Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 24 янв 2019, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Buff Einstein 640
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 23:43
На форуме с: 27 сен 2012, 00:31
Вышел дым из Paul C Buff Einstein 640, при разборе выяснилось что сгорел транзистор HGT1S20N60C3S 600V / 45A и предохранитель 0.050 OM, поиск такого транзистора ничего не дал нашел только такой:IRG4BC40F 600V / 49A.
Вопрос подойдет ли данный транзистор IRG4BC40F вместо HGT1S20N60C3S ?
EinsteinE640
Макс. энергия разряда: 640 Дж
Питание: от 40 до 265 В, 50/60 Гц
Температура цвета: 5600ºK (+/- 50°К)
Регулировка: 9 ст. диафрагмы с шагом в 1/10 f
Длительность импульса (t0,5): от 1/2000 сек. до 1/27000 сек.
Импульсная лампа: MAXFT12MMUV, 5600°K
Пилотная лампа: 250 Вт, 120В
Байонет : Einstein
Размеры: 17,8 x 13,7 x 19,8 см
Вес: 1,95 кг
Промежуточная плата Inter PCB (PCB-0174). Сторона A, сторона B и черновик схемы:
Плата с IGBT-транзисторами и конденсаторами (E321638). Сторона A, сторона B и черновик схемы:
Плата питания. Сторона A, сторона B:
Плата управления PCB (PCB-0174). Сторона A, сторона B:
Вернуться к началу
  Профиль
Транзистор IRG4BC40F заметно "слабее", чем HGT1S20N60C3S. Хотя можно попробовать поставить два IRG4BC40F параллельно с соответствующей развязкой затворов.
Замену HGT1S20N60C3S подберите здесь: viewtopic.php?f=28&t=47 или на сайтах производителей IGBT-транзисторов, ориентируясь по напряжению на затворе 20 Вольт и импульсному току 300 Ампер.
И большая к Вам просьба, отснимите с хорошим разрешением внутреннее устройство этой вспышки, как можно подробнее. Особенно тщательно платы с обеих сторон. Транзисторы HGT1S20N60C3S не дефицит, имеются в продаже, так что знание устройства Einstein 640 кому-то позволит повторить схему для личного пользования.
Перед заменой транзистора продиагностируйте также драйвер IGBT-транзистора. Надо выяснить, что было причиной неисправности.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 17:04
К сожалению, не удалось собственными силами отремонтировать вспышку, отдал одному мастеру на ремонт. Посмотрим, что получится.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 20:47
Можно попробовать транзистор: IRG7PSH73K10PBF,IGBT 1200В 220А Super247. Его паспортные данные: IRG7PSH73K10.
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 18:40
На форуме с: 26 сен 2012, 20:20
всё равно не верится да и не может быть чтоб через HGT1S20N60C3S разряжали ёмкость в 640 Ws :P
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 19:21
Если бы karam предоставил фотографии плат, мы бы точно знали что и для чего служит.
Чтобы резать импульс, не обязательно пропускать ток лампы через транзистор. Можно растянуть импульс лампой с большим динамическим сопротивлением (или используя дроссель посредовательно с лампой) и транзистором резать "хвост" импульса, подключая транзистор параллельно лампе, когда ток через лампу меньше пикового.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Einstein E640 inside
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 14:12
На форуме с: 02 окт 2012, 23:44
Хочу перетащить с сайта фотографов на ваш форум электронщиков, а то тему засыпали транзисторами. :roll:
компакт. короткоимп. свет EINSTEIN 640 на форуме Клуб стоковых фотографов и иллюстраторов
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Einstein E640 inside
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 14:24
Снимки могут служить примером как следует фотографировать платы вспышек. Благодарю доброго человека, нашедшего время для съемки внутренностей исправного Einstein E640.
Еще несколько фотографий другого случая аварии с моноблоком E640. Благодарю владельца моноблока за присланные снимки.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 22:22
На форуме с: 08 окт 2012, 13:49
как то люди забыли про время включения / выключения транзистора.
Вопрос к автору. Как сгорел транзистор в КЗ или в обрыв?
Замену нужно произвести только таким.
Если будете ставить аналог, то менять надо все транзисторы.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 01:22
Автор темы дааавно залёг на дно. Очень интересовало какие IGBT стоят в енштейне и как выдерживают 600 Ws. Нашёл фотку и оказывается запараллелены восемь штук. Когда ставил опыты с разрядом через IGBT, все с резисторами на управлении, запаралелил 10 штук и толку никакого. Умирали по одному, по одному, а потому, что закрываются, когда им вздумается, а не синхронно. Знающие люди обьяснили, что никогда не получится с запаралеленными. Но вот тебе в Энштейне так и сделано. Правда, изредка, видимо, тоже умирают, как и у автора. Есть желание повторить опыт на этих же транзисторах, если раздабуду, да вот терзают сомнения что получится что-то. Есть тут какой-то секрет?
http://impulsite.narod.ru/buff/e640/2556.jpg
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 11:35
секрет в этих самых низко-омных сопротивлениях и подборе транзисторов.
Я раньше такое делал когда надо было подключить несколько мощных БП параллельно.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 13:08
IURII писал(а):
Есть желания повторить опыт на этих же транзисторах если раздабуду да вот терзают сомнения что получится что-то .Есть тут какой-то секрет,??
Конечно есть! Резисторы в цепи эмитера(?) и..., возможно, где-то припрятана RCD-цепочка, забирающая на себя энергию фронта выключения.
Но, вы правы! Обеспечить идеально синхронную работу параллельно включенных биполярных(!) транзисторов в импульсной силовой схеме невозможно!
P.S. На пОлевых транзисторах эта проблема решается проще. Как правило, они могут работать параллельно в импульсном режиме.
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 02:51
Раз енштейны собирают с этими транзисторами то производитель видит смысл в этом.Думал найти и прикупить именно
их для своих пока тестов на вспышке с напряжением до 600 вольт.Как порылся на оф. сайте - так ничего и не нахожу.
Разницы между транзисторами нет они 263 а её вы увидели раз написали (IURII, это не "старое название". Это название того же самого IGBT-транзистора, но в другом корпусе.) В каком другом если в том-же 263?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 14:28
Смысл у них один. Добиться заявленных параметров при минимальных затратах.
Один транзистор в импульсном режиме(250мс) может выдержать 300А.
Мне с трудом вериться что транзистор так долго включается.
Чтобы ограничить ток стоят эмиттерные сопротивления.
В базе стоит пуш-пил драйвер и Rg. Я волшебства не вижу.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 14:51
Эти сопротивления ничего не ограничивают, они предохранители в случае вылета одного транзистора сгорает и он и вспышка дальше работает на семи потом на шести транзисторах. Вопрос и тайна в другом как сделать почти невозможное чтоб параллельные IGBT не умирали поочерёдно. Причина описана по выше - не закрываются они одновременно. Потому тот что запоздал и перегорает. Вот в чём проблема. И вылет транзистора у автора темы тому и подтверждение- не надёжно с параллельными IGBT! Но вероятно можно подбирать, тестируя и заменяя умирающий на другой, потом следующего мертвеца опять заменить и так тестить и заменять, пока не окажутся все одинаковыми.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 16:19
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 19:12
Схема это хорошо. Но кто-то может сказать принцип работы IGBT здесь. Они находятся при включении вспышки всегда в открытом состоянии, при поджиге они проводят и закрываются и опять открываются. Или открываются одновременно с поджигом. По моему первый вариант более щадящий. И не нужны сопротивления к каждому транзистора от эмитера на управляющий для надёжного запирания. В моих попытках так и применил десять транзисторов, регулировка шла даже от минимума в пару джоулей но по одному умирали. Не было только предохранителей резисторов 0,05 ом. И транзисторы были из этой - же серии UFS HGTG40N60B3 на 330А в пике. Этот транзистор прекрасно живёт в старой SB-25. Правда в ней нет HSS. Не знаю как поведёт себя при таком HSS стробе. Может кто чего подскажет.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 21:14
Обратите внимание на схему.
Стоят UFS транзисторы, а в затворе 20 Ом резисторы 1%.
Зачем? Можно было поставить и 3 Ома.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 21:31
Нигде не нашёл, что означает UFS относительно этих транзисторов, Ulta Fast что ли ?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 21:48
Ага!!!
Что означает - время переключения можно задать внешними компонентами с учётом разброса ёмкости затвора.
Главное в параллельном включении не сделать перекоса в 300А за 250мс.
У Пауля так и есть. В открытом состоянии основная мощность будет рассеиваться на 50мОм резисторах.
У IGBT сопротивлении перехода меньше чем у резисторов.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 22:12
Я не спец и мало понимаю но для следующей попытки значит надо добавить о,05 ом от каждого эмитера.Но что подойдёт для этого.Как на фотке не найду такие. И если сечёте в этом деле как лучше и правильней сделать (я про приделывание IGBT к уже имеющейся вспышке) управление транзисторами: чтоб открывались одновременно с поджигом или чтоб всегда были открыты и запирались при заданном напряжении на конденсаторах и потом опять открывались ?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 22:27
http://de.farnell.com/welwyn/oars1-r050 ... dp/1200356
HGT1S20N60C3S не рекомендован к применению.
У Фаирчилд есть замена. Я бы купил 8 штук новых и заменил все.
Но можно заменить один с похожими параметрами.
Будет ли перекос? Не знаю. Нужно измерять и подбирать сопротивление затвора.
Открывать их или закрывать пока не понятно.
Зависит от схемы запуска лампы.
Если дополнительной схемы нет, надо открывать, потом закрывать.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 12:28
Учитывая особенности параллельного включения силовых транзисторов (диодов) и характер размещения выравнивающих резисторов довольно необычной формы на плате у Einstein 640, пожалуй, надо в схему добавить по одному витку индуктивностей :).
ka_ru, что думаете по этому поводу?
К сожалению, нет возможности проследить цепи поджигающего трансформатора L1 (тип ZS1052), но видно, что он и конденсатор поджига C9 (0,047 мкФ 400В) соединяются с катодом лампы, XE(-), как в схемах накамерных вспышек. Это указывает на то, что поджиг обеспечивается открытием транзисторов Q1-Q8.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 14:24
Я правильно понял: в случае выхода из строя одного транзистора, схема будет продолжать работать, пока не сгорят все транзисторы?
Было как-то: хлопнуло и вспышка выключилась. Сначала подумал что все, сгорела. Потом обратил внимание на предохранитель на удлинителе - его выбило.
Теперь появились смутные подозрения, что не просто так предохранитель выбило и нужно заглянуть в моноблок - посмотреть на транзисторы/резисторы 0.05ом...
Согласны с такой мыслью?
К сожалению какой именно это был моноблок - мне теперь не определить, придется вскрывать все оставшиеся моноблоки. :(
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 15:00
А смысл? Предохранитель в удлинителе сгорел потому, что оказался слабее, чем Вы нагрузили.
Вот если бы предохранитель в моноблоке сгорел, тогда да, было бы полезно открыть, посмотреть, но только для утоления любопытства. :)
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
