Rekam Genesis и Fireball 300
Непрочитанное сообщение photographer » 7 окт 2012, 15:20
Господа, нужна помощь. Никак не получается найти лампы на моноблоки, Rekam-Москва год уже обещает((
Может есть аналоги или ещё чего? Благодарен буду за ЛЮБУЮ помощь!!! Может кто-то в Питере занимается ремонтом???[/b]
Re: Rekam Genesis и Fireball 300
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 15:21
Здравствуйте, photographer!
У Вас есть эти лампы старые, может быть даже разбитые, но так, чтобы можно было снять размеры?
Дело в том, что при наличии цоколя можно подобрать и впаять в цоколь другую подходящую лампу. Ну, скажем, от Falcon Eyes, которые у Вас в Питере купить не трудно.
Если можно, сделайте снимки цоколя в плане, приложив линейку.
Или сами снимите размеры, показанные на рисунке,с точностью до миллиметра: наибольший диаметр кольца, диаметр трубки, высота кольца над цоколем, расстояние между выводами AB, BC и CA
Либо по вашим размерам можно будет подыскать другую подобную лампу с цоколем.
Непрочитанное сообщение photographer » 7 окт 2012, 15:21
Огромое спасибо, сделаю снимки(пока лампочки не рядом), Вас не затруднит сориентировать меня дальше?
Пожалуйста! Это всё в ваших руках!
Похожие лампы в колпаках есть под названиями Photodynamic, Norman, Speedotron, Novatron и т.д..
Непрочитанное сообщение photographer » 7 окт 2012, 15:22
Снова здравствуйте, приехала лампочка (в живых лишь одна) :cry:
отснял, стоя на одной ноге, надеюсь понятно всё будет. Ну а я в ожидании помощи и с надеждой на спасение!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 15:23
Из готовых ламп с колпаками очень похожи лампа "FT-P 3500 Photodynamic (Perkin Elmer)", "Speedotron Flashtubes Brown Line MW9C" и также "MW9QC Flash Tube".
Картинки этих ламп Вы можете увидеть через поиск картинок Гугла по перечисленным названиям.
Но у меня пока нет данных по габаритам.
По габаритам самой кольцевой лампы ближе всего лампа Falcon Eyes RTUS-1455-1500. У неё наружный диаметр по моим данным 69 мм, по данным borasа - 70 мм. Наружный диаметр х внутренний диаметр х диаметр трубки = 69х41х14 мм. И тут потребуется уточнить внутренний диаметр колпака, т.е. поместится ли лампа с габаритом 70 мм. И эту лампу можно купить в Москве или С-Петербурге, да и в других местах тоже, пожалуй.
Еще есть лампы:
Britek BC-600Y 69х45х12,
FT12MMUV - 64х40х12 (это WhiteLighting UltraZAP and X-Series),
лампа от Elinchrom D-Lite 4 и GuangBao EH-300K - тоже 64х40х12. Лампу для GuangBao очень вероятно купить через Поиск-Фото, они торгуют вспышками GuangBao
photographer, скажите, цоколь лампы - это керамика или пластмасса? Предполагаю, что должен быть керамическим. И что за клей, соединяющий колпак и цоколь? Это силикон или эпоксидная смола? Попробуйте потыкать в него иголкой, силикон хорошо пружинит.
Непрочитанное сообщение photographer » 7 окт 2012, 15:23
Сначала, огромное спасибо за ваши ёмкие ответы! просмтрел по картинкам самая похожая, конечно FT-P 3500 Photodynamic (Perkin Elmer). Как мне показалось! Цоколь лампочки всё таки пластиковый, а клей силиконовый. И я так понял мощность и "совпадение по дырочкам" этого совсем мало для использования сторонних ламп((((
А что Вам может помешать?
Перенести лампу из одного цоколя в другой займёт не более часа работы. Если боитесь испортить новую лампу, покупайте готовый продукт, заплатите чуть больше, зато никаких трудов. :)
По мощности к Вашим вспышкам больше подходит лампа Photodynamic FT-P 800 (Perkin Elmer). Созвонитесь с продавцом, уточните размеры лампы и цоколя.
И, полагаю, можно на форумах найти пользователей вспышек Photodynamic MegaJet 650, 850, 450 и попросить их снять размеры посадочной части, чтобы быть уже совсем уверенным.
Непрочитанное сообщение photographer » 7 окт 2012, 15:24
Спасибо за помощь, попробую поспрашать обладателей Photodynamic MegaJet !
