Prograf Ecopulse 400, есть схема
Стаж 12 лет 8 месяцев
Re: Prograf Ecopulse 400, есть схема
Непрочитанное сообщение shuraovs » 9 ноя 2018, 07:59
Компараторы LM339 заменены, результат все тот же. Только я не понял, почему U8 у Вас в предпоследнем посте 4N25, когда такой стоит в схеме светосинхронизации, а реальной плате впаян Р521 (а в схеме РС817) Разве Р521 и РС817 взаимозаменяемы?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 ноя 2018, 08:16
Это опечатка. U8 должен быть TLP521-1 или PC817, они взаимозаменяемы.
Тогда подменять U8. Или проверить линейность VR2. И что там с напряжениями на R42, D15, D16, R35 ?
Непрочитанное сообщение shuraovs » 10 ноя 2018, 14:13
Оптрон заменил - результата ноль. А вот после замены верхнего резистора на 180 ком все заработало. Выпаянный резистор имел реальное сопротивление 140 кОм. Долго я же до него добирался. Падения напряжений на резисторах примерно такие, как у Вас указано, а вот на диодах где-то 0.35 вольта.
Спасибо Форуму и Вашей конкретной помощи. Но зато теперь кто-то может воспользоваться нашими результатами и учесть некоторый накопленный опыт. Удачи.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 ноя 2018, 16:34
shuraovs писал(а):после замены верхнего резистора на 180 ком все заработало. Выпаянный резистор имел реальное сопротивление 140 ком.
Спасибо за пояснение. И не подумаешь, что резистор, тем более в сотни килоом может быть повреждён. :(
Сделаем резюме: начинай диагностику с измерения напряжений. Теперь есть данные по цепочке, задающей опорные напряжения компараторам, дальше будет проще.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 27 авг 2021, 20:49
Ещё раз здравствуйте!
Прошло чуть больше трех лет и прографы вернулись неработающие. Опять вспучило гасящие конденсаторы- где выбило крышки, где раздуло снизу. В общем заменил все шесть штук. Пока не включал. По словам хозяина, моноблок упа, да так упал, что на передней панели вырвало сетевой разъем и отвалились провода! Такого отношения ещё не видел... Силовые диоды вроде в норме, ВТА 24-600 тоже вроде живой.
Второй блок пока не вскрывал, завтра буду включать первый и пробовать.
Новости будут-отпишусь. С уважением, shuraovs
Непрочитанное сообщение shuraovs » 28 авг 2021, 16:30
После "поголовной замены " зарядных конденсаторов 220.0 на 400 вольт, вспышка стала заряжаться, при уменьшении мощности сброс лишней энергии производится нормально. Вентилятор работает. Звуковой сигнал об окончании зарядки есть.
От встроенного синхронизатора (с внешней вспышки) срабатывание происходит нормально
Однако, выяснилась другая не очень приятная особенность. Нет срабатывания от кнопки и от гнезда. Подробный осмотр выявил, что не поступает напряжение на выводы на выводы J16.2 и J16.3
Пропало напряжение с обмотки IV трансформатора Т2, то ли внутренний обрыв, то ли обмотка сгорела.
Буду пробовать отпаять провода от обмотки IV Т2, минус С10 по вашей схеме припаяю на общий провод (J16.3), а плюс возьму с шины 12 вольт. Вроде бы за счет диода D21, выходит , что схема тест кнопки и внешнего разъема синхронизации не должна сильно нагружать шину 12 вольт.
Результаты сообщу.
Как считаете, можно ли "выкрутиться" таким образом?
Непрочитанное сообщение shuraovs » 28 авг 2021, 19:10
Все заработало, надеюсь что хозяин будет "нежнее" относиться к не дешевой технике.
Второй моноблок также падал, треснула кольцевая. Заменил. срабатывания нет.
Разобрал второй моноблок, картина та же.
От перегрева вспучило два конденсатора 220,0 мф. Они правда без маркировки.
Отпаял от платы конденсаторов все провода, проверяю силовые. Если они в порядке, буду двигаться дальше.
Кстати, можно ли поставить в цепочку балластных конденсаторов 220,0 мф разнотипные. Внутри себя я понимаю, что надо менять сразу все, ставить однотипные, но как-то дороговато выходит...
Непрочитанное сообщение shuraovs » 29 авг 2021, 17:09
Добрый день, емкости поставил одного номинала, но разнотипные. Заменил фотодатчик (поставил ФД 7к). Все заработало.
Как всегда, спасибо форуму. Удачи всем!
