Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 авг 2020, 05:40
Хорошо, U101 исправен!
После того как я подождал, пока напряжение снизилось до 50 В, я снова включил питание, но теперь я не нажимал кнопку, потому что напряжение поднялось до 325 В.
Возможно, что обе части U102 тоже исправны.
Ранее вы писали, что на базу Q103 не приходит напряжение. Теперь проверим исправность Q103 и U102.
Для этого:
1. убрать временную перемычку между IN1 и VCC,
2. убрать кнопку между IN2 и GND,
3. соединить TP119 (+5V) и точку TP109 (CHARGE_ON) резистором примерно 10 килоом (10 k) последовательно с кнопкой. Как показано на рисунке:
Если транзистор Q103 исправен, то при нажатии кнопки должен открыться Q103 и должно появляться напряжение около 5 В на входе IN1 микроконтроллера. При этом вспышка будет заряжаться, напряжение на J102 будет расти.
И если отпустить кнопку, то Q103 закрывается и на IN1 будет напряжение около 0 В. И заряд будет останавливаться, напряжение на J102 не будет увеличиваться.
Если U102 исправна, то при достижении на J102 напряжения 325...330 В, выход U102:1 и IN2 переключится с 0 В на высокий уровень (около 5 вольт) и заряд прекратится. Вспышка покажет готовность.
Пожалуйста, сообщите, что показала проверка.
Проверьте, нет ли обрыва в проводе между J201:7 и J101:7 и также между контрольными точками TP219 (на главной плате) и TP109.
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение troby » 25 авг 2020, 20:11
I removed the button from IN2 and GND and just about curiosity I tried to turn on and it is works well. I could test the flash and it flashed.
Is it possible to disappeared my problem? Or should I do what you write to me?
I have a question about the high voltage, how can I reduce the 325V to 0 safety and quickly?
Я снял кнопку с IN2 и GND и просто из любопытства попытался включить ее, и она хорошо работает. Я мог проверить вспышку, и она вспыхнула.
Можно ли решить мою проблему? Или мне следует делать то, что вы мне пишете?
У меня есть вопрос о высоком напряжении, как я могу уменьшить 325 В до 0 безопасности и быстро?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 авг 2020, 21:06
troby писал(а): ↑
25 авг 2020, 20:11
Если работает, то аккуратно собирайте и пользуйтесь вспышкой по назначению. Советы по проверке, наверное, пригодятся кому-то позже с такой же проблемой.
Поскольку вспышка проявляет себя исправной, то у меня еще одна просьба: измерьте, пожалуйста, напряжение контрольной точки TP109. Напряжение там не всегда бывает, думаю, можно измерить сразу после включения вспышки.
troby писал(а): ↑
25 авг 2020, 20:11
Резистор примерно 1 кОм мощностью 2....5 ватт: viewtopic.php?f=27&t=94
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение troby » 25 авг 2020, 21:23
Thank you very much for your help. I measured the TP109 = 0.014V is it good?
Спасибо большое за помощь. Я измерил TP109 = 0,014 В, это хорошо?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 авг 2020, 22:22
Это не хороший симптом. Работа преобразователя означает, что переход "коллектор-эмиттер" транзистора Q103 в коротком замыкании. Из-за этого на IN1 сохраняется высокий уровень (около 5 В). И это означает, что вспышка не будет засыпать в паузах, расходуя энергию батарей напрасно.
Проверка биполярных транзисторов: viewtopic.php?p=16080#p16080
Из инструкции к вспышке:
Sleep after idle time of 3 minutes/5 minutes/10 minutes/30 minutes/1 hour/2 hours/3 hours/5 hours. After it enters the sleep state, it powers off automatically after keeps the same idle time.
Впрочем, можно проверить, засыпает ли вспышка через заданное время. Установите время засыпания на 3 минуты и оставьте вспышку включённой и в покое, не на фотокамере. Проследите, выключится ли она самостоятельно? Когда вспышка заснула, напряжение на J201 должно постепенно убывать и не должно быть периодической подкачки напряжения до уровня 325 вольт.
На TP109 и далее на базу Q103 при включении вспышки должно поступать постоянное напряжение, примерно, 3.3 В, которое включает Q103. Этот сигнал, CHARGE_ON, уменьшается до 0, когда вспышка засыпает (SE OFF, Power Saving Mode).
Также указанный выше симптом показывает, что, вероятно, со стороны процессора U201 не работает управление транзистором Q103 или, что тоже может быть, где-то между TP219 и TP109 имеется обрыв.
В принципе, если функция SE OFF не очень нужна и не очень важна, то транзистор Q103 можно заменить миниатюрным переключателем, тумблером и т. п., выведя его наружу или куда-то на переднюю стенку.
Или же попробовать реализовать сигнал CHARGE_ON иначе.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 авг 2020, 08:42
Impulsite писал(а): ↑
25 авг 2020, 22:22
Если вспышка нормально засыпает, то выключение преобразователя в режиме сна, можно сделать другим образом, не так как было изначально.
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение troby » 27 авг 2020, 08:59
I measured the Q103 transistor, it is looks good. I setup a 3 min times to sleep and the the flash turns off itself. I need this flash only a test project not for work so I am happy with that result. Thank you a lot.
Я измерил транзистор Q103, он выглядит исправным. Настраиваю 3 мин на засыпание, и вспышка выключается сама. Мне нужна эта вспышка только для тестового проекта, не для работы, так что я доволен этим результатом. Большое вам спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 авг 2020, 16:06
Предполагаете на этом остановиться? Хорошо, пусть будет так.
А я остаюсь в недоумении, так как утверждения:
1) and also the STC15F104E PIN 1 (IN1) don't get any Voltage. / STC15F104E контакт 1 (IN1) не получает какие-либо напряжения.
2) The BCW60DR Base don't get any Voltage. / База BCW60DR не получает какие-либо напряжения.
3) TP109 = 0.014 V.
противоречат тому что:
4) U101 генерирует импульсы и преобразователь работает.
5) Q103 исправен.
Надеюсь, кто-нибудь поможет снять это затруднение. Во всяком случае, проверки из сообщения viewtopic.php?p=34013#p34013 покажут, действительно ли исправен Q103.
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение troby » 27 авг 2020, 17:33
Ok, you right. I will fix it properly.
Хорошо, ты прав. Я исправлю вспышку как следует.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 27 авг 2020, 20:43
27 авг 2020, 16:06
Да ерунда это, там не напряжение, похоже, запускающий код приходит, который не словил Ён, ведь окромя тестерочка ничего не звучало :green:
troby писал(а): ↑
27 авг 2020, 17:33
you need, my friend, for that a different device - digital oscilloscope
Вам, дружище, для этого нужен другой прибор - цифровой осциллограф
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 авг 2020, 12:33
Наличие осциллографа, конечно, заметно упрощает диагностику. Но иногда можно и без осциллографа посмотреть наличие импульсов с помощью светодиода: viewtopic.php?p=34027#p34027
Если к светодиоду вплотную приставить фотодиод, составив таким образом оптронную пару, то тогда можно даже записывать интервалы импульсов, используя "виртуальный осциллограф": Компьютер - как измерительный инструмент.
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Альберт » 22 сен 2020, 09:52
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, лампа или что то другое вышло из строя? Перестала выдавать импульсы, лишь изредка слабые вспышки, еле заметные в лампе.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 сен 2020, 10:28
Здравствуйте, Альберт!
Такие слабые импульсы, как вы наблюдаете, называются у нас мерцанием. Поиск по слову "мерцание" в лампе: search.php?keywords=мерцан*&terms=all&a ... =Поиск&t=0
Отсутствие поджига лампы и полноценных импульсов часто связано с обрывом в проводах от основного конденсатора к аноду лампы и от катода лампы к IGBT-транзистору search.php?keywords=%D0%BF%D0%B5%D1%80% ... %D0%BA&t=0.
Другая частая причина, когда IGBT-транзистор исправен, но не открывается из-за неисправности драйвера этого транзистора.
Проверить исправность лампы следует с помощью простых схем:
Стенд для тестирования исправности импульсных ламп
Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов
Или, просто подменив подозрительную лампу, заведомо исправной.
Стаж 5 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Volskyy » 13 янв 2021, 23:43
Проблема с зумом:
Купил вспышку с неработающим зумом, приехала включил, она минут пять работала штатно, тест зума проходила, зумировалась, включал выключал, пока при очередном включении тест не прошла.
Разобрал голову, тест зума проходит ровно до кнопки SW301, кнопка нормально, замыкает, дальше провода прозвонил, тоже нормально (но не разматывал их полностью, гнул крутил, эффекта ноль).
Пробую вручную выкручивать зум. Как только кнопку размыкает, моторчик включается и возвращает обратно.
Если бы у меня не заработал зум в штатном режиме, то грешил бы на схему управления зумом, но он работал, и я немного в ступоре.
Может кто подскажет логику работы зума?
По идее, после срабатывания кнопки, должен включиться реверс мотора, судя по схеме.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 янв 2021, 11:06
Volskyy писал(а): ↑
13 янв 2021, 23:43
немного в ступоре.
"чО тут думать, трясти надо!!!" (с) старая студенческая поговорка. :)
Наверняка вилка шлейфа проводов в разъёме на главной плате неплотно сидит. Встречалось, что и колодка разъёма была сорвана с пайки. Или обрыв в каком-то из проводов шлейфа. Проверять прозвонкой с одновременным растяжением провода.
При включении моторчик прогоняет рефлектор "от и до" и, после касания SW301, зум устанавливается на заданное в последний раз значение фокуса.
С этой вспышкой не помню, здесь, вроде бы нет такого датчика, но у других вспышек, если выдвинут широкоугольный рассеиватель (ШУР, viewtopic.php?p=27232#p27232) или его датчик активирован (скажем, из-за выпавшего ШУР), то зум устанавливается на самое короткое значение, обычно 24 мм, а на дисплее высвечивается 14 (или 17) мм.
PS: в YN565EX зум по умолчанию устанавливается на 35 мм. Так, во всяком случае, сообщает инструкция к вспышке.
Непрочитанное сообщение Volskyy » 15 янв 2021, 12:30
15 янв 2021, 11:06
Верно, нет... только моторчик и кнопка
Блин, так я не люблю эти провода разматывать, надеялся, что не в них дело)
Спасибо за ответ!)
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 16 янв 2021, 09:36
Volskyy писал(а): ↑
15 янв 2021, 12:30
Куда разматавать/наматывать собрались ? :green:
1. если рефлектор двигается, 4-е провода шагового движка целые!
2. если останавливается на кнопке датчика, проверить на КЗ не сам датчик, а провода датчика на разъёме main PCB!
Коли там ОК, огорчу вас - встречал подобное поведение вследствие неисправности драйвера (он на main) шагового двигателя.
Непрочитанное сообщение Volskyy » 16 янв 2021, 13:35
Martemyanovich писал(а): ↑
16 янв 2021, 09:36
Рефлектор двигается только до 105, а обратно не хочет
16 янв 2021, 09:36
Провода на КЗ не проверял, но прозванивал их когда разъемы были подключены
Подумал бы что микросхема драйвера, но она у меня работала минут пять совершенно нормально
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 янв 2021, 14:18
Volskyy писал(а): ↑
16 янв 2021, 13:35
LB1848 - не дефицит. Да и аналоги найти можно. А вот как проверяли драйвер мотора на примере 11-MD127, читать, начиная от viewtopic.php?p=28768#p28768 и далее. Проверять сначала наличие управляющих сигналов от процессора на входах IN1, IN2, а затем на выходах OUT1,.. OUT4 согласно Thuth Table для LB1848.
На всякий случай: Проверка шаговых двухобмоточных двигателей фокуса и зума
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 янв 2021, 14:50
Кстати, какие напряжения относительно GND (TP251) на контрольных точках TP252, TP253 ctlg/yongnuo/yn565ex/pcb-main-yn565-nik-sidea.jpg когда датчик SW301 свободен и когда нажат?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 16 янв 2021, 15:58
Volskyy писал(а): ↑
16 янв 2021, 13:35
Подумал бы что микросхема драйвера, но она у меня .....
Подзабыли ... :green:
15 янв 2021, 11:06
Драйвер нЭ дефицит и за сущие кАпейки :green: https://www.chipdip.ru/product/lb1848mc ... ping-motor
Непрочитанное сообщение Volskyy » 23 янв 2021, 01:09
16 янв 2021, 14:50
Кстати, какие напряжения относительно GND (TP251) на контрольных точках TP252, TP253 когда датчик SW301 свободен и когда нажат?
При нажатом датчике по нолям, при свободном напряжение примерно 2в, ну и само собой двигатель срабатывает при размыкании
Непрочитанное сообщение Volskyy » 10 фев 2021, 11:55
А драйвер LB1848 можно подкинуть с YN560III?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2021, 15:07
Почему нет, если там такая же микросхема? Только прежде надо проверить, имеются ли и какие уровни управляющих сигналов на входах ENA, IN1, IN2 и на питании VCC.
Непрочитанное сообщение Volskyy » 10 фев 2021, 16:27
Просто меня смутило что маркировка под номером разная у микросхем, и у YN560III нет положения автоматического зума
