Andoer MD-300
Стаж 12 лет 1 месяц
Andoer MD-300
Непрочитанное сообщение Haser » 16 дек 2017, 18:44
В ремонт поступила вспышка Andoer MD-300 с диагнозом "Не вспыхивает". Изначально, со слов владельца, вспышка к нему попала новой, но с уже разбитой лампой. Ему "помогли", поставив другую лампу (больше родной) и при этом закоротив выводы лампы. Вышли из строя диоды 10A10 (3D7, 3D8). Вспышка отремонтирована, выкладываю фото. Извините, полноценную схему нарисовать некогда. Прошивку с управляющего контроллера (Mega 48) слить не удалось.
Re: Andoer MD-300
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 дек 2017, 23:12
О, узнаю брата Колю Super Flash MD-300W! Он же Senweit 300W от "папы" http://www.superflashphoto.com. Спасибо, Haser.
Стаж 1 год 4 месяца
Re: Andoer MD-300
Непрочитанное сообщение Anton_Bjorn » 12 апр 2025, 17:33
Здравствуйте, облазил весь форум, а так и не нашел нормальной схемы - проблема следующая - тоже сожгли диоды, поменял, импульс на анод и катод есть. но не разобрался до конца с третьим разжигающим контактом - то ли батарейка неисправная, то ли она от платы заряжаться должна. Напряжение на приходящем контакте землей 200+в, как и на аноде с катодом, а вот после конденсатора пусто - есть подозрение, что в данном узле проблема и потому не разжигает лампу.
Re: Andoer MD-300
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 13 апр 2025, 10:38
Привет. Покажите на фото, что вы называете "батарейкой". Там, в схеме, батареек не предусмотрено.
Сообщите, какое напряжение на основных конденсаторах и, соответственно, между анодом и катодом кольцевой лампы. И надо измерить напряжение на конденсаторе поджига 3C6 "104 630v".
Надо проверить исправность тиристора поджига TH2 "CR02".
