Saulius, эта вспышка в ремонте у Вас? С каким диагнозом поступила?
И если не затруднит, можно парочку фото, виды спереди и сзади. А то нашел такое название только на голландском сайте в составе комплекта и очень мелкая картинка.
Ошибок нет, на мой взгляд, кроме двух диодов D6 на рисунке.
1/4 - подключен к лампе только C3,
1/2 - подключены C3 и C4,
1/1 - все подключены к лампе.
Схема гораздо экономнее по количеству диодов, чем показанная выше
https://impulsite.ru/ctlg/flash/commuta ... 52c634.png
Единственный нюанс: при переключении с уровня 1/4 на 1/1, если С5+С6 не успели зарядиться, то будет небольшой "бум".
Это мало вероятно, но не исключено.
Вот как выглядит переключающий тумблер на вспышке Britek Studiomate-2200. Мощность вспышки макс. 110 Дж. Чуть позже выложу и схему и как её обновил.
Можно разгрузить переключатель S1, если коммутировать тиристорами. Вот примерно так я делал на ЛУЧ-М1:
https://impulsite.ru/ctlg/sovet/luch/3var3yu.png
https://impulsite.ru/ctlg/sovet/luch/925203437407.png
как на Ваш взгляд, такое приемлемо?:
