-вспышки, что могло бы приводить к её перегреву?
Непрочитанное сообщение zna4ek » 6 окт 2020, 10:08
В темноте тоже перестает работать. Источника тепла нет. Если только, что-то греется внутри нее.
Вчера доработал навесным монтажом, вообще не срабатывает. Фотодиод использовал тот, который стоял во вспышке.
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 6 окт 2020, 16:19
zna4ek писал(а):
6 окт 2020, 10:08
zna4ek, в оригинале стоит не фотодиод, а фототранзистор и всё надёжно работать должно! И чАВо вы там накуролесили с вашеЁ непонятки ... :green:
Непрочитанное сообщение zna4ek » 7 окт 2020, 09:53
Не куралесил. Таких вспышек у меня две и в обеих там диоды вместо транзисторов.
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 7 окт 2020, 14:44
zna4ek, для непонятливых: повторяю ещё раз - фототранзисторы китайцы ставят!!
zna4ek, вы хотя бы знаете, как отличить фотодиод от фототранзистора?? :green:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2020, 17:48
zna4ek писал(а):
6 окт 2020, 10:08
Пожалуйста, покажите, как выполнен монтаж, из каких деталей. Попробуем разобраться, почему не работает простой и надёжный светосинхронизатор IRMADE.
zna4ek писал(а):
6 окт 2020, 10:08
В схеме IRMADE должен стоять фотодиод, а не фототранзистор из вспышки. Хотя внешне они бывают весьма похожи, по функционалу они сильно отличаются.
И пока не понятно, что происходит с изначальной схемой, можно было бы увеличить переходной конденсатор C3 с 0,022 мкФ до 0,068 и даже до 0,1 мкФ. Напряжение конденсатора не критично.
Также можно вместо C4 0,047 мкФ применить 0,1 мкФ 400 В.
Хорошо помогает обмотка лампы дополнительной проволочкой, спаянной с поджигающим электродом. Пояснение и фото в сообщении viewtopic.php?p=818#p818
Всё вместе это должно улучшить зажигание.
И сообщите, какое напряжение на стабилитроне VD2 или на конденсаторе C1.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2020, 23:04
А где другие детали, кроме фотодиода, добавленные согласно схеме IRMADE? Где "навесной монтаж"?
Пока у вас как было изначально ctlg/falcon/mf45/6511d223.jpg
И, пожалуйста, картинки делайте крупнее, на таких мелких не видно номинала, надписей на деталях.
Деталь, которая у вас показана на https://cdn3.bbcode0.com/uploads/2020/1 ... 5-full.jpg - это фототранзистор. Он не годится для схемы IRMADE.
Непрочитанное сообщение zna4ek » 12 окт 2020, 09:12
Всем привет.
Заменил вспышечный фототранзистор на фотодиод, и она заработала.
Сегодня погоняю ее день, посмотрю на стабильность работы.Спасибо.
PS SMD BC857 заменил ДИП ВС557.
PPS Если сделать подряд серию снимков 4-6 немного греются R2 и R3.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2020, 20:20
zna4ek писал(а):
12 окт 2020, 09:12
Вот и на фото, ещё пока неявно, мелковато, видно что-то похожее на схему Ирмад.
Хорошо, будем ждать результат проверки.
zna4ek писал(а):
12 окт 2020, 09:12
Это нормально, так и должно быть. Названные резисторы называются балластными, они ограничивают зарядный ток основного конденсатора C5.
Пока вы не переделали вторую вспышку, проверьте на ней такие меры:
  1. можно было бы увеличить переходной конденсатор C3 с 0,022 мкФ до 0,068 и даже до 0,1 мкФ. Напряжение конденсатора не критично.
  2. также вместо C4 0,047 мкФ применить 0,1 мкФ 400 В.
Непрочитанное сообщение zna4ek » 15 окт 2020, 13:15
К сожалению, вторую уже тоже переделал. Проработал на них день. Все отлично. Работают четко, правда, иногда пыхают при выключении питания или если барахлит провод питания в розетке.
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Churchill » 18 мар 2021, 00:24
Схема оказалась от FalconEyes MF-45, проблемным оказался пленочный конденсатор С2, поставил советский на 10нФ, стал работать как часы. конденсатор внешне хороший, поменял ВСЕ детали до этого, до последнего не думал про этот конденсатор
