Raylab Sprint RTD-300 - ошибка E2
Прочитал http://club.foto.ru/forum/17/546505 и стало любопытно, потому что ничего не понял про реле блокировки.Осенняя_Жучка писал(а):Этот код загорается, когда истекло контрольное время для заряда накопительных конденсаторов, а реле блокировки не сработало. Чаще всего либо один из тиристоров, либо конденсатор сдохли. На том фото показан разорванный конденсатор. Это болезнь этих вспышек, вообще-то. Лучше ставить не на 400, а на 450 в, и с большей реактивной мощностью.КуК писал(а):Кто в курсе загорелась ошибка E2 на моноблоке Рейлаб 300
Более полный эскиз электрической схемы нарисовал коллега slavjan: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=19501#p19501
Коллега Kuzmick предложил замену микроконтроллера U1 с Atmega8L-8AU на Atmega328P с альтернативной прошивкой и новыми возможностями: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=29255#p29255
Вспышки серий Raylab Sprint RTD-200, -300, -400 практически подобны по схеме и монтажу, отличаются лишь ёмкостью основных конденсаторов, параметрами импульсных ламп и некоторыми текущими конструктивными изменениями.
Внешне вспышки отличаются цветом корпуса: RTD-200 палевый, RTD-300 - синий, RTD-400 - темносерый, почти чёрный.
Ремонт Raylab Sprint RTD можно начать с прозвонки контаков 1 и 2 реле J1. См. фото https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rtd-sprint/power-b.jpg. Вспышка должна быть отключена от сети. Если контакты замкнуты, т.е. сварены, то это и есть причина аварии. Если контакты разомкнуты, то следует измерить переходное сопротивление контактов 1 и 2 реле J1. Для этого потребуется от лабораторного источника подать напряжение 9 Вольт на катушку реле, точки A (-) и B (+), а контакты реле к измерителю. Увеличенное переходное сопротивление контактов, по сравнению с паспортными данными (для JQC-21FF начальное сопротивление в норме не больше 100 миллиОм при испытательном токе 1 А и напряжении 6 В), будет указывать на износ контактов.Жду помощи писал(а):импульсная лампа для моноблока Raylab Sprint RTD-200.
внешний диаметр - 5.8 см,
внутренний диаметр - 4.3 см,
диаметр трубки - 0.8 см,
расстояние между осями электродов - 2.0 см,
длина отвода - 1.8 см,
длина электродов - 2.5 см.
Примечание. Вместо измерения сопротивления контактов можно измерить падение напряжения на них: сопротивлению 100 миллиОм соответствует падение напряжения 0,1 Вольта при постоянном токе 1 А через контакты.
Если вспышка интенсивно используется в студии, то для профилактики аварий рекомендуется, независимо от состояния контактов, менять реле J1, JQC-21FF, не позже 1 года с начала эксплуатации и далее ежегодно. Либо выполнить доработку вспышки с целью изменения схемы прерывателя заряда на иную, не ограниченную износом реле.
Дополнительно:
Recam Opus Digi 200M, есть схема (частично) - Recam Opus Digi вспышка очень похожа по схематике на Raylab Sprint RTD.
Разгрузка контактов реле во вспышках Raylab Sprint RTD-200, RTD-300, RTD-400: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=25154#p25154
