Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 20 дек 2020, 13:32
Volskyy писал(а): ↑
19 дек 2020, 02:54
Тут на форуме есть барахолка?... что-то не нашел
Переломали всё что смогли и решили продав, осчастливить кАго-нить :green: , впрочем возьму за не боле 300 ₽ при бесплатной доставке до моего города :D
:shock: http://s00.yaplakal.com/pics/pics_origi ... 904938.jpg -- круть :roll:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 дек 2020, 16:58
Martemyanovich, не ворчи. Трансформатор - это не у Volskyy. Ему попалась явно падавшая вспышка: и лампочка пополам расколотая viewtopic.php?p=34258#p34258 и от падения надорванный разъём J201. Про отрыв подобного разъёма давно уже обсуждали; это неудачное решение Кенона, соединить две платы таким образом в 580EX II, слепо повторённое без должной оценки надежности инженерами Yongnuo.
Стаж 5 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Volskyy » 20 дек 2020, 21:19
Про падение проскочила мысль, легко разъем оторвался... наверное признаки жизни были из-за шевеленки платы, потом подсобрал и она опять отошла, потому что по силовому питанию было в норме, и поджигающая катушка жива, даже приклеен спермоклеем, провода тож прозвонил норм...
Решение соединения плат, реально дурацкое
Непрочитанное сообщение Volskyy » 20 дек 2020, 22:46
Martemyanovich писал(а): ↑
20 дек 2020, 13:32
Я еще разок гляну на маштаб трагедии, возможно так и будет, 300р... но пересыл за ваш счет :cool: ... могу сберлогистикой, у них сейчас 99р почти в любой город России
Стаж 7 лет 9 месяцев
Re: Yongnuo YN560-IV (четвёртая), есть часть схемы
Непрочитанное сообщение dmw71 » 8 янв 2021, 22:58
Всех с новым годом!!
Коллеги, подскажите, пожалуйста. В общем, пыха YN-560-III. Нет регулировки импульса,точнее, она есть на дисплее, но сам импульс не регулируется. Читал, что это IGBT транзистор. Но смущает ещё и то, что сильно греются аккумуляторы и транзисторы Q110, Q111. Может ли нагрев Q110, Q111 быть следствием пробоя IGBT? Но самое интересное, что вспышка заряжается быстро, и срабатывает, как ни в чём не бывало.
Заранее благодарен
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 9 янв 2021, 12:17
dmw71 писал(а): ↑
8 янв 2021, 22:58
... пыха YN-560-III нет регулировки импульса, точнее она есть на дисплее, но сам импульс не регулируется .... смущает ещё и то, что сильно греются аккумуляторы
Греются ... , полный выхлоп - насилие!
IGBT - http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20103#p20103
Непрочитанное сообщение dmw71 » 9 янв 2021, 17:45
9 янв 2021, 12:17
понял... спасибо. Выпаял этот IGBT сегодня - свистит как проволочка во все стороны. :)
Непрочитанное сообщение Volskyy » 25 янв 2021, 11:39
Попалась мне вспышка YN560 III после криворукого сервиса, такого лайфхака еще не видел, они припаяли проволочку вместо сгоревшего предохранителя. :shock:
Непрочитанное сообщение dmw71 » 25 янв 2021, 14:50
Всем доброго дня.
В общем, IGBT-транзистор поменял, пыха стала работать штатно. Но почему то стал постоянно пищать генератор, причём, этот писк в одном тоне. Нет разницы,заряжен конденсатор или нет. Раньше этого писка не было. Это как то лечится?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 янв 2021, 11:27
Если преобразователь постоянно качает, то, значит, батареи будут быстро расходоваться. Причина, скорее всего в том, что либо не работает обратная связь, которая выключает генерацию, когда напряжение на основном конденсаторе достигает 320...330 вольт, либо появился какой-то новый "потребитель" энергии, например, капля припоя там, где её не должно быть.
Поэтому два вопроса вас должны интересовать:
  1. Как быстро разряжается основной конденсатор после выключения питания? Сколько секунд?
  2. Во включенном состоянии какое напряжение наблюдается на основном конденсаторе, т.е. на точках, показанных стрелками на ctlg/yongnuo/yn560-3/safe-discharge.jpg и ctlg/yongnuo/yn560-3/safe-discharge-3.jpg
Непрочитанное сообщение dmw71 » 26 янв 2021, 18:47
Первый замер в голове: 324 В. Падение на выключенной пыхе примерно 1 вольт за 4 секунды. Мультиметр UT61A.
Еще раз внимательно послушал... оказывается пищит не генератор, а динамик... все напряжения в норме.
Динамик отключаю, писка от генератора нет, работает вспышка в штатном режиме. Пищать начинает сразу, при нажатии кнопки вкл, даже еще не полностью включившейся вспышке
Блин,.. вот надо же так по-детски ошибиться,.. перепутал местами вилки разъёмов на ногу вспышки и светосинхронизатора... Всем спасибо!!!!!
Стаж 8 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 20 апр 2022, 21:26
Добрый день прошу помощи в ремонте данного сабжа. Включается , готовность есть ,высокое есть. При замыкании башмака пищит как положено. Но пыха нет. IGBT исправен , поджигающий трансформатор и конденсатор подкидывал другой. Можно ли съимитировать работу IGBT драйвера ? И каким образом
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 20 апр 2022, 23:24
Вы видите слабое свечение в лампе, когда нажимаете кнопку «Тест»? Если да, то скорее всего вам нужно заменить лампу. Вы можете /для теста лампы/ закоротить коллектор и эмиттер IGBT. В этом случае у вас должно быть максимальный импульс, даже если драйвер IGBT неисправен. Если нет импульса - заменить лампу.
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 21 апр 2022, 08:51
Свечения не наблюдается. Замыкание колектора и эмиттера ни чего не даёт. На затворе глядя вольтметром какое-то шевеление есть при нажатии пилота. Лампу пробовал подкидывать но не уверен в ней.
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 21 апр 2022, 09:08
Родная лампа выглядит вообще хорошо ни помутнений ни трещин.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 21 апр 2022, 15:59
Проверьте следующие детали с помощью мультиметра D304,SCR301,D301,D302,D303, R304, C301, C302. Проверьте все провода с натяжением. Если все в порядке - закоротить коллектор и эмиттер IGBT с перемычкой. На короткое время закоротить SCR301 /между анодом и катодом/ это должно привести к тому, что лампа загорится на полную мощность.
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 21 апр 2022, 16:08
Ок спасибо вечером попробую.
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 21 апр 2022, 21:34
Прозвонил указанные детали. Диоды ок сопротивления ок конденсаторы ок.тиристор звонится как на исправной плате. Повесил соплю олова на IGBT коллектор эмиттер. Замкнул катод с анодом на тиристоре , и получил хлопок : соплю олова снесло. Начинаю проверку деталей по новой.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 21 апр 2022, 23:35
"IGBT исправен , поджигающий трансформатор и конденсатор подкидывал другой."
Вы заменили конденсатор C301 ?
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 22 апр 2022, 07:33
Да заменён на отечественный металопленочный здоровый. зная проблемы китайцев с этими конденсаторами , это было сделано сразу.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 22 апр 2022, 08:31
aleksandrSS1 писал(а): ↑
20 апр 2022, 21:26
Можно ли сымитировать работу IGBT драйвера ? И каким образом
Проверка исправности IGBT-драйвера: viewtopic.php?p=24308#p24308 Используя открытый оптрон, даже можно записать длительность управляющих импульсов на выходе драйвера: viewtopic.php?p=22709#p22709
Лампу надо проверить отдельно, на стенде, она должна начинать зажигаться от рабочего напряжения на аноде-катоде, начиная с, примерно, 350 В и выше. Схема стенда: viewtopic.php?f=27&t=2008
И исправная лампа не будет зажигаться, если схема вольтодобавки не обеспечивает напряжение выше 350 В. viewtopic.php?f=26&t=784
PS рекомендую смотреть страницы форума на большом экране. На смартфоне очень ограниченный "угол зрения" :D
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 22 апр 2022, 08:47
21 апр 2022, 21:34
Повесил соплю олова... и получил хлопок : соплю олова снесло.
Надо думать, не случайно. Там импульсный ток до 200 ампер в момент разряда. Качество проводов, паек в разрядной цепи имеет значение.
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 22 апр 2022, 08:53
Да это я понял . Не понял только сверкнула лампа или нет :) но в момент хлопка какаято вспышка вроде была толи олово "горело" толи лампа.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 22 апр 2022, 14:10
aleksandrSS1, сразу опосля вашего первого вопроса (до от protel), Я бы посоветовал проверить наличие 30V на дравере поджига - его отсутствие весьма частая причина неисправности вашего типа.
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 22 апр 2022, 15:23
Спасибо залезу поменяю . Если что приходящие 30 можно замкнуть на выход драйвера коротко для проверки ? На затворе транзистора тестером видно какое-то шевеление. Надо осцилом посмотреть , но у меня нет. Поеду к тому у кого есть.
