у меня есть аккумуляторы отдающие по 5.5А
Yongnuo YN468
- Стаж 12 лет 11 месяцев
- Стаж 4 года 7 месяцев
Re: Yongnuo YN468
Сделал замеры на микросхеме U8
Re: Yongnuo YN468
Да, вы правы. Соединены перемычками. Окислы что ли на плате. Почистил плату щеткой, стали звониться указанные контакты. На всякий случай переснял замеры с ранее измеренных деталей, но там ошибок нет, все осталось без изменений.
- Стаж 3 года 11 месяцев
YongNuo 468 не работает TTL
Здравствуйте.
Фотoвcпышкa Yоngnuо YN-468 для Cаnоn.
В peжимe TTL (aвтo) - пpoблемы с экспoзицией, снимки получаются перeсвeченныe или нeдоэкcпoнированные, вспышкa сpaбатываeт черeз раз, мощнocть зaмeтнo плaвает.
В pучнoм pежиме (М) - при выставлении мощности вручную работает сносно.
Около 4х лет назад, была похожая проблема, вспышка разбиралась и ремонтировалась, был заменен высоковольтный конденсатор идущий на лампу. После замены конденсатора, вспышка проработала 2 года без проблем, затем все повторилось.
Есть опыт ремонта такой неисправности? Подскажите
