Bowens Gemini GM200 (BW-3660), GM400 (BW-3670)
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Фаиз » 7 окт 2012, 18:58
Помогите найти полную схему. Горит терморезистор варистор VDR1 + R15. А номинала и обозначений на нем никаких нет. Фото.
Bowens Gemini GM200 (BW-3660), лампы - BW2030 (Clear), BW2032 (UV)
Bowens Gemini GM400 (BW-3670), лампы - BW2030 (Clear), BW2032 (UV)
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=26640#p26640
Фото Bowens Gemini GM200 (BW-3660) предоставил коллега slavjan:
Фото Bowens Gemini GM400 (BW-3670) от Massimiliano:
Re: BOWENS Gemini GM400
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 18:58
Здравствуйте, Фаиз!
Схемы нет и в открытом доступе не встречалась. Если готовы сотрудничать, то вместе, пожалуй, и смогли бы найти причину неисправности.
Стаж 10 лет 5 месяцев
Re: Bowens Gemini GM400 (BW-3670)
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 22 окт 2016, 13:50
Добрый день.
Я хочу сотрудничать. В Bowens Gemini GM400 (BW3670) не работала индикация (зеленый светодиод на боковой стенке) и не отключался пилот во время срабатывания импульсной лампы. После вскрытия обнаружились разрушенные элементы (на снимках область обведена красным) транзистор Q5, резистор R27 и светодиод D27. Ссылки на диск:
Заранее спасибо за помощь.
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 22 окт 2016, 14:50
На вид плата как от Bowens GM200, кусок такого же места:
Резистор R27 - 391 - 390ом
Транзистор Q5 - 1KW - вроде это NPN BC848
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 окт 2016, 15:10
Сергей298, прошу уточнить номер: BW3770 Или BW3670 ? Что-то не нахожу такой модели - BW3770. :(
И хотелось бы всё же лучшее качество снимков. Посмотрите, как slavjan шикарно сохраняет материал, его фотографии у меня вызывают почти экстатическое наслаждение. :)
По таким снимкам легко работать. Есть ещё примеры такой же качественной съёмки:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=18361#p18361
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=21032#p21032
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=19727#p19727
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=9182#p9182
Если разрешите, пара рекомендаций: лучше использовать ISO100 или 200, и два источника света, один основной, второй - для высветления теней. Светят примерно под 45 градусов к поверхности платы. Можно один осветитель и отражатель с другой стороны. Диафрагма 5,6-8 - вполне обеспечивают достаточную глубину резкости, и почти у любого объектива это оптимальная по резкости диафрагма.
Сергей298, сравните, пожалуйста, со схемой вашей вспышки схему Bowens Gemini GM400Rx (BW3980): https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3980 ... it-006.png
Re: Bowens Gemini GM200 (BW-3660), GM400 (BW-3670)
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 22 окт 2016, 17:00
Конечно ВW 3670.
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 22 окт 2016, 19:07
Этот участок схемы выглядит так:
То что там всё взорвалось странно... такое чувство, что вместо 5 вольт там подали намного больше(.
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 10 ноя 2016, 15:13
Спасибо огромное slavjan за номиналы элементов. Их замена восстановила работу этой части схемы. Осталась проблема с пилотным светом. На разьеме CON12 напряжения нет, поиски привели к IC1 На ноге которой напряжения меняются в пределах 0,5В при переключении режимов с помощью К1. Естественно вся цепочка управления пилотным светом не работает. Либо проблема в
IC1, либо в цепях ее управления. Пытаюсь проследить цепи от разъёма S3 до IC1. Может у когото есть схема этих цепей?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 ноя 2016, 16:59
Предлагаю "танцевать от печки". Схема управления пилотом подобна тому, как показано на https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3980 ... it-005.png (Bowens Gemini GM400Rx (BW-3980)), только позиционные номера другие.
Симистор Q3, оптрон OPT2 (MOC3021), напряжения на входе оптрона проверены?
Сергей298, зарисуйте цепи управления светодиодом оптрона OPT2. Питание на вывод 1 OPT2 приходит через резистор R16. А вот с вывода 2, вроде бы, идет на коллектор транзистора Q5, база которого через R32 подключена к IC1:13. Это так?
Предполагаю, что на базе Q5 должны быть импульсы с частотой 100 Гц и с меняющейся скважностью при изменении яркости пилота.
PS: slavjan, спасибо!
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 10 ноя 2016, 18:23
Если правильно срисовал, то должно быть так:
А Q5 управляет зелёным светодиодом (фото выше).
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 10 ноя 2016, 21:20
Добрый день.
По факту питание оптрона как у slavjan на рисунке. На ноге микросхемы напряжения меняются от 0 В до 0,5 В при переключении режимов пилота переключателем K1. На оптроне на 1-2 (светодиод) естественно около 0 В, ну а на фотосимисторе (ноги 4-5) около 11 В. Отсоединение резистора от микросхемы ситуацию на микросхеме не меняет.
Питание светодиода оптрона как на https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3980 ... it-006.png, резистор подключен к ноге микросхемы, а катод светодиода на земле.
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 11 ноя 2016, 07:00
Приподнимаете одну сторону R16, которая к контроллеру, и запитываете от трёх АА батареек (4,5В) или одной заряженной Li-ion банки (4,2В),
если вся цепь исправна, то лампа будет светить на полную. Если светит, то микроконтроллер управляет неправильно, если не светит, то ищете неисправный элемент.
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 11 ноя 2016, 13:55
Спасибо, хорошая идея.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 ноя 2016, 14:46
Сергей298, имея в руках такую вспышку, грех не зарисовать её схему. Ведь, пригодится для ремонта других Бовенсов.Тем более, что начало положено трудами slavjan'а здесь и моими в теме про BW-3980 Gemini 400Rx. Можно там взять SPL-файл и заменить номера и номиналы деталей в соответствии с GM400 (BW-3670).
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 14 ноя 2016, 12:59
Все получилось, оказался дефектным R13 - 2,2к, тонкая трещина, не видная невооруженным глазом. На счет схемы, постараюсь ее реализовать. Но, как Вы наверное заметили, ремонтом занимался наскоками, времени в обрез.
Огромное спасибо Вам за помощь.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 20 фев 2018, 15:13
Принесли голову на ремонт после удара, все восстановил, заработало, но не вспыхивает через гнездо джека. Светоловышкой и тестом вспыхивает. Диоды на входе проверить не могу, тестер спалил. Если зеленый и желтый продублировать на кнопку "Тест" ничего страшного?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 фев 2018, 16:14
Freeze16 писал(а):Если зеленый и желтый продублировать на кнопку "Тест" ничего страшного?
Э, дружище Freeze16, так нельзя! Это же удар поддых. Откуда нам знать здесь, в тысячах километров от вас, какие "зеленый и желтый" вы предполагаете дублировать? Приложите фото, рисунок, схему, что и как...
И вообще, пришлите на мой почтовый адрес все фотки, какие вы сделали по этой вспышке. А я их с вашего разрешения выложу на форум. Пригодится потом при восстановлении схемы.
Наверное, не открою америки, если сообщу, что простейший тестер диодов делается из батарейки и лампочки. Кому-то будет удобнее вместо лампочки взять светодиод последовательно с токоограничивающим резистором. Ну да без разницы. Подключаем к батарейке лампочку и диод последовательно. Если диод исправен, то лампочка светит при прямом направлении диода, и не светит, когда диод включен навстречу полярности батарейки.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 20 фев 2018, 16:32
:) Я тоже рад вас Андрей видеть в здравии и на своем посту :)
Одну студию прорвало, притащили 5 моноблоков, так, что вопросов будет мнооого.
Зеленый и желтый идут на контакты в джеке CON3b
Диоды исправны, транзистор тестером проверил :)
На втором моноблоке (не включается вовсе) почему-то отпаяна верхняя нога U1.
Фотографии постараюсь сегодня.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 фев 2018, 17:12
Вот смотрите, что при беглом взгляде вы предлагаете: точки 8 (зелёный провод на CON3b) и 6 - это выводы вторичной обмотки, напряжение которой после выпрямления диодом D12 (желтый провод на CON3b)) питает цепи синхронизации. А вы предлагаете кнопкой "Test" замкнуть зелёный и жёлтый провода. И что после этого случится с диодом D12, как вы думаете? Я наверное, ошибаюсь относительно D12, но вы меня поправите с тем, что "висит" на выводах вторичной обмотки "6-8".
А лучше нарисуйте или фотографиями покажите весь шлейф от начала CON3b и до конца. Аналогично провода от синхрогнезда и до платы. Так и разберемся, почему гнездо не работает.
Freeze16 писал(а):притащили 5 моноблоков...
Только указывайте точное название модели (типа BW-xxxx: BW-3660 если GM200 или BW-3670 - когда GM400), чтобы не запутаться, какие фотографии от какой вспышки.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 20 фев 2018, 18:39
Нет. 8-я точка это земля - зеленый провод.
Желтый через D12 идет на C12.
А 6-я точка через D10 идет на R60.
Con2b CON3b зеленый - земля на синхроразъеме, желтый - синхроразъем, желто полосатый - на интерфейс 15 пин.
Пока разбираюсь с той, что совсем не включается.
Высокое на конденсаторах 500 вольт присутствует, выход с трансформатора 9 вольт есть. Стало быть транзисторы живые. Видимых поврежденных деталей нет. Какие еще точки проверить по питанию рекомендуете?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 фев 2018, 16:04
Freeze16 писал(а):Пока разбираюсь с той, что совсем не включается.
На основных конденсаторах не должно быть больше 400 В. Это на них прямо указано: "400V 2500uF".
И какие транзисторы вы признали живыми? У них есть позиционные номера?
Дополните и исправьте рисунок схемы Gemini GM400 RX соответственно тому, что видите на ваших Gemini GM200, чтобы можно было добавить в тему. Черновик SPL-файла: https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3980 ... ircuit.zip - для правки и дополнения схемы.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 27 фев 2018, 20:20
Блин. чот я в тупике. Высокого нет. нет 400в. Нет готовности.
Схема во многом отличается от нарисованной. Опыта нет рисовать с платы. Могу карандашом начеркать примерно цепь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 фев 2018, 21:01
Очень не хватает подробных разносторонних снимков платы конденсаторов!
Freeze16 писал(а):Могу карандашом начеркать примерно цепь.
Любым удобным вам способом. Я потом перенесу в схему.
И, конечно, при работе от сети главный включатель - в верхнем положении. После этого смотрим наличие переменного напряжения сети на A2 симистора Q1. Проверяем подается ли управляющее напряжение около 5 В через резистор R12 на 1 вывод OPT1? Открывается ли симистор Q1 с появлением переменного напряжения на Q1:A1 и далее на балластных конденсаторах; проверяем исправность конденсаторов и диодов удвоителя напряжения (здесь укажите позиционные номера деталей).
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 28 фев 2018, 12:10
Да блин она же работала, просто синхроразъем был выломан. Она же не может ломаться, если пыхнуть без лампы...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 фев 2018, 12:13
Вероятно, без лампы высокое пробило "на сторону" и что-то повредило. И вы сообщали о 500 вольтах. Не должно быть на основных конденсаторах такого напряжения.
