- Стаж 4 года 2 месяца
Re: Hensel Expert Pro 500 и Expert Pro 500 Plus, есть схема
Добрый день! Попало в ремонт несколько штук Expert 500 Pro с разными болячками. Огромное спасибо за схему. Хотел попросить подправить номиналы конденсаторов С41 и C22 на 0,22 мкф на плате FB_500A. На этой плате очень интересный дефект. Напряжение на С17, С18, С19 в зависимости от мощности от 95 до 340В, C22,С41 примерно 310В. В момент подачи питания может в районе С17 проскочить искра., даже на минимальной мощности при напряжении 95В. В время теста происходит вспышка, сопровождаемая пробоем. Лампа новая, не Китай. Емкости C22 и С41 нормальные, диоды Д 13,14,15 хорошие, без утечки ( не менял). С17, С18, С19 без следов пробоя (поменять не на что). Ставил такую же плату с другой вспышки, работает нормально, без пробоев, значит схема управления в норме. Неужели это всё-таки проблема с С17, С18, С19 ?? Попробую снять тонкий слой текстолита в местах крепления С17, С18, С19 , чтобы исключить поверхностный пробой.
Начал тему и закончу её. Выпаял конденсаторы С17, С18, С19 и по одному стал из запаивать на место, проверяя работу вспышки. С17 запаивал последним, он и выдал пробой. На 5-ке работал ещё нормально, на 10 пошёл пробой. Искра била в районе минусового вывода.
Ещё одна вспышка с пробоем... Всё тот же С17, только теперь пробой по плюсу...
