A-Gugu писал(а):Прекрасный цанговый зажим...
спасибо за идею!
сейчас токарные работы дорого стоят чтобы точить цангу для личных целей на заказ
а тут готовая
кажется даже есть где то в темном месте, нужно поискать, а если не найду, пойду в магазин и куплю при условии что диаметр цанги подходящий
кабельные вводы, которые использовал автор, имеют внутренний диаметр со стороны цанги 7,5мм и 9мм (с обратной стороны внутренний диаметр больше)
его зонт с трубой 7,5mm замечательно фиксируется маленьким вводом, который проще закрепить так как посадочное отверстие нужно всего 12мм или резьбу M12
но большинство зонтов монтируются на трубу 8мм
в маленький ввод они уже не лезут, а с большим много гемора и зажимает он зонт только если полностью затянуть гайку и с обратной стороны у него слишком большой выход и посадка большого диаметра, соответственно и габариты большие
попробовал растачивать 7,5 mm и убирать из них резиновую трубку уплотнения.
так вовсе не применимо, гладкие трубки на зажимаются как мне нужно
короче, мне не подошел вариант с вводами
обновлено:
судя по данным из сетки диаметр цанги у резисторов ППБ всего 6 мм
не прокатило, но для образца возьму версию Е и поищу токаря наверное
