Elfo Quant F500, требуется схема вспышки
Непрочитанное сообщение SauliusFoto » 7 окт 2012, 05:43
Доброго времени суток,
Может у кого есть схема на сею вспышку? С зарядкой разобрался, а вот с зажиганием никак....
Заранее благодарю.
Добавлено модератором: вспышка Elfo Quant F500 близкий аналог вспышек Prograf Digipulse 600 PRO
Re: Схема вспышки ELFO Quant F500
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:43
Какие гости! Рад Вас видеть здесь!
Схемы на ELFO Quant F500 нет, но можно искать так близкие приборы Prograf.
Однако, схема не должна быть сложной. Что-то вроде этой
Начните с проверки трансформатора поджига, вторичная обмотка должна иметь не менее 45-50 Ом. Затем конденсатор поджига, обычно это 0,1 мкФ 400В. Подмените его заведомо исправным.
С2 - развязывающий высоковольтный конденсатор служит для защиты от сетевого напряжения при неосторожном касании поджигающего электрода лампы. На время проверки его можно исключить, закоротить.
Если при замыкании анода и катода искра есть, а лампа не зажигается, то надо проверить напряжение на контактах лампы. Особенно, когда регулятор мощности выставлен на минимум. Вольтодобавка должна обеспечивать не менее 300 Вольт, а во многих вспышках и около 600 В.
Лучше всего, если Вы сделаете фотографии плат, тогда я смогу ориентировать по деталям.
Непрочитанное сообщение SauliusFoto » 7 окт 2012, 05:44
Здравствуйте impulsite,
Сначала пробовал поспрашивать у Осипова, но там видать не хотят или не могут заниматься моей проблемой. :sad:
Спасибо за подсказки. Примерно таким путем я и шел.
Еще проблема с уменьшением мощности: если выставить мощность на 3-5, конденсаторы заряжаются нормально, но если потом уменьщить мощность до 2, цифры долго мигают и вспышка выдает ошибку. После разряда конденсаторов и включив вспышку на 2, опять все нормально. Не понимаю как сделана схема уменьшения мощности.
На следующей неделе сделаю снимки плат данного прибора. Может что опознаете похожее и поможете советом.
Кстати, какие ограничения для фоток на Вашем сайте?
С уважением,
Saulius
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:44
Поджиг восстановился? Если нет, то смотреть имеется ли сигнал на поджиг от кнопки TEST или от светосинхронизатора на управляющем электроде тиристора?
При установке меньшей энергии импульса зарядные цепи выключаются, а к батарее конденсаторов подключается разрядный резистор, как правило, через высоковольтный транзистор, биполярный или MOSFET, управляемый компаратором или процессором. Резистор, обычно это 1 кОм, 5-15 Ватт - его сразу заметишь.
Здесь надо смотреть, есть ли сигнал управления и как на него реагирует транзистор.
По фотографиям: виды плат, конечно, лучше в полном размере, без сжатия, чтобы можно было номиналы читать. Но выкладывать их через превьюшки. Не у всех интернет безлимитный.
Подробнее здесь viewtopic.php?f=2&t=4
Непрочитанное сообщение SauliusFoto » 7 окт 2012, 05:45
Наконец выгреб "текучку" и нашел время опять заняться пресловутой вспышкой. На сей раз прикрепляю фотографий.
"Задница":
Силовая часть с обеих сторон:
Димер пилота и, думаю, часть управления:
Как эти стоят платы вместе:
Есть еще фоток, выложу если понадобится что-то уточнить....
PS: Сделал я эту вспышку. Оказывается что то коротнуло (клиент молчит) в разъёме (виден в нижней фотке с фиолетовыми проводами). Вследствие сгорел 1 ком резистор управления поджигающим тиристором BT139D. Визуально не видно, на прозвон бесконечность. А вот сам тиристор остался цел...
Причиной проблемы уменьшения мощности был горелый IRF730. Разрядка происходила на сопротивление 330 ом. К сожалению, не было времени срисовать схему, но каких либо особенностей не заметил. Сравнивал с множеством схем, представленных на этом сайте.
Спасибо за помощь!
Re: Схема вспышки Elfo Quant F500
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:46
Приятно читать об успехе! :)
