разрядный ток и жжет этот переход
Можете привести примеры из своей практики, в каких приборах такое происходило? У моих клиентов работают светосинхронизаторы, где транзисторы используются в качестве стабилитрона, уже вот третий год. Пока не было пробоев и повреждений по предполагаемой Вами причине.
С другой стороны, применение схемы понизителя по одной из имеющихся
схем, когда в качестве батарейки используется литиевая 3В таблетка полностью обеспечивает гальваническую развязку. Прикиньте, на сколько вспышек хватит батарейки CR2032 с её паспортными 220 мA-часов (т.е. 2300 Дж), если при каждом замыкании синхроконтакта потребляется примерно 0,0000005 Джоуля. По сообщению
Вальдемара Шимански - года на три минимум.
Энергия батарейки или аккумулятора, выраженная в Джоулях, считается по формуле:
E= U*(Ah)*3600, где U- номинальное напряжение, Вольт; Ah- ёмкость, Ампер-часы.
Да, к
тому я и вел.
) В рисовании схем есть некие правила, не всегда можно их придерживаться, но чтение, разбор схемы это облегчает.
например, положительную шину питания размещают вверху листа, отрицательную (или "землю") - внизу. Вход сигнала на схеме слева, выход - справа. У Вас, наверное, сохранились схемы советских бытовых усилителей? Они прилагались к руководству пользователя. Посмотрите как они начерчены.
