Elektronika studyjnych lamp błyskowych - публикации 2007 год июнь - 2014 декабрь. Last Visited: 09 May 2017.
Короткий импульс на вспышке Falcon Eyes DE-250B
- Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Короткий импульс на вспышке Falcon Eyes DE-250B
Просто он уже давно на пенсии, старенький уже. Он вспышки делал, когда мы ещё под столом ходили...
- Стаж 9 лет 8 месяцев
Eще из нюансов: на ИФК-2000 при 1200 вольт происходит ионизация воздуха (наверно из-за жесткого ультрафиолета), ощущается озон, как при кварцевании. Встречал способ "утепления" лампы термическим разложением под ней нитрата серебра. Может, после покрытия серебром не будет жесткого ультрафиолета и будет более безопасно для глаз, но наверно цоколь будет греться сильней.
Колба лампы - кварцевая, потому выход УФ так заметен. Закройте колпаком или глухой трубкой из обычного стекла. Например, стекло люминисцентных ламп 40 или 80 ваттных сделано специально для блокирования УФ излучения, чтобы оно не выходило за пределы колбы.
спасибо, я подумаю в том плане что не хочется чтобы перегревалась если будет в плотной трубке хотя я не проверял как она греется или нет после нормальной работы, есть трубка из оргстекла 5 см в диаметре.
Оргстекло пропускает УФ хуже кварцевого, но лучше обычного. "Кварцевое стекло пропускает 100% ультрафиолетовых лучей, то оргстекло — 73,5%, а силикатное стекло — лишь от 40 %."
И оргстекло почти полностью блокирует ИК.
Спасибо. Тогда буду искать стеклянную соответствующего размера.
А если лампу поместить внутри герметичного светильника? Возможно?
http://media.mastergrad.com/thumbnails/ ... 2b499.jpeg
http://www.sv-line.com/images/__user__/ ... 0242_1.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 82aff2.jpg
katafei777, привет!
Подниму старую тему. Интересно стало, удалось ли вам решить вопрос по укорочению длительности импульса? Какие итоги? Были ли затруднения и в чём?
Добрый вечер, пока не доходят руки переделать немного, вспышка на ифк2000 прожила не очень долго умерли от перегрева конденсаторы в умножителе, я сделал так что ограничетильные резисторы имели малое сопротивление и были очень мощные ПЭВ-25 сейчас точно не помню, в итоге на фотосете сделал порядка 500 фото после чего перестала работать,конденсаторы были чересчур горячие на одном видно что вышел из строя. фото с коротким импульсом не помню прикреплял или нет вот перезалью
https://i.ibb.co/8PYNDHQ/DSC-1838.jpg
https://i.ibb.co/ynm6Szw/DSC-1855.jpg
Первый вариант имел не стабильный поджиг из-за малой емкости конденсатора поджига и маломощного ZS1052 увеличил емкость сгорел ZS1052. Пока руки не дошли сделать дальше с учетом всех нюансов, но часть проблем была решена это замена поджигающего трансформатора на трансформатор из телевизора конденсатора поджига на 1 мкф и соответсвующего мощного тиристор в схеме поджига.
