Действительно типовуха. Сгоревшие резисторы R146, R147 обычно означают, что и транзистор Q112 и, часто, драйвер U107 тоже повреждены. Часть схемы с этими резисторами, подобна схеме: ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png
- Стаж 13 лет 9 месяцев
- Стаж 5 лет 8 месяцев
Спасибо, уже изучаю. Хочу заказать драйвер , подкинуть.
- Стаж 6 лет 10 месяцев
Всем привет, надеюсь тема живая. У YN568EX, очень большое потребление, аккумуляторы после 10 мин работы просто раскаленные и высаживаются очень быстро, а с некоторыми акумами вообще не работает. И еще в перегрев быстро уходит. Помогите где искать проблему?
Так на плате преобразователей. Оставьте включенной на некоторое время, и смотрите какие детали больше всего греются. Можно выпаять R109, R108, чтобы исключить ключевые транзисторы и трансформатор, и замерить ток потребления. Или наощуп (или с помощью термометра) искать места, где греется.
Вообще, смотрите, какие цепи потребляют батарею и отключайте их по очереди, следя за током потребления от батареи. Так и найдете, где "коротыш".
То есть ток потребляет что то постороннее а не преобразователь?
А какие именно цепи и как определить что они сверх нормы потребляют, исключительно по нагреву? можете конкретно на схеме пояснить?
Разобрал, на ощупь ничего не греется, запитал от 18680 чтобы ток померить, при питании 4,1в ток во время пуска 10а, во время перезарядки 5-6а. А какой у ее ток потребления должен быть? Также обнаружилась проблема - вспыхивает всегда на максимальной мощности
ага, в пыхе на максимальной мощности виноват сгоревший IGBT, хотя я его менял пару лет назад, отчего он мог сгореть или это явление тривиальное?
Еще вопрос. Есть еще одна вспышка, был сгоревший IGBT, поменял, а все равно не вспыхивает и после нажатия на Тест зависает. Куда смотреть?
Вспышку с перегревом отложил пока в сторону, хочу попробовать возродить вторую чтобы сравнить потребление.
Обнаружил у нее обрыв желтого провода, после замены вспышка заработала, но в режиме накамерой вспыхивает один раз, после чего зависает. Если переключиться в режим ведомой то ни каких проблем и если потом опять вернуться в режим накамерной то тоже ни каких проблем, а после перезагрузки проблема с зависанием возвращается.
Подобная проблема уже всплывала в данной теме, причем я тоже с этим вопросом обращался, но решения так и не нашел.
Продолжая монолог) Проблему зависания нашел - плохой контакт разъема который ИК датчик подключает. Видимо на него какая то помеха наводилась.
Поменял на вспышке лампу и вспышка стала давать пропуски, т.е. поджиг щелкает, а пыха нет. Лампу взял единственную, что нашел на Али, написано было, что для YN430/580. Это несоответствие лампы или какой-то брак?
Может быть неисправная вольтодобавка, но и нельзя исключить брак лампы. Соберите простейший стенд: viewtopic.php?p=31211#p31211 и определите рабочие диапазоны лампы. Входной контроль - это когда проверяют детали, компоненты, полученные от поставщика, все подряд или выборочно.
А что за система вольтодобавки? со старой лапой ни каких проблем не было
Вольтодобавка: viewtopic.php?f=26&t=784
Но сначала надо убедиться, что лампа годная.
И пайка выводов, конкретно анода и катода, хорошо заизолирована термоусадочной трубкой.
А если собрать стенд из советской вспышки, то не будет ложно-положительных результатов в связи с более мощным поджигом?
- Стаж 11 лет
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли к ней лампа от 565 или ей подобной вспышки? На родную лампу для 568 на али что-то цена великовата.
Что-то мне стенд не из чего спаять, а где на схеме конденсатор вольтодобавки? Это С306? Проверить хоть есть, нет на нем напряжение.
Да, конденсатор вольтодобавки - это C306.
Нет, не будет. Имеет значение не столько емкость конденсатора поджига и качество трансформатора поджига, сколько напряжение на выводах импульсной лампы. И вы же можете уменьшить конденсатор поджига в советской вспышке до 47 нФ.Adeptus Mechanicus писал(а): ↑25 мар 2021, 00:20А если собрать стенд из советской вспышки, то не будет ложно-положительных результатов в связи с более мощным поджигом?
- Стаж 4 года 10 месяцев
Есть вспышка Yongnuo 568 EX. Он мигает только на полную мощность как в TTL, так и в ручном режимах.
В чем может быть проблема?
Если бы вы немного почитали предыдущие ответы то и спрашивать не пришлось бы, меняйте IGBT
Тем временем я обнаружил, что у кого-то похожая проблема.
Я заменил транзистор IGBT, но, к сожалению, это не решило проблему.
