Nikon SB-400 (схема частично)
Непрочитанное сообщение SauliusFoto » 9 окт 2012, 10:34
Привет!
Совсем затупел... Уже поменял конденсатор поджига, трансформатор поджига, резистор на 100ом... А она то вспыхивает, то совсем нет.... Иногда начинает вспыхивать при проверке осликом на поджиге... Убираю щуп - не вспыхивает... Думал; лампа, заменил на время на другую чуть меньше, не вспыхивает хоть убей.... Когда менял трансформатор поджига, повесил его в воздухе на проверку, запыхала как новая, все поставил на места, собрал - перестала... Провода в норме... На регулировку стоят аж 2 IGBT, оба по звону целые и если это они виноваты как объяснить такое поведение?
Заранее спасибо.
Re: NIKON SB-400 может у кого есть схема?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 10:35
sorbalo пишет о том же: viewtopic.php?p=4907#p4907
Изучая разные вспышки, видишь, что производители обычно придерживаются в близких моделях примерно одинаковых, проверенных решений. Вот, например, схемы SB-600 и SB-800 очень похожи, вплоть до одинаковых процессоров. Наверное, при рассмотрении SB-400 тоже можно найти общее в схемных решениях.
По теме: вторая лампа - исправная, может она тоже того... неживая?
Высокое где-то мимо лампы идет. Намотайте на колбу лампы поджигающий провод, это, особенно, если лампа старая, улучшает стабильность поджига.
И приложите фото внутренностей, пожалуйста.
PS: проверьте провода, которые к лампе идут. Однажды нечто подобное было с SB-600, не сразу сообразил растянуть провод и так измерить его целостность, оказалось, переломлен, а под изоляцией не видно.
Непрочитанное сообщение SauliusFoto » 9 окт 2012, 10:35
impulsite, спасибо за ответ.
Провода я проверил в первую очередь. Проблема с проводами в спышках SB-600/800 и т.д. не новость.
Попробую намотать провод поджига.
Привожу снимки (размер ~700 кб)
Под рукой не было SMD резистора на 100 Ом, нацепил пока обыкновенный, благо места есть... конденсатор C11 был одним концом отвалившись.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 10:36
C10 тоже приподнят. Кто-то уже ранее пытался чинить?
Интересно, а затворы IGBT1 и IGBT2 соединены вместе или развязаны резисторами?
Непрочитанное сообщение SauliusFoto » 9 окт 2012, 10:36
impulsite писал(а):C10 тоже приподнят. Кто-то уже ранее пытался чинить? Интересно, а затворы IGBT1 и IGBT2 соединены вместе или развязаны резисторами?
Это я своими кривыми руками C10 криво поставил.... :green:
IGBT соединены вместе.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 10:37
sorbalo 22-12-2009, 09:39 писал(а):Здравствуйте! В вспышке Nikon sb 400 лампа пропускает вспышки через 2-3 кадра. Подозрение выпало на лампу. Разобрал-визуально лампа в порядке. Перепробовал заменить лампы от нескольких вспышек-Kobol K-328, UFO-CZ30AZ, unomat-20, ORBITER-F400BTA (последняя-японская, крутая в 80-десятых годах).
Лампа от UFO сработала пару раз, после третьего импульса дала полный прощальный пых. Остальные не срабатывают совсем. Мотал на лампу несколько витков сверху и соединял на поджиг- ноль внимания. Поставил на место родную лампу Nikon- работает как работала. Что может быть?
Вопрос в том,что лампа родная с перебоями но работает, значит поджиг работает. Другие лампы не вспыхивают совсем. Параллельно конденсатору поджига (0,033 мкф) припаял конденсатор на 0,022 мкф от другой вспышки.Тоже ничего не меняет.
Если есть схема SB 400 -опубликуйте,пожалуйста.
В первую очередь установите во вспышку проверенные, заряженные аккумуляторы или свежие щелочные батареи.
Нужно точно ответить: перебои бывают при коротких, менее 10 секунд, интервалах съёмки или бывают и при длинных от 30 секунд и длиннее. Проследите, есть ли пропуски при паузах в 40-60 секунд. Или они бывают только при коротких интервалах, менее 10 сек? Если это так, то менять лампу. Желательно заменить не сильно отличающейся по диаметру и длине.
Проверьте, не прошивает ли высокое напряжение с поджигающего электрода "на сторону". Измерьте сопротивление вторичной обмотки трансформатора поджига и ёмкость конденсатора поджига. Ёмкость конденсатора должна быть не меньше 47 нФ. Можно подменить конденсатор поджига любым 0,047 мкФ на напряжение 400В.
Схемы на SB-400 нет. Но можно ориентироваться на схему SB-600, восстановленую TomasV. Как правило, вспышки одной фирмы имеют типовые решения.
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение TomasVlad » 9 окт 2012, 10:39
Кто хотел схему sb400 - получайте. Схема восстановлена с печатных плат, поэтому, возможно, есть неотслеженные связи, т.к. плата процессора многослойная. Так же есть неопределенные компоненты. Детали пронумерованы только те, которые имеют нумерацию на платах.
Так же добавляю фотографии "потрохов".
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 10:39
Здравствуйте, TomasVlad!
Спасибо за предоставленные материалы!
Загляните в личные сообщения, пожалуйста.
Re: NIKON SB-400 (схема частично)
Непрочитанное сообщение Plasmoved » 3 июн 2014, 21:13
Ну вот - решил потестить что оно могет при приличном внешнем питании чтобы подобрать оптимальные батарейки.
При втыкании пары Kodak АА щелочных - ток потребления около 2..3 А и через меньше десятка пыхов на полной мощще уже похоже замигало про разряд батареек.
Решил подать напряжение от пары никелькадмиевых стартерного класса (призматические 50 Ач класса КX, внутренее сопротивление около 0.6 мОм). Получились импульсы зарядного тока до 15..19А. Но почему-то даже при таком токе и мощще зарядка идет почти пару секунд. Пробовал еще от трех элементов (около 3.9В, но т.к. оно по паспорту держит 2х1.7В=3.4В от оксирайдов панасоников - то вроде должно было потянуть) - ток бодро улетал за 20 А, но после трех пыхов на полной мощще подряд похоже кончился предохранитель - по фоткам он вроде на 2.5А всего. Недоработали узкоглазые - теперь сначала в сервис попробую.
Вообщем полезность мощных АА элементов под преобразователь SB-400 подтверждена - если давать, то потребляет существенно больше 10А зарядного току даже от 2.5В. Но в размере АА мощных элементов мало - у GP только 1300 мАч GP130AAHE c номинальным разрядным током до 13А (http://www.gpina.com/pdf/GP130AAHE_DS.pdf) и тот похоже только где-то в далеких буржуиниях бывает. Обычно делают в sub-C под шуруповерты, а такое в SB-400 низалезет.
Стаж 12 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение usturk » 21 июл 2015, 22:35
Privet,
I have a SB-400 which has a faulty top board. The flash flashes normally however after 2-3 minutes, it starts to discharge by itself non-stop.
I suspect one of the HEX chips (Toshiba VHC) is bad. Would you have any idea on this?
Thanks.
Привет,
У меня есть SB-400, которая имеет неисправную верхнюю плату. Вспышка вспыхивает нормально, однако через 2-3 минуты, она начинает постоянно вспыхивать сама по себе.
Я подозреваю, одна из HEX-микросхем (Toshiba VHC) неисправна. Что вы скажете об этом?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 июл 2015, 23:13
Проконтролируйте напряжение на основном конденсаторе. Если напряжение поднимается выше 340 Вольт, то будет срабатывать цепь защиты с автоматическим сбросом напряжения. Вроде бы, подобное уже обсуждалось в теме про Nikon SB-600.
Стаж 9 лет 6 месяцев
Re: Nikon SB-400 (схема частично)
Непрочитанное сообщение protel » 23 окт 2018, 16:37
Лампата на SB-400 е с размери 38х3,1х26 мм.
Основния конденсатор е 800 uF 330V.
Мога ли да я заменя с лампа от SB-600?
Не знам в SB-400 има ли волтодобавка?
Лампа в SB-400 имеет размеры 38х3,1х26 мм.
Основной конденсатор 800 мкФ 330 В.
Могу ли я ее заменить лампа от SB-600?
Не знаю, в SB-400 есть ли вольтодобавка?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 окт 2018, 16:51
Вольтодобавка, причём трёхкратная, есть: конденсаторы C11, C12, транзисторы Q4, Q3. Схема вольтодобавки подобна:
ctlg/nikon/sb600/pcb-igbt_trig.png
ctlg/nikon/sb400/bpcb-circuit_tomasvlad.png
Лампа от SB-600 подойдет, это такая же лампа FSA03601.
protel, по возможности выложите снимок лампы SB-400.
Непрочитанное сообщение protel » 23 окт 2018, 18:14
Благодаря, за отговора.
Лампата изглежда като нова, ноооо след YN660, вече проверявам чрез нова лампа.
Светкавицата SB-400 не светка. Основния конденсатор се зарежда до 330V.
До сега не съм отварял този модел. Сега я изучавам :)
SB-400, лампа.
Спасибо, за ответ.
Лампа выглядит как новая, но после YN660, уже проверяю с помощью новой лампы.
Вспышка SB-400 не зажигается. Основной конденсатор заряжается до 330 В.
До сих пор не открывал эту модель. Сейчас изучаю :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 окт 2018, 01:33
protel писал(а):До сих пор не открывал эту модель. Сейчас изучаю :)
Вам повезло. Благодаря трудам коллеги TomasVlad схема, пусть и не вся, есть. Прошу, если вы найдете какие-то неточности или текущие изменения в схеме, зафиксировать это на фото, рисунках или текстом.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 окт 2018, 14:48
Ниже снимок полуразобранной вспышки. Показывает внутреннюю компоновку. Жаль, сайт удалён или не доступен.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 окт 2018, 22:41
protel, вспышка ещё в работе? Удалось выяснить причину отсутствия поджига?
И вот есть просьба, сфотографируйте, пожалуйста, гибкий FPC-шлейф, который виден на фото https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb400/c770d9.jpg - на нём видны какие-то детали.
Непрочитанное сообщение protel » 25 окт 2018, 00:12
Смяната на лампата възстанови нормалната работа на светкавицата.
На шлейфа има микро превключвател за ON/OFF.
При разглобяването трябва да се имат в предвид двата винта , които са скрити.
На снимката са маркирани с червен Х.
Замена лампы восстановила нормальную работу вспышки.
На шлейфе есть микропереключатель для ВКЛ/ВЫКЛ.
При разборке следует иметь в виду два скрытых винта.
На снимке они отмечены красным X.
