Готовый преобразователь 12-450 В, 150 Вт
Стаж 3 года 5 месяцев
Re: Готовый преобразователь 12-450 В, 150 Вт
Сообщение Percival » 26 янв 2023, 00:05
Здравствуйте, если у кого есть возможность скажите пожалуйста ёмкость конденсатора C10 на преобразователе YH11068A, я пока снимал перемычку которую китайцы поставили за место шунта на 0.04 ома случайно сдул феном и потерял этот конденсатор, а с другим схема не хочет нормально работать, при нагрузке проседает напряжение даже при токе 100 миллиампер, и появляется писк. На картинке он обведен зелёной рамкой.
Последний раз редактировалось Percival 26 янв 2023, 00:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Виктор Гелис » 26 янв 2023, 00:58
Percival писал(а):
26 янв 2023, 00:05
В типовых схемах для UC3843 на этом месте стоит 470 пФ.
Сообщение Percival » 3 апр 2023, 06:27
конденсатор подошёл, спасибо, но не в нем дело было. Я не учёл особенности своей нагрузки, у меня двухполярная версия, а преобразователь для запуска требует нагрузку на положительное плечо. Нагрузка которую я подключал сначала при запуске грузит отрицательное плечо, а после включения микроконтроллера и запуска программы включается верхнее. После я нагрузил преобразователь светодиодами и все запустилось. Я думаю там не столь критична ёмкость. К сожалению у меня нет внутрисхемного измерителя ёмкости конденсаторов, поэтому про ёмкость остальных конденсаторов не могу ничего сказать. А выпаивать и замерять каждый из них это муторное дело.
Стаж 19 дней
Сообщение sem5523 » 17 июн 2026, 14:20
Здраствуйте, уважаемые. У меня девайс YH11068A, но вместо ОУ LM358 стоит LM393 компаратор. Может, кто схемой поделится и данными трансформатора? Или где взять инфу с такой заменой ? Жду ответа и помощи вашей. Заранее благодарен .
Сообщение Виктор Гелис » 18 июн 2026, 14:58
это такая же схема, как твоя только
детали под другими номерами.
Добавки к твоей схеме:
Сердечник Т1 EFD25/13/9 первичка 10 микро хенри, вторичка 9.2 милли хенри на 100 кгц
Он считает что этот трансформатор был предназначен типа для зарядки конденсатора фото-вспышки
наделали их много и девать их некуда.. вот и начали клепать эти блоки.
Он считает что с10 (по твоей схеме) надо заменить (народ рапортует, что он иногда взрывается)
Это пишут здесь: https://forum-monitor.net.ru/threads/69 ... 0195435607 и там кусочки схемы с компаратором имеются.
Задача-то у вас какая?
