- Стаж 7 лет 3 месяца
Re: Yongnuo YN568EX II, есть часть схемы
на схеме указан драйвер ТС4432С, у меня стоит ТС4432Е. Они взаимозаменяемы? Какой покупать лучше?
- Стаж 13 лет 3 месяца
Спасибо, надо будет исправить схему. И такие вопросы быстрее решаются через спецификацию: TC4432
Лучше TC4432EOA в корпусе 8-Pin SOIC, электрические параметры одинаковые, но у этого нужный корпус и больше рабочий температурный диапазон. Прямо на первой странице спецификации указано. Хотя, принципиально, разницы большой нет между ТС4432C и ТС4432E.
После замены резисторов и ДО замены драйвера, убедитесь, что стабилизатор выдает +30...33 В и резисторы не греются при длительном включении. Далее я бы посмотрел, какое напряжение на выходе старого драйвера. Должно быть около 0 В. И только после подачи +3...5 В на его вход (IT_ON) на выходе должно появиться +30...33 В. Это будет означать, что он исправен. У горелого будет сразу высокое напряжение.
Только после этого можно удалить горелый и паять новый драйвер.
Виктор, спасибо большое за консультацию!
По ремонту посмотрите в начале темы impulsite и duron писали о замене IGBT-транзистора, драйвера, стабилитрона на меньшее напряжение, на 18 Вольт.
Это значительно упрощает замену IGBT, так как выбор намного шире и доступнее.
Пришли наконец-то запчасти, резисторы перепаял, не греются, стабилизатор выдает 32 вольта, драйвер не закорочен, выдает импульс на выходе. Впаял IGBT, включил вспышку. Все работает! Странно что драйвер выжил
Замечательно. Повезло с драйвером!
Удачи в Новом году!
Удачи в Новом году!
