Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение protel » 3 ноя 2021, 15:16
Проверить фотодатчик что выше CN3 .
Стаж 4 года
Непрочитанное сообщение Astroman » 3 ноя 2021, 20:25
К сожалению, не заниматься электроникой - моя сила, поэтому мне нужна помощь, чтобы понять, что именно это значит.
Или я бы спросил, можно ли заменить RJP4301 на TIG 056?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 3 ноя 2021, 20:30
Astroman писал(а):
3 ноя 2021, 20:25
К сожалению, не заниматься электроникой - моя сила, я бы спросил, можно ли заменить RJP4301 на TIG 056?
Можно!!!
Стаж 7 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Andros-zz » 26 фев 2023, 14:04
Здравствуйте! Нежен совет. У меня две вспышки YN568EXII и вот недавно заметил, что одна сломалась странным образом, а именно: не включается кнопкой on|off, но если открыть и закрыть крышку батарейного отсека (то есть отключить и включить фактическое питание замыкая цепь батареек) - то включается. А выключается штатно кнопкой. Но потом кнопкой же включаться не хочет. То есть кнопка то рабочая. А в чем проблема не пойму, и как ее решить тоже не знаю. Какие есть мысли на этот счет, что посоветуете?
Стаж 10 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Федор822 » 10 июл 2024, 09:08
Подскажите, что еще можно проверить? На съемке перестала вспыхивать, на кнопку пилот тоже не реагирует. Заменил, установленный ранее, G4BC40U на RJP63F3. Ничего не изменилось. Проверил напряжения: D4 установлен на 18В, 330В на месте, на выводе OUT U103 почти 5В, на верхнем выводе, если смотреть на рисунок, то чуть больше 5В. На выводе IN U107 2,9В, на OUT 18В, соответственно, на силовом транзисторе на выводе G тоже это напряжение.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 11 июл 2024, 09:37
Обрыва в проводах нет? Может разъем какой разошёлся?
Непрочитанное сообщение Федор822 » 11 июл 2024, 09:42
Виктор Гелис писал(а):
11 июл 2024, 09:37
Она "полностью" рабочая, все кнопки работают, зум двигается, но нет вспышек. Надо попробовать разобрать головку, провода глянуть.
П.с. Два провода (белый и синий) в обрыве.
Непрочитанное сообщение Федор822 » 11 июл 2024, 15:07
Спаял провода. Нажал пилот-тишина, еще раз-тишина, на третий раз ключ разлетелся пополам. Резистор перед затвором почернел, в драйвере образовалась небольшая дырка. Стабилитрон походу тоже отъехал.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 12 июл 2024, 01:52
Федор822 писал(а):
11 июл 2024, 15:07
Просто так, сами по себе такие массовые поражения не появляются. Ищите причину.
Качество пайки в цепи с токами в сотни ампер имеет значение. И выбор сечения проводов.
И, особенно, измерение напряжений в контрольных точках после пайки и сборки.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 12 июл 2024, 19:47
RJP63F3 - это слабый транзистор, он не проявил себя, как пригодная замена для G4BC40U.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 12 июл 2024, 19:54
Федор822 писал(а):
10 июл 2024, 09:08
В режиме ожидания не должно быть на входе U107 такое напряжение. И, соответственно, на выходе должно быть 0 и IGBT должен быть закрыт.
Открывающий сигнал поступает только после нажатия на кнопку Pilot/"Test".
Непрочитанное сообщение Федор822 » 15 июл 2024, 08:05
12 июл 2024, 19:54
Выходное напряжение на выходе драйвера тоже у меня было под вопросом. Получается нужно смотреть до драйвера. Заказал новый.
