Точки, в которых можно проконтролировать остаточное напряжение основного конденсатора и безопасно разрядить с помощью резистора 0,5-1 килоом 2...5 ватт:
Частично схема платы в головке вспышки:
Перегоревший тиристор SCR2 типа CR08AS-12 можно заменить на более доступный CR02AM. У него точно такая же цоколёвка выводов, как у CR08AS-12. Но для этого потребуется уменьшить толщину корпуса CR02AM до, примерно, 2,8 мм.
